| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Как определить серийный номер имеющегося дистрибутива Windows 98 SE (ru) |
Пытаюсь использовать 98lite 4.0 ME для урезания Windows 98 SE (ru) для последующего размещения на флэшке. Использую дистрибутив системы из комплекта MSDN Development Platform (Disc 5, Windows 98, Second Edition -- Czech, Hungarian, Polish, Russian). При обычной установке серийный номер не спрашивают, и система устанавливается нормально, но при установке через 98lite номер спрашивается, и номер, который я нашел в инете (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), не подходит. КАКИЕ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ?
Можно ли определить серийный номер имеющегося дистрибутива Windows 98 SE (ru)? |
Отправлено: 20:07, 17-08-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дистрибутив не содержит и не должен содержать ключа продукта. В вашем, вероятно модифицированном дистрибутиве присутствует файл ответов наверное... посмотрите на диске наличие файла msbatch.inf
P.S. не нужно указывать ключи и не нужно их просить, это противоречит Общим правилам |
------- Отправлено: 20:11, 17-08-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, при использовании 98lite для урезания Windows 98 SE (ru) с целью последующего размещения на флэшке требуется дистрибутив системы. В моем случае это был дистрибутив из комплекта MSDN Development Platform (Disc 5, Windows 98, Second Edition -- Czech, Hungarian, Polish, Russian). При обычной установке серийный номер не спрашивают, и система устанавливается нормально, но при установке через 98lite номер спрашивается. Как подсказал Blast, номер находится в файле MSBATCH.INF, но 98lite не копирует его в выбранный каталог на жестком диске, - это надо сделать вручную, и тогда процесс генерации системы проходит нормально.
Осталась еще одна маленькая проблема, - как перенести полученную систему на флэшку. Я создавал урезанную систему так: 1. Запускаем систему MS-DOS с загрузочной дискеты, созданной в Windows 98 SE. 2. Переходим на диск C: в каталог \98SETUP, куда предварительно устанавливается 98lite и туда же копируется дистрибутивный комплект Windows 98 SE с диска (см. замечание выше). 3. Запускаем программу 98lite.exe и следуем указаниям. 4. После того, как 98lite подготовит установочные файлы, начинается обычный процесс генерации системы. В моем случае на диске C: уже находилась установленная ранее система Windows XP SP3, а потому Windows 98 SE была установлена в каталог \WINDOWS.000, а также были изменены загрузочный сектор жесткого диска и файл BOOT.INI (чтобы обеспечить выбор загружаемой системы при перезапуске). 5. В результате на диске C: присутствуют две системы (Windows XP SP3 и Windows 98 SE) и непонятно, как перенести полученную систему Windows 98 SE на флэшку, чтобы она в дальнейшем грузилась оттуда, а также восстановить исходное состояние жесткого диска. |
Отправлено: 10:47, 18-08-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eastman75:
------- Отправлено: 10:49, 18-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... А не пробовали СРАЗУ получить Вин98лайт НА ФЛЕШКЕ? Имеется в виду провести установку на флешь...
Отправлено: 21:12, 31-08-2008 | #5 |
| Разное - [решено] можно ли узнать серийный номер из дистрибутива? | choodo | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-08-2008 21:47 | |
| Как изменить серийный номер Windows XP | Rufat1975 | Лицензирование продуктов Microsoft | 2 | 04-06-2007 12:59 | |
| как в автоустановке вбить серийный номер винды | Grunger86 | Хочу все знать | 1 | 13-05-2007 20:39 | |
| Установка Windows из под Windows. Куда впистаь серийный номер | Lyzhy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 09-09-2005 16:03 | |
| Утерян серийный номер на Windows 2003 Server | tie | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-06-2005 12:26 | |
