| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Прочие БД - Расчет полей с датами и передачи строк в отчет. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Доброго время суток, господа эксперты. Есть две задачи, вроде решаются просто, но с чего подойти, толком не знаю. Итак, первое: - Есть компонент Table, DBGrid, поле с датой из базы, назовем ее Otsldata. При нажатии кнопки должна происходить процедура. Берется текущая дата на сегодня, к ней прибавляется неделя или 7 дней, получается результат расчета (число месяц год). Если результат совпадает со строчкой в поле Otsldata, то строка передается в FastReport.
Вторая задача, такого же типа только наоборот. Из текущей даты вычитаем 3 месяца (90 дней), полученный результат сверяется с полем Data 2, если совпадает, строка передается в FastReport. Таким образом, формируется отчет, с последующей печатью. Необходимо вывести отбор записей по условиям и передать их в отчет. Прочитав множество материалов про FastReport, узнал множество интересного, а именно про то, что внутри программы имеется скриптовый язык (PascalScript, C++Script, Jscript, BasicScript). Т.е. перед тем, как отчет будет создан, можно задать условия, по которым отчет должен формироваться. В моем случае задача простая, но большими знаниями в разработке программ просто не имею, поэтому прошу помочь мне в моей задаче. Если спросите, что есть же PascalScript он простой, написан 100% на PascalObject, скажу, просто не помню. Использую базу base.DB, компоненты Table, DBGrid. Вроде бы все, что нужно было, создал, но остался последний рывок, это формирование отчетов. Посоветуйте как решить задачу. |
Отправлено: 07:34, 09-08-2008 |
| размер папки, как можно ускорить расчет занемаемого места? | andr_mozg | AutoIt | 3 | 24-07-2009 16:55 | |
| VBA - Access Xp | Открыть из формы отчет и изменить значения полей | mrcnn | Программирование и базы данных | 1 | 26-05-2009 19:37 | |
| БП и ИБП - [решено] Расчет мощности ИБП | alnimo | Прочее железо | 8 | 01-05-2009 15:33 | |
| проблема с датами в JS | dascon | Вебмастеру | 10 | 07-07-2005 01:23 | |
| как произвесит расчет времени выполнения скрипта | Vlad Drakula | Вебмастеру | 1 | 10-12-2003 00:05 | |
