| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Нужна прога для работы с офисной АТС |
Street Racer Сообщения: 57 |
Кто чем пользуется и где это достать???
Задачи- программирование и мониторинг. атска- панасоник |
------- Отправлено: 12:55, 26-02-2003 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать BatutMAN
Где это достать это к Кряковарезу... Я давно уже искал, вернее уже бросил, так и не нашел рабочую версию программатора. Для мониторинга WinTariff говорят толковая, ее найти легче. |
Отправлено: 14:14, 26-02-2003 | #2 |
Старожил Сообщения: 153
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SandroK
найти-то её легче,а вот где и что найти бесплатное, для не большого офиса на 15 номеров |
------- Отправлено: 15:56, 02-12-2003 | #3 |
MaxFactor
В итоге пользую винтариф и програматор нашел KX-TD - пашет вроде. Для мониторинга есть туча всего, например биллинговая система Enigma SA, даже бесплатно с некоторыми ограничениями работает и модули под конкретные атс они высылают, дистрибутив только приличный по размеру. |
------- Отправлено: 16:17, 02-12-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BatutMAN
а какие там ограничения, расскажешь? ты ж юзал |
------- Отправлено: 16:32, 02-12-2003 | #5 |
MaxFactor Ограничения в выводимых отчетах, не все работают. Но для небольшой фирмы по моему достаточно.
Попробуй закачай http://enigma.marsat.ru/start/Enigma...?d=2&lng=r только без анкеты не обойтись. Кстати потом расскажешь как впечатления, а то она у меня погибла довольно быстро вместе с винтом а заново не скачивал. А винтариф с програматором (все включено) если надо могу скинуть. |
------- Отправлено: 17:41, 02-12-2003 | #6 |
качну. я только что шнур перепаял - оба конца один к одному притулил, поставил WinTarif, запустил модуль записи, и нифига! хош звони, хош не звони - никуда ничего не пишется , я пока не понял в чем дело, может перепайку по другому нужно делать.... у меня модель Panasonic KX-TA616. как бы проверить корректность соединения? Может кто знает, почему еще могут не фиксироваться звонки? внутренние номера я ввел |
------- Отправлено: 20:45, 02-12-2003 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MaxFactor
A Справка к программе есть? Обилие вопросов наводит меня на мысль, что вы ее не читали еще. |
------- Отправлено: 22:51, 02-12-2003 | #8 |
MaxFactor
На тот порт винтариф настроил? Уверен? Попробуй не винтарифом собирать инфу а любую терминальную программу (MS HyperTerminal и т.п.). Правда и в этом случае придется настраивать СОМ-порт вручную- так проверишь кабель и порт. И что за ОС у тебя стоит? Под XP винтариф категорически у меня отказывался работать, под 98 и 2000 пашет нормально. Вводить что то не обязательно- либо протокол пишется либо нет- смотри в папку wintarif/calls/calls.dbf - на время его изменения, еще на пишущем модуле включи галочку view raw- дабы в нем самом отображалась поступающая инфа с атс. И впридачу ко всему передача инфы идет с задержкой в пару минут даже может. |
------- Отправлено: 10:12, 03-12-2003 | #9 |
ты мне скажи, использовать можно простой нуль-модемный кабель или нужно особая распайка ? прога у меня нормально запускается! она писана на фоксе, чтоб работала в windows\system32 нужно файлы докидывать ручками и тогда все запускается. у меня уже стоят проги на фоксе и поэтому все работает без добрасываний. глянул в базу -чистая, как колодец открывал гипер-терминал - нифига он не выдает, ща еще открою, так : порт: com2 скорость: 9600 биты: 8 четность: нет стоп.биты: нет управление: аппаратное нажал вызов, все сижу, ща куда позвоню.... ну, нигде ниче не выдалось, не записалось! ![]() Добавлено: поставил порт com1 (чем черт не шутит) - нифига какие мысли? Добавлено: чу, в натуре com1 - я мышь прицепил, проверил, порт рабочий только все равно АТС ничего не кидает шнур нуль-модемный, 4 проводка + 1 земля мож он какой не стандартный? Добавлено: Я вот такую инфу нашел: Кабель 9pin - 9pin: PС ATC 2 3 3 2 4 6 5 5 6 4 7 8 8 7 аж 7 проводков - это ведь не стандарный кабель.... |
------- Отправлено: 11:39, 03-12-2003 | #10 |
| Нужна прога для реализации след. задач | den69 | Хочу все знать | 3 | 12-04-2006 11:15 | |
| Нужна прога для повышения яркости в играх | Agent Comanche | Программное обеспечение Windows | 9 | 27-09-2004 03:18 | |
| Прога для работы с видео файлами! | Guest | Хочу все знать | 2 | 25-08-2004 20:09 | |
| нужна прога для слежения за трафиком | Angelwar | Сетевые технологии | 4 | 18-06-2004 20:23 | |
| Нужна прога для удаленного администрирование. | adminoff | Сетевые технологии | 7 | 19-07-2003 09:08 | |
