| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Переустановка Win 2003 Срочно!!!!!!!!!! |
Пользователь Сообщения: 124 |
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Установлена ОС Win 2003 оборудование.... 2-а жёстких диска 120 Гб В биосе Рейд - Disabled В виндовсе управление диска отображенно 2-а диска которые разбиты на 2 тома (активные) и установленны "Зеркала" Помогите!!!!!!! с чего начать для того чтобы переустановить систему. |
Отправлено: 12:04, 04-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать banbug,
Ну тут вопрос только в том аппаратный рейд или программны. Если программный то смело сносите есть аппаратный ищите драйвера от него и записывайте на дискету а то при установдке 2003 ьудут проблемы |
------- Отправлено: 12:56, 04-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как определить???
Цитата Butunin Klim:
Отправлено: 13:00, 04-09-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата banbug:
Цитата banbug:
Перед переустановкой системы скопируйте все ваши важные данные на какой-нибудь носитель ( не на HDD этого сервера), перепроверьте, все ли скопировали что нужно, средствами БИОС создавайте RAID -1, затем Цитата Bultunin Klim:
После создания RAID-1 во время установки система у вас увидит только 1 HDD - 120GB, - не пукайтесь, все нормально (т.к. аппаратный RAID скраывает от системы физическую структуру Raid-массива). В процессе установки системы лучше форматнуть диск на 2 раздела - на одном проги и ОС, на втором данные. |
Отправлено: 14:02, 04-09-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
просто поменять на enable??? в том же пункте настройки есть список каким образом подключены винчестеры: primary master primary slave secondary master secondary slave first master seondary master third master fourth master У меня винты подключенны на first and secondary соотвецтвенно мне нужно выбирать: first master seondary master ??????????????? |
Отправлено: 14:20, 04-09-2008 | #5 |
У меня только вопрос - у вас диски IDE? Если да, и если ваш контроллер поддерживает создание RAID - массивов на основе IDE-дисков, то их нужно повесить на разные шлейфы (скорость чтения/записи будет выше). Подробно по поводу создания массивов не скажу - вам нужно смотреть документацию к вашей материнке (если RAID встроенный) или к самому контроллеру (если брался отдельно). А вообще для вашего сервера лучше приобрести диски SATA или SCSI (если поддерживает) а то скоро IDE выйдут из употребления, у вас один из дисков к примеру сдохнет и с заменой будут проблемы. Да и возможностей для создания RAID на основе SCSI или SATA дисков больше, чем на основе создания IDE. |
------- Отправлено: 14:32, 04-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня Sata
Цитата __sa__nya:
Отправлено: 14:36, 04-09-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1190
------- Отправлено: 14:59, 04-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать banbug, если в системе присутствует RAID - контроллер, такое должно быть, иначе как в него войти?
RAID встроенный или нет? Выложите информацию о вашем железе (Как определить аппаратную конфигурацию) |
------- Отправлено: 15:00, 04-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так ну а потом как его конфигурировать???
Отправлено: 15:00, 04-09-2008 | #10 |
| [решено] Переход с Win 2003 Standard Ed. на Win 2003 Enterprise Ed. | Artem Nikitin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-01-2012 13:20 | |
| Переустановка Win Server 2003 | mrabudas | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-01-2009 11:57 | |
| 2003 переустановка Виндоус | Гуня | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 20-05-2008 08:34 | |
| Установка - [решено] переустановка Win XP | Dimych_74 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-10-2007 04:07 | |
| [HELP] Переустановка 2003+ISA | Anders | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 10 | 16-05-2005 12:44 | |
