Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Медиа - [решено] Тормозит видео во ВСЕХ играх
Блок питания
Thermaltake 430W / XP550 PP
Процессор
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6550 2.33Ghz / 64 bit / L2 Cache 4096 KB
Материнская плата
Gigabyte 965P-DS3 / Chipset P965/G965 / Socket 775 / 5.1 Audio / 1Gbit/s Ethernet Marvell Yukon
Память
2x Kingston 1Gb DDR2-666
Привод
Optiarc DVD RW AD-7173A
Видеокарта
Radeon X1950 Pro / PCI Express / 256Mb DDR3
Монитор
Samsung SyncMaster 920NW 19” (41cm x 27cm)
Жесткий диск
ST3250620AS / 250Gb Sata-II
Жесткий диск
ST3320620AS / 320Gb Sata-II
Мышь
A4Tech X-755FS
Клавиатура
Oklick 320M
Температуры:
Процессора 40(+10-)C
Системный 36(+10-)C
Обоих хардов 40(+10-)C
Кулеров 20 (температура комнаты)
Собственно проблема: Тормозит видео во ВСЕХ играх, т.е. при запуске любой игры следует видео: некоторые параллельно загрузке, некоторые последовательно. Суть в том, что видео (вместе со звуком) тормозит с периодичностью 2-5 секунды на 0.5-1 секунду. В самой игре (в старых играх все отлично), как пример привожу Assassin's Creed - видео тормозит, в процессе игры все тормозит в процессе загрузки (до степени, где на фоне говорящюю дикторщу понять невозможно), загружается через минуту примерно. И в разных локациях с интервалом ровно 10 секунд игра начинает тормозить точно так же как в видео...
В других играх тормозят только видеозаставки.
В Windows (у меня SP3 Corporate), если запущено любое приложение где играет звук (даже флеш), пробовал wmp11, kmpayer, mediaplayerclassic, winamp везде одно и то же: при хоть какой ни будь нагрузке на проц, звук начинает кряхтеть, захлебываться, вместе со всей системой. Если подождать, то зависание исчезает, но если не убрать музыку, ковыляние продолжается.
Дрова стоят вроде бы самые новые. Винды менял неделю назад. Специально проверял на "чистой" ОС, все равно.
Отправлено: 00:56, 01-09-2008
Благодарности: 15546
Newrgun, проверьте в Диспетчере устройств (Пуск -> Выполнить -> devmgmt.msc) -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Первичный (и вторичный) канал -> Свойства -> вкладка Дополнительные параметры -> Режим передачи и Текущий режим передачи должны быть DMA.
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Драйвер SATA обновите.
Отправлено: 09:27, 01-09-2008 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Newrgun:
проверял на "чистой" ОС »
Чистой или на этой же сборке, только свежеустановленной?
Отправлено: 14:10, 01-09-2008 | #3
ага. чисто с дровами, без офиса, антивируса, мэйлруагентов и прочих ненужных программ и утилит.. проверял ради интереса. на этой же сборке.
Вижу по 3 Первичных и вторичных каналов IDE: (везде стоит "Режим передачи": "DMA, если доступно")
Вторичный канал IDE
Устройство 0: Текущий режим передачи: неприменимо
Устройство 1: Текущий режим передачи: неприменимо
Вторичный канал IDE
Устройство 0: Текущий режим передачи: режим PIO
Вторичный канал IDE
Первичный канал IDE
Устройство 0: Текущий режим передачи: Режим ультра DMA: 5
Первичный канал IDE
Первичный канал IDE
Устройство 0: Текущий режим передачи: Режим ультра DMA: 4
Вроде бы все нормально
Отправлено: 19:21, 01-09-2008 | #4
Тип события:	Ошибка
Источник события:	atapi
Категория события:	Отсутствует
Код события:	9
Дата:		25.08.2008
Время:		2:28:56
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	ACTIONPC
Описание:
Устройство \Device\Ide\IdePort3 не отвечает в течение интервала ожидания.
Данные:
0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00   ..P...¤.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0   .......À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00   ........
0038: 40 00 00 0e 00 00 00 00   @.......
0040: 00 20 0a 12 80 03 20 00   . ..€. .
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00   ........
0050: 00 80 14 ba d0 f3 30 89   .€.ºÐó0‰
0058: 00 00 00 00 a0 f1 30 89   ....*ñ0‰
0060: 00 00 00 00 3f 41 69 00   ....?Ai.
0068: 2a 00 00 69 41 3f 00 00   *..iA?..
0070: 78 00 00 00 00 00 00 00   x.......
у меня там слишком много всяких разных ошибок, примерно штук 100
Тип события:	Ошибка
Код события:	11
Дата:		28.08.2008
Время:		14:57:43
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	ACTIONPC
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort5.
Данные:
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0   .......À
0010: 01 00 00 80 00 00 00 00   ...€....
0028: 06 00 00 00 00 00 00 00   ........
0038: 40 00 00 00 00 00 00 00   @.......
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40   . ..@. @
0048: 00 10 00 00 0a 00 00 00   ........
0050: 00 00 00 00 a8 df 9e 89   ....¨ßž‰
0058: 00 00 00 00 28 26 20 89   ....(& ‰
0060: 03 00 00 00 87 de 35 14   ....‡Þ5.
0068: 28 00 14 35 de 87 00 00   (..5Þ‡..
0070: 08 00 00 00 00 00 00 00   ........
Тип события:	Ошибка
Код события:	9
Дата:		28.08.2008
Время:		14:57:43
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	ACTIONPC
Описание:
Устройство \Device\Ide\IdePort5 не отвечает в течение интервала ожидания.
Данные:
0060: 02 00 00 00 87 de 35 14   ....‡Þ5.
есть те же самые ошибки, только с \Device\Ide\IdePort3 вместо IdePort5.
Тип	Дата	Время	Источник	Категория	Событие	Пользователь	Компьютер
Ошибка	25.08.2008	2:28:56	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:28:33	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:29:07	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:28:46	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:29:18	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	16:14:20	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	16:14:20	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	15:39:54	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	15:39:54	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	15:39:50	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	26.08.2008	0:30:36	Service Control Manager	Отсутствует	7034	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	15:39:50	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	15:00:05	ntfs	Диск 	55	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:57:43	atapi	Отсутствует	11	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:57:43	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:54:02	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:50:56	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	27.08.2008	18:32:41	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	27.08.2008	18:32:41	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	27.08.2008	18:32:44	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	27.08.2008	18:32:44	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:50:40	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	28.08.2008	14:50:27	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:28:22	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:28:12	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:28:37	Service Control Manager	Отсутствует	7001	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:28:37	Service Control Manager	Отсутствует	7026	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:48:36	DCOM	Отсутствует	10005	Администратор	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:48:51	DCOM	Отсутствует	10005	SYSTEM	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:49:31	Service Control Manager	Отсутствует	7001	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:49:31	Service Control Manager	Отсутствует	7026	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:50:11	DCOM	Отсутствует	10005	Администратор	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:50:12	DCOM	Отсутствует	10005	Администратор	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:51:10	DCOM	Отсутствует	10005	SYSTEM	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:58	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:26:09	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:00:52	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:00:52	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:03:44	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	31.08.2008	21:49:07	Service Control Manager	Отсутствует	7034	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:03:44	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	31.08.2008	21:49:02	Service Control Manager	Отсутствует	7034	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:26:19	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:28:47	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	31.08.2008	21:48:27	Service Control Manager	Отсутствует	7034	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:28:47	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:28:50	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:28:50	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:30:35	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:30:35	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:45:35	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	12:45:35	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:15:35	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:15:35	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:26:30	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:26:40	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:26:50	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:27:44	DCOM	Отсутствует	10005	SYSTEM	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:27:32	DCOM	Отсутствует	10005	Администратор	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:48:15	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:48:15	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:48:31	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	13:48:31	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	14:03:30	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:48	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	14:03:30	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	14:33:31	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	14:33:31	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:25:25	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:25:25	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:25:33	SideBySide	Отсутствует	59	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:38	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:33:31	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:33:31	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	17:33:31	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	31.08.2008	3:54:57	Service Control Manager	Отсутствует	7000	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	17:33:31	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:33:32	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:33:32	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:28	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:18	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:25:08	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:27:15	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:27:06	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:00	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:43:19	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:43:19	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:55	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:44	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:34	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:24	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:14	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:26:04	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:54	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:44	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:44:33	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:44:33	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:44:51	W32Time	Отсутствует	17	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	21:44:51	W32Time	Отсутствует	29	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:01	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:10	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:20	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:30	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:22:19	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:22:30	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:22:39	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:22:50	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:00	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:00	atapi	Отсутствует	11	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:10	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:21	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:40	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:31	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:27:50	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:41	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:23:51	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:34	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:01	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	25.08.2008	2:28:00	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:11	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:12	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:21	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	15:25:33	SideBySide	Отсутствует	32	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:31	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	11:28:35	DCOM	Отсутствует	10005	SYSTEM	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:41	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:24:51	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
Ошибка	24.08.2008	23:25:22	atapi	Отсутствует	9	Н/Д	ACTIONPC
полторы недели назад, у меня был еще один хард, на 250. На нем стоял Windows XP менее недели, вскоре он нагнулся.. и никакое форматирование не помогает.
Отправлено: 19:43, 01-09-2008 | #5
Плюс ошибки atapi.
Можете определить, какой диск на этом канале. Для этого в Диспетчере устройств -> меню Вид -> Устройства по подключению -> находите в дереве канал (там будет видно, что на нем висит).
Либо SATA-порт на материнке (воткните в другой), либо SATA-кабель (поменяйте), либо сам жесткий диск (это менее вероятно, ведь вы его уже поменяли).
Дополнительно можно удалить канал в Диспетчере устройств (после перезагрузки определится снова).
Отправлено: 20:23, 01-09-2008 | #6
на нем висит загрузочный хард ST250620AS - Режим PIO
Сата кабеля, родные, боксовые от мамки..
Сейчас переставлю только что скачанные драйвера и переставлю кабеля на другие сата-порты.
Отправлено: 22:02, 01-09-2008 | #7
Установил драйвера видеокары: 8-5_xp32_dd_ccc_wdm_enu_63030.exe
Установил драйвера звуковой карты: motherboard_driver_audio_realtek_azalia.exe
Установил драйвера сата: motherboard_driver_sata_gb_sata2raid.exe
поменял интерфейс с SATAII на GSATAII.
биос прошил до F12
Теперь все харды и привод идут через JMicron JMB36X Controller
Первичных и вторичных каналов IDE стало по 2, на них вообще ничего нет.
скорость передачи данных возросла до 45000Кб/с между хардами. (было 15000)
видео почти не тормозит (практически не заметно).
Устанавливаю Assassin's Creed...
Отправлено: 23:44, 01-09-2008 | #8
все, больше не тормозит! ура! спасибо вам.
Отправлено: 00:43, 02-09-2008 | #9
Мультимедиа - [решено] Видео не воспроизводится во всех плеерах konstantin2009 Программное обеспечение Windows 9 06-09-2009 11:20
Медиа - Тормозит звук и видео в играх и видео Vadimius Microsoft Windows Vista 8 17-05-2009 15:12
Комп подвисает почти во всех играх и программах icn3 Непонятные проблемы с Железом 21 05-05-2009 12:10
Тормоза!Но не во всех играх. Сашка13 Непонятные проблемы с Железом 4 05-10-2008 14:22
Зависает во всех играх ALBERTO2 Непонятные проблемы с Железом 13 30-09-2006 11:20
