| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] мои руки\цп\мать кто виноват и что делать) |
Пользователь Сообщения: 69 |
доброе утро)
моя мать http://www.microstar.ru/program/prod...il.php?UID=832 так вот вчера менял цп с атлон64х2 4200 на феном 9550 и чисто случайно(тк компьютер стоял раком) когда я снимал кулер он слегка соскальзнул на 1 планку памяти(там впринципе гдето мм на 7 он соскальзнул и ребрами радиатора уперся) после проишествия перестал работать 1 слот памяти, видимых повреждений нет, сама память работает но вот в 2 канал ее уже не поставиш и вот, что вызывает подозрения: тк на матери каналы расположены ++--. а не +-+- и при этом если запихивать память либо в первые 2 слота либо во 2 пк не включаетса собственно вопрос, что произошлото?) мояли это вина? или вина какихто сбоев? |
Отправлено: 08:58, 14-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорее всего статикой чтот пробил или микротрещина
ищи варианты подключения памяти без использования первого слота для самоуспокоения попробуй сбросить биос а так же залить последний биос |
------- Отправлено: 09:10, 14-08-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 97
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
Отправлено: 11:03, 14-08-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать не исключено, что проблема с памятью. на другой машине именно в 2-х канальном режиме проверяли? если нет, стоит попробовать. bios сбросить по умолчанию можно попробовать.
------- Отправлено: 12:25, 14-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так по порядку что делал
1) биос сбрасывал (нового кстати еше нет) 2) обе планки рабочие на текуший момент работуют в одноканальном режиме сейчас работают во 2 и 4 слотах( во 2 и 3 тоже вроде работали) при этом если поставить их в 3 и 4 слоты для "2 варианта двух канального режима" пк не грузитса( наверное пишит но спикера нет))) и именно это и настараживает ведь в руководстве мамы написано что память ставитса ++-- или --++ или ++++ три варианта для 2 канальных режимов пс радиатор ребрами задел именно планку памяти, а не крепления ппс память именно этаже раньше работала до смены цп( я ее даже не вынемал когда менял) |
Отправлено: 12:53, 14-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на другой машине именно в 2-х канальном режиме проверяли? если нет, стоит попробовать.
------- Отправлено: 13:03, 14-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoA, замени местами, проведи ТО - убери всю пыль
биос сбрасывал как? вытащи батарейку часа на три .. так точно обнулишь |
------- Отправлено: 13:06, 14-08-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы попробовал старый проц обратно установить, может быть это ни к чему не приведет, чисто для проверки.
Отправлено: 13:18, 14-08-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref, хорошая идея
------- Отправлено: 13:19, 14-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сного менял цп, чо чтарым все гуд пашет. новый воспринимает только связку 2 и 4 слот
да еше 1 и 2 слот чуток начинали работать(появлялась заставка мсай и на этом все) вот думаю идти цп менять по гарантии? поможетли? |
Отправлено: 15:07, 14-08-2008 | #10 |
| кто знает, что делать?=) | Сладуля | Флейм | 9 | 23-11-2009 16:11 | |
| D-Link - [решено] Кто виноват: D-Link dsl-2500U/BRU/D или провайдер? | kalyambus | Сетевое оборудование | 13 | 19-01-2009 15:23 | |
| Кто виноват - "мать" или процессор? | Condar | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-04-2007 07:04 | |
| Паршивый резак SAMSUNG DVD R/RW SH-W08A. Кто виноват и что делать? | dimulio | Оптические приводы | 20 | 23-11-2005 04:52 | |
| Сломалась ушко крепления радиатора S-370. Что делать или кто сможет заменить панельк | ab | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 30-08-2005 14:14 | |
