| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » SBS 2003 Мастер натройки подключения к интеренету |
Новый участник Сообщения: 6 |
Стоит SBS 2003 почти не настроенный, только AD. Задача настроить Exchange, для этого надо занустить Мастер подключения к Интенету. В нем выбираю локльный маршрутизатор с IP адресом, далее мой сервер ипользуетединое сетевое подключение к локальной сети и Интернету, далее вбиваю IP шлюза. А он пишет "только один адаптер настроен для использования. В следствии чего невозможно настроить брандмауэр SBS 2003". Включение второго сетевого адаптера не решает проблему.
А в итоге при окончательной настройке "ошибка при выполнении настройки компонента" для сетевого подключения и соответственно брандмауэра. Маршрутизацию и удаленный доступ отключил, через netsh routing reset параметры сбросил, что дальше делать пока не знаю, переустанавливать нельзя - долго настраивать клиентов. Честно говоря SBS раньше не настраивал, и этот тоже не я настраивал. Переделываю только. Есть идеи? Буду признателен ![]() |
------- Отправлено: 18:13, 12-08-2008 |
| Драйвер - Мастер подключения оборудования | Alex08 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 03-11-2009 21:36 | |
| Установка второго проца на SBS 2003 | Digr1979 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 05-08-2009 14:46 | |
| Мастер создания сетевого подключения | Gad8 | Программное обеспечение Windows | 5 | 15-02-2008 10:30 | |
| [решено] Как выполнить обновление с Windows Server 2000/2003 на SBS 2003 (миграция)? | NFS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 21-04-2006 09:26 | |
| Организация подключения к интеренету клиентов Windows 2003 via ADSL | YDen | Сетевые технологии | 3 | 21-03-2006 16:31 | |
