| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп не запускается после установки новой видеокарты |
Старожил Сообщения: 424 |
У меня сгорела видеокарта, комп включается(играет гимн Windows), но сигнал на монитор не идет. Видеокарта была nVidia GF FX(не помню сколько) 128 mb AGP. Купил новую видеокарту Saphire ATI Radeon HD2600 Pro 512Mb AGP.Установил её, изображение появилось, но комп не загружается. Выдает 2 коротких звуковых сигнала. Настройки биоса сбрасывал, optimized Settings тоже делал - не помогает. Материнская плата Intel D865 PERL L. Как решить эту проблему?
Отправлено: 15:16, 10-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если видеокарта не новая, то возможно в ней причина. Попробуйте её вытащить и установить снова, если не заработает нужно искать заведомо исправную.
Отправлено: 18:34, 10-09-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата James Douglas:
Отправлено: 18:45, 10-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
А может быть дело в прошивке БИОСа? Она довольно старая(года 2004), может не тянет новую видеокарту? |
------- Отправлено: 18:48, 10-09-2008 | #4 |
Отправлено: 18:54, 10-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело точно в видеокарте(она вроде как новая, покупал в компьютерном магазине, шарашкина контора конечно, просто AGP в нормальных магазинах у нас нереально взять)! Вставляю сгоревшую видеокарту, комп запускается, только изображения нет.
------- Отправлено: 19:11, 10-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот я и говорю, Вы или свою на другом компе проверте или другую видеокарту найдите. Кстати, спрошу на всякий случай, новой видеокарте дополнительное питание не нужно?
Отправлено: 19:29, 10-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП какой? Возможно, ему мощности не хватает... На видеокарте дополнительный разъём питания имеется?
------- Отправлено: 07:50, 11-09-2008 | #8 |
------- Отправлено: 09:19, 11-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К блоку питания, и желательно отдельной веткой, т.е. чтобы ничего кроме него подключено не было на используемый жгут проводов. На видеокарту подаётся только +12В с землёй естественно. Разъёмы подходящие на БП нового образца обычно имеются, а для старых БП приходится подыскивать переходник. Если его нет в том магазине, где куплена видеокарта, он наверняка найдётся в другой торговой точке, и уж обязательно - на радиорынке.
------- Отправлено: 11:37, 11-09-2008 | #10 |
| Загрузка - [решено] После установки новой мат платы и процессора не загружается Windows | medvedkovo | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-07-2009 08:09 | |
| не грузиться биос после установки новой видеокарты | Abborigen | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-03-2009 19:01 | |
| Разное - [решено] После установки новой винды, старая не загужается... | bvz | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-11-2008 18:07 | |
| непонятное зависание ПК после установки новой видеокарты | igo-85 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-07-2006 10:54 | |
| Проблема после установки драйвера видеокарты. | Exzistens | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 08-09-2005 19:59 | |
