| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Файлы через звуковую карту |
Guest |
Каким способом можно передавать файлы с компа на комп посредством звуковой карты, может существует какая-либо программа?
Отправлено: 21:38, 22-06-2004 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гыг, посредством звуковой карты можно передать только звуковые файлы, т.е. запускаешь на первом компе воспроизведение, на втором пускаешь какую-нить продвинутую прогу для записи (я юзаю Wave Editor из поставки NERO), подключаншь кабель mini-jack на mini-jack одним концом в выход для наушников первого компа а другим концом в микрофонный вход второго. В результате получается файл (обычно wav) немеренных размеров на записывающем(втором) компе. затем конвертишь его в формат который нужно. Незвуковые файлы, кажется, передать нельзя. хотя, при возможности работы в интернете через розетку......
Отправлено: 22:30, 22-06-2004 | #2 |
Бывший модер Сообщения: 1979
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Примерно тем же способом, что и через модем - конкретный метод передачи сигнала, в общем, не важен. А вот софт для этого будет найти тяжело, если он вообще есть, потому что звуковые карты не для этого делались. Проще найти соответствующий кабель и соединить компы по портам, если они стоят близко, а передачу на расстояние таким способом я себе вообще плохо представляю, уже не говоря о том, что ее гипотетическое качество, скорее всего, будет никаким. Для чего надо соединять именно через звуковую? |
------- Отправлено: 23:53, 22-06-2004 | #3 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest (81.7.80.*)
А речь случайно идет не о картах, имеющих в своем составе порт FireWare. Если "ноги от туда растут", то это совсем другой разговор... Добавлено: Если речь идет именно о звуковом канале, то, как вполне работоспособная, в голову приходит следующая схема: 1) Составляется таблица состответствия байт и команд МИДИ-файлов (одноголосых). Всего 256 позиций. Если с этим будут сложности - то можно пойти по соответствию бит - тогда всего 2 позиции. 2) Пишется ПО, которое реализует данную таблицу, которое применяет ее к произвольному файлу с получением одноголосого *.mid. 3) На ПК-источнике осуществляется вывод данного файла на линейный выход (линейный выход источника д/б соединен с линейным входом приемника). 4) На ПК-приемнике осуществляется запись звукового файла с линейного входа. 5) Данный файл с помощью соответствующего ПО (поиск, обсуждалось на форуме, некоторые позволяют работать в режиме реального времени) переводиться в МИДИ-файл. 6) С помощью нашего ПО осуществляется обратное преобразование из МИДИ-файла в файл данных (имя файла придется довать самому, но если ПО доработать, то и от этого можно избавиться). * * В принцыпе, ничто не мешает делать все это в режиме реального времени. Единственно, что этому может помешать - это доступ к создаваемому файлу ПО конвертации ВАВ2МИДИ. Если эту проблему не решить, то проще будет передавать файлы в одном контейнере (например упакованными в архив), после получения и конвертации которого уже разбираться с его содержимым. * * *Изврат?... Не спорю... Зато, ИМХО, должно работать, а качество передачи и помехозащищенность - довольно большие... |
------- Отправлено: 13:09, 23-06-2004 | #4 |
SilentSpider
А насколько однозначно преобразование Wav - Midi. Не будет ли проще в данном контексте передача модулированного сигнала на какой-то несущей. Впрямую, битовой последовательностью - условно говоря продолжительность бита - столько то мс, 1=+50 Гц от несущей, 0=-50Гц от несущей. И анализ проще, и накручивать ничего не надо. Вот только надо как минимум, бит четности вводить и возможность запроса повтора передачи. Короче говоря, реализовывать модемный протокол, хотя бы в минимальной версии. В конце концов, исходно модемы именно так и общались, только через телефон.
Отправлено: 11:42, 24-06-2004 | #5 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если уж на то пошло.... Старые добрые советские компьютеры преспокойно выгружали файлы на магнитофон и загружали их обратно. Частотная модуляция. Типа 0 - 1кГц, 1 - 2кГц. Идея переносится на звуковые влегкую. Только IMHO на звуковой такое - изврат полный. Если две звуковые можно соединить напрямую (ну не по телефону же Guest собирается карты соединять
), то куда как проще/надежнее/быстрее соединить компы нульмодемом. А софта для перекачки по шнурку - море. |
------- Отправлено: 12:33, 24-06-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
* * Хотя про старые машинки я и правда забыл. ИМХО тогда все-же правильнее будет свой софт пакропать, ибо методы подобной модуляции раньше широко описывались. Просто нужно будет поднять что-нить вроде старых номеров "Радио", хотя думаю все необходимое и в Инете найти можно... Просто, действительно, встает вопрос - а на кой это надо? |
------- Отправлено: 14:14, 24-06-2004 | #7 |
SilentSpider
Отправлено: 16:16, 24-06-2004 | #8 |
Guest |
Идея Greyman передавать как midi-файл не плохая но вряд ли подойдет т.к. частотный диапазон канала связи 300- 3000 Гц(передатчик), метод частотной модуляции уже ближе- это как в ZX-Spectrum хотелось бы узнать как это реализовать? Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Отправлено: 14:31, 26-06-2004 | #9 |
Guest |
Кстати о скорости передачи, если 5 кБ за минуту, то этого вполне хватит
Отправлено: 03:08, 27-06-2004 | #10 |
| Доступ - [решено] Как удалённо отключить звуковую карту через реестр?! | Kyzylorda_Gabit | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 29-07-2022 04:10 | |
| Какую звуковую карту ставить? | kuzmakzrezv1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 08-12-2009 15:33 | |
| не могу подключить звуковую карту | vasika91 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 10-07-2009 13:10 | |
| Драйвер - драйвера на звуковую карту | 15963 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 10-05-2009 23:11 | |
| Ошибка - Система не определяет звуковую карту. | Bren74 | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 18-08-2007 21:53 | |
