| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - при инсталяции Vista Business зависает при появлении ProgressBar. |
Новый участник Сообщения: 27 |
Здравствуйте,
скачал себе ISO-файл с Vista Business из сети MS academy, для студентов моего универа. Забреновал всё это дело на DVD. До инсталяции поставил 2 новых HDD по 500 GB Sata2 (не в Raid) к моему старому 160 GB диску также sata2. Загружаюсь с DVDдля установки -> Loading filies .... 100% ->появляется лого Висты (шарик) и прогресс-полоска, снизу Microsoft Corporation.... прогресс-полоска не двигается, на этом все останавливается.... сначала клава вроде как работает (NUM Lock, Caps...) через пару минут надежд проверяю "клаву" NUM Lock, Caps уже не работают. Думал, что проблема с модулями памяти, т.к. до этого поставил вместе с HDD дополнительно 2x1GB (OCZ DDR2-800, 5-5-5-15) к 2x512 GB (OCZ DDR2-800, 5-5-5-12), удалил старые модули, оставил только 2х1GB.... проблема актуальна. експерементировал, думал, что проблема в DVD, скачал другую версию Vista Business уже немецкую (была EN). Также. Поставил сначала XP, диски разбил на логические по максимум 250 ГБ. Через Win XP установко пошла, но после перезагрузки такое же дело. Что можете посоветовать? Спасибо. зы: Asus P5wd2-E Premium/ Intel D915 / в биосе менял DDR на auto, 677, 800 (на случай не стабильности) делал тест памяти с DVD дождался до пятого "pass 5" ошибок не было. |
------- Отправлено: 18:14, 17-09-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _ib_, возможно, проблема в конфигурации HDD. Попробуйте отключить все жесткие диски кроме того, на который устанавливается ОС. Их можно подключить после установки.
------- Отправлено: 01:57, 18-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ok... ушёл пробывать
------- Отправлено: 02:14, 18-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, проблема остается актуальной.
Было сделанно: убрал все диски , оставил только один новый. первая загрузка с DVD, диск лежал в быстреньком DVD-RW-rom'e, в биосе выставил загрузка с этого накопителя: не пошло, не стало даже загружаться с DVD. перезагрузил, F8 -> ещё раз выбрал это накопитель, сообщение: "The file is possibly corrupt. The header checksum does not match the comput (новая строка)ed checksum". переложил диск в старый простой DVD-rom, перезагрузим, пошла загрузка...Windows loading files .... далее как выше было описанно. взял DVD с английской версии, его в первый DVD-RW-Rom, загрузка пошла только до выше указанного пробленного пункта. |
------- Отправлено: 03:20, 18-09-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _ib_, приведите конфигурацию IDE/SATA - что на каком канале и расклад по мастер/слейв. Какова мощность блока питания? Если есть возможность, попробуйте другой.
------- Отправлено: 04:27, 18-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в матери на контроллере intel ICH 7 расположенны SATA 1-4: SATA 1-2 Master (Red), SATA3-4(Slave).
*MS=master, SL=slave диски стоят на 1-SATA (новый 500ГБ, MS, Secondary), 2-SATA (старый MS, Third) и 3 -SATA (новый 500ГБ, SL, Secondary ). DVD's висят PRI_IDE (Ms & SL). в мамку входят EATX12V + EATXPWR из Ultron UN-550PFC (550 Watt), другого нет. зы: так пробЫвал же с одним диском, что исключает нехватку мощности при 3 дисках. Недавно скачал чёрную VIsta Ultimate- такая же проблема. Где-то я читал на иностранных форумах, что в Висте надо SATA драйвера отдельно ставить. Этого я не пробЫвал ещё, но если ХР с дисками работает без проблем, то и Vista должнва же работать. Вы не слышали про это что-нибыть, т.е. стоит ли отдельно драйвера САТА подсовывать Viste во время инсталяции? Спасибо. |
------- Последний раз редактировалось _ib_, 21-09-2008 в 16:30. Причина: обновил. Отправлено: 05:17, 18-09-2008 | #6 |
| Vista при загрузке зависает | gleb-k | Ноутбуки | 3 | 22-12-2009 22:57 | |
| Разное - При появлении трафика тормозит система Windows Vista 64 | bezikus | Microsoft Windows Vista | 2 | 21-10-2009 21:29 | |
| Установка - Ошибка при активации Windows Vista Business | slassa | Microsoft Windows Vista | 1 | 16-10-2009 15:20 | |
| Разное - [решено] Vista зависает при выключении | Jekael | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-10-2007 10:00 | |
| DNS -имя не существует - ошибка при активации Windows Vista Business | inters | Microsoft Windows Vista | 14 | 03-01-2007 18:35 | |
