| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » >100m/LongLink - Сеть на 500 метров <WiFi> |
Здраствуйте!
У меня такая проблема, есть 2 ноутбука с Wi-Fi нужно сделать между ними сеть примерно на 500 метров! Что для этого конкретно нужно? и вообще реально ли это? |
------- Отправлено: 04:15, 21-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ZeR0_Cool:
). А что вообще за требования должны быть к сети ( скорость, объемы передачи данных)? |
------- Последний раз редактировалось __sa__nya, 21-08-2008 в 07:30. Отправлено: 07:19, 21-08-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
------- Отправлено: 11:34, 21-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZeR0_Cool, сильно подробно сказать не могу,т.к. на практике этого не применял. Роуминг это когда ТД пакеты 1-й машина (запросы/ответы) может передавать на другую ТД, тем самым увеличивая эффективное расстояние работы конкретного компа. Но для этого (если не ошибаюсь должен быть еще беспроводной коммутатор).
------- Отправлено: 12:04, 21-08-2008 | #4 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
сеть на 500 метров можно сделать при помощи Wifi адаптеров в PCI исполнении с подключением к ним Всенаправленными Антенами, к Notebook вы не подключите антену!!! можно еще поставить точку доступа, но ей требуется питание, но все равно потребуются Антены и главное не забываем что 500 метров должно быть на открытой местности, если будет стоять преграда в виде дома, то можете забыть про стабильный коннект |
------- Отправлено: 12:54, 21-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С питанием не проблема!
можно поподробнее как всё это замутить? |
------- Отправлено: 16:25, 21-08-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Лучше используйте витую пару + VDSL
------- Отправлено: 21:03, 23-08-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать направленные антены использовать будем? я не расскажу но у меня знакомый соеденил два ПК на расстоянии примерно 3км штатными точками + самодельные направленные антены. в прайсах по беспроводному оборудованию есть направленные антены на расстояние 3-5км.
у меня тоже задумка соеденить два ПК на расстояние 8.5км, всё руки не дойдут. |
------- Отправлено: 13:01, 24-08-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 95
Профиль | Отправить PM | Цитировать wertyg
Последний раз редактировалось Coutty, 26-08-2008 в 11:54. Причина: предупреждение за капслок! Отправлено: 22:51, 25-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может я конечно, чего-то не понимаю, но используя даже узконаправленную антенну (пускай и собственной сборки) и как написано выше штатные точки, мне кажется расстояние 8,5 км...???... это не реально. Как минимум нужен усилитель сигнала.
Интересно как на таком расстояние вы собираетесь выставлять антенны. Или есть возможность использовать GPS-модуль для установки стабильного коннекта. По старинке, типа "крути вон в ту сторону и пингуй" не прокатит... Также не надо забывать о возможных преградах на пути сигнала и даже состояния погоды. Лично, мое мнение - это невозможно. PS: Сам лично поддерживал сеть на несколько поселков. В сети около 150 точек + усилители сигнала и разносортные антенны, от узконаправленных до круговых. Один черт, пока не поставишь и не проверишь, 100% гарантии стабильной работы без потери пакетов, не будет. |
Отправлено: 16:17, 02-09-2008 | #10 |
| Драйвер - [решено] не видит wifi сеть | semenK | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-04-2009 10:52 | |
| Wireless - Wifi + LAN = Сеть с файлсервером в ней | Voxell | Сетевое оборудование | 8 | 25-03-2009 20:58 | |
| Прочее - Сеть WiFi не принимает пакеты. | CBAT | Сетевое оборудование | 0 | 08-02-2009 12:06 | |
| Помогите настроить беспроводную сеть WiFi | Konstantin_SIME | Сетевые технологии | 1 | 06-02-2007 13:24 | |
| Подскажите как протянуть сеть на 3 компа на расстояние 200 метров. | Kazanova | Сетевое оборудование | 13 | 27-09-2005 19:05 | |
