| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Проблема Win Server 2008 и RAID. |
Пользователь Сообщения: 74 |
Есть Сервер SuperMicro на базе Intel X7SBA.
3 SATA винчестера, 1 на 80 гб и два на 500 гб. Установил Server 2008 на диск 80 гб, разбил его пополам(не суть) Во время установки не создавал разделов на других винтах, поэтому после установки Винда видела тока половинку 80 сятника.(не суть) Потом Acronis DD создал разделы. Всё гуд. Потом решили что нужен RAID. настроил RAID 1 из двух по 500.(суть) После этого Server 2008 не грузится, причём на доли секунды, практически незаметно проскакивает серый (ранее синий) экран смерти, и предлагается обычный вариант загрузки после неправильного выключения. Любой вариант приводит к перезагрузке. Выключаю RAID, всё нормуль. Какие есть мнения? З.ы Возникла одна мысль! RAID как то быстро настраивается, и нет долгого ребуилдинга как обычно, может RAID как то не так настроил и нужно где то продолжить его "формировать" но там вроде всё просто. |
Отправлено: 18:14, 05-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 19:48, 05-09-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать RAID железный.
Включаем в БИОС: 1. enable RAID Сохраняемся, выходим, нажимаем ctr+i заходим в панель настройки. 2. Выбираем какой RAID и какие диски включать. ВСЁ! применяем,выходим. И вот тут по идее должен начаться длительный процесс, но его нет. Цитата Porecla:
Думаю я что всётаки, что чего то не заметил )))) Буду в пн иксать. |
------- Отправлено: 19:59, 05-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Porecla:
при загрузке нажмите F5 (F8) выбирите пункт - не перезагружать при отказе системы. И синий экран смерти не промелькнёт. Покажите нам ошибку с экрана. |
------- Отправлено: 22:31, 05-09-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Porecla, обычно на RAID нужны дрова, вы их ставили?
------- Отправлено: 14:50, 08-09-2008 | #5 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Porecla, а приоритет загрузки какой?
------- Отправлено: 15:41, 08-09-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
Цитата Baw17:
Короче, код ошибки 0x0000007B ничего конкретного ) Конечно самое странное это RAID, всего четыре пункта Create, Delete, Reset, Exit Никаких потойных пунктов нету, но после настройки не происходит ребуилдинга. Я так думаю дело в недоделанном RAID. А вот как его доделать хрен поймёш. Может я всётаки не поставил дрова для Servera а RAID этот сделан так, что доделывается уже из под Винды? бррррр круто конечно ) |
------- Последний раз редактировалось Porecla, 08-09-2008 в 21:54. Отправлено: 21:37, 08-09-2008 | #7 |
------- Отправлено: 00:31, 09-09-2008 | #8 |
А при установке системы - сначала записываете ваши дрова на дискету (либо загружаетесь с диска по дровам вашей материнки, там среди команд выбираете команду создания дискеты с дровами, либо на диске с вашими дровами будет утилита, которая запишет дрова на дискету из-под винды). Потом в начале процесса загрузки программы установки винды будет написано "нажмите F6 если нужно установить сторонний драйвер SCSI или RAID" - жмете F6, вставляете дискету, ставите дрова, установка продолжается. |
------- Отправлено: 09:59, 09-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, nLite - вариант для серверов без Флоповода.
------- Отправлено: 11:08, 09-09-2008 | #10 |
| драйвер Sata Raid для Epox EP-9NPA3 (nForce4) под Windows Server 2008 R2 | Destruction | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 22-12-2009 18:53 | |
| 2008 - Драйвер Raid Silicon 3114 (Windows Server 2008) | vaska_sv | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 25-09-2009 11:38 | |
| 2008 - [решено] Проблема при установке Win Server 2008 RC2 | Amonius | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 08-07-2009 16:14 | |
| Win Server 2008 и SP2 | mifrith | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 09-01-2009 20:21 | |
| [решено] Удаление системных папок Win Server 2008 & Win Vista | XCodeR | Хочу все знать | 2 | 15-07-2008 00:01 | |
