| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Контроллер ST-Lab A183 PCI SATA "не видит" винчестер |
Купил мобильный корпус для жесткого диска, Floston StarBox SB-33SUE SATA. А так, как там есть подключение по e-SATA, решил купить к нему контроллер ST-Lab A183 PCI SATA150, 2ext 2int RAID. В Windows, в диспетчере устройств, вроде есть, конфликтов нет, но когда подключаю внешний диск, в проводнике его нет. А по USB все работает, то есть в проводнике появляется другой локальный диск.
Не знаю, может нужно какие-то другие настройки? |
Отправлено: 12:07, 24-09-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать я надеюсь что вы учли что обычный кабель Sata в данном случае не подойдет? нужен специальный Esata кабель!
http://www.ixbt.com/storage/thermalt...se-esata.shtml + внутри бокса может быть переключатель USB - Esata, у меня он есть ![]() |
------- Отправлено: 13:18, 24-09-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать "я надеюсь что вы учли что обычный кабель Sata в данном случае не подойдет?"
Да, я знаю. С Floston, он был в комплекте. На моем переключателя на задней панели нет. Это у другой модели. |
Отправлено: 17:15, 24-09-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 467
Профиль | Отправить PM | Цитировать Viktor67,
а чем плохо по USB ? |
Отправлено: 19:20, 24-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Viktor67, тогда он может быть внутри
Viktor67, модель МП? Цитата Viktor67:
------- Отправлено: 20:05, 24-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "попробуй в другом месте подключить через Esata, сдается контроллер неработает"
СПАСИБО НА ПОДСКАЗКУ! Материнка Asus P5LD2 Deluxe, и ОКАЗЫВАЕТСЯ НА НЕЙ ЕСТЬ e-Sata, разъем. Как говоротися, искал очки на лбу. Нет бы перед покупкой посмотреть Получается что, не работает все-таки контроллер. А теперь, после втыканий-выниманий PCI-контроллера, у меня "пропал" винт на Sata-1, перестал определяться в Bios. Переключил на разъем Sata-2, снова определяется. |
Отправлено: 21:20, 24-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Viktor67:
------- Отправлено: 22:16, 24-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер!
Может ли от небольшого падения, с высоты примерно книги, упал на ребро, плюс висел на кабеле питания, контроллер "вылитеть" Floston SB-33SUE. Проверил отдельно винт, подключил на прямую, вроде в Биосе определяется. А при подклчении через котроллер, Виндос не определяет. Floston SB-33SUE только мигает. |
Отправлено: 17:13, 19-12-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Viktor67:
------- Отправлено: 17:37, 19-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интерессно получается, вроде у Floston SB-33SUE, там на плате только электрон. распаяна, а у винта, есть диски и другая механика.
Что же может "сгореть" от сотрясения, внешне вроде все детали на месте? |
Отправлено: 18:19, 19-12-2008 | #10 |
| HDD - [решено] Не удаётся подключить PCI контроллер и SATA диск. | Ser6720 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 28-11-2009 00:21 | |
| [решено] ASUS + PCI Controller не видит Винчестер | RETI | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 16-03-2009 19:50 | |
| RAID - PCI-E SATA-2 RAID контроллер | Plutonium 239 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 11-03-2008 13:14 | |
| Можно ли установить Win XP / Server 2003 на PCI SATA контроллер | nvhleb | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 15-03-2006 11:49 | |
