| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программирование в *nix » php + mysql |
php + mysql
Старожил Сообщения: 437 |
Делаю запрос к базе с консоли:
mysql > select date,sum(bytes) from rl0_2008 group by date; Все ок, выдает результат. Но запрос из index.php почему-то не работает - возвращает какой-то Resource id #3
менял запросы, прикручивал циклы - ноль эммоций... В чем проблема может быть? |
------- Отправлено: 18:04, 03-09-2008 |
Слакофил Сообщения: 590
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать эмм.. а где mysql_connect, mysql_select_db, mysql_close ?
http://phpclub.ru/detail/article/phpintro |
------- Отправлено: 18:30, 03-09-2008 | #2 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Аlchemist:
Чтобы его обработать, нужно использовать функции $a = mysql_fetch_array($sql) или $a=mysql_fetch_assoc($sql) для индексного и ассоциативного массивов соответственно. Там ещё что-то есть, но не помню. |
Отправлено: 20:07, 03-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BuGfiX:
------- Отправлено: 23:28, 03-09-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 272
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Coutty:
Отправлено: 23:31, 03-09-2008 | #5 |
но не помогло =\ Цитата timon4ik:
тоже не катит |
------- Отправлено: 23:40, 03-09-2008 | #6 |
И второе, $a в этом случае - это массив, и обращаться к его элементам нужно соответственно echo $a[0]; echo $a[1]; |
Отправлено: 13:04, 04-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата timon4ik:
Вобщем всем спасибо, я ушел основательно учить PHP. Если есть ссылки на стоящие доки - буду признателен. ![]() |
------- Последний раз редактировалось Аlchemist, 04-09-2008 в 15:06. Отправлено: 14:51, 04-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аlchemist, самый лучший док по PHP - официальный. Есть и на русском языке. Смотрите на офсайте.
Вот там приведён пример взаимодействия PHP+MySQL:
Отправлено: 16:21, 04-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coutty, спасибо, с этой конструкцией все выводит, осталось только дописать сортировку.
------- Отправлено: 17:02, 04-09-2008 | #10 |
| [решено] Apache 2.2.8 + Php 5.2.6 + MySQL 5.0.51b (win) - не работает php | v0f41k | Вебмастеру | 4 | 11-05-2008 22:08 | |
| PHP+MYSQL | pauluss | Вебмастеру | 6 | 09-07-2004 22:46 | |
| PHP and MySql | Andrey V2003 | Вебмастеру | 2 | 10-10-2003 14:55 | |
| PHP+MySQL | GhostBuster | Программирование и базы данных | 7 | 21-08-2003 21:07 | |
| php и mysql | ZDemon | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 7 | 08-02-2003 03:33 | |
