| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Восстановление - Acronis True Image (все вопросы) |
wgern
Acronis True Image
Acronis True Image — надежное решение для полного резервного копирования и восстановления данных на рабочих станциях. Продукт позволит вам создавать точные образы жесткого диска работающего компьютера, что обеспечит наиболее полную защиту данных. Резервный образ диска представляет собой файл, включающий абсолютно все данные, в том числе загрузочные записи, операционную систему, приложения, файлы с данными, фотографии и фильмы, электронную почту, обновления системы и настройки и любые другие находящиеся на диске данные. В случае сбоя диска, вирусной атаки и любых других фатальных ошибок программного и аппаратного обеспечения все содержимое диска может быть легко восстановлено из его образа в обычное рабочее состояние даже в ситуациях, когда обычные средства резервного копирования файлов не помогают. Используемая в продукте уникальная технология Acronis Drive Snapshot позволяет создавать резервные образы диска непосредственно во время работы в Windows и не требует перезагрузки. Основные возможности:
Загрузка:Полезные ресурсы:
Отправлено: 03:49, 01-12-2003 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема:
1. диск фуджик 4гб 2. диск фуджик 20гб 3. мать на 845 чипе 4. акроникс диск 1 разбит на два раздела: 0.98гб(С) и 3гб(Е). на С - win98, на Е - ХР. клонирую диск 1 на диск 2 - полностью. всё работает без проблем. НО - при условии что размер разделов такой же как у исходного диска. ПРОБЛЕМА: Если изменить размер разделов на диске 2 (при чём без разницы - в процессе клонирования или после) - ХР начинает загрузку, доходит до экрана приветствия - и замирает. Причём не зависает, а именно замирает: мышка двигается, переодически - небольшая дисковая активность... но - ничего не происходит. В безопасном режиме - тоже самое. Ни на какие клавиатурные комбинации не реагирует... Где грабли? |
Отправлено: 17:35, 15-10-2009 | #61 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая ж трабла как и у anzak84, причем на работе работает все отлично, дома же не могу запустить планировщик
никто не может помочь??? ![]() |
Отправлено: 22:02, 27-10-2009 | #62 |
Старожил Сообщения: 209
Профиль | Отправить PM | Цитировать не ставлю галочку на посекторном режиме, а оно всё равно делает образ всего логического диска, а не только занятой его части. Что делать?
Отправлено: 01:58, 29-12-2009 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!! У меня появилась такая проблема. У меня есть программа Acronis True Image Home 11 я ей пользуюсь довольно таки давно и она никогда меня не подводила. Ну в один прекрасный момент образ не захотел подключаться, восстанавливаться, открываться. Сначала я подключил данный образ для того чтобы восстановить с него данные, после чего решил проверить его на вирусы. Проверяя на вирусы вырубился свет. Теперь когда я пытаюсь подключить или восстановить образ мне выдает сообщение "Данный образ не является образом Acronis или он поврежден". Если я хочу просто открыть образ, то теперь он у меня просит пароль, соответственно никакого пароля я не создавал. Может есть какието программы чтобы открыть образ или еще что нить.. Буду очень признателен.
Отправлено: 13:14, 19-01-2010 | #64 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Acronis True Image Home 2009 12.0.9769
WindowsXP SP3 Asus A6 Устанавливал Acronis, создал образ диска. Потом прогу снёс, всё почистил. После этого при перезагрузке компа кратковременно появляется сообщение "MBR Error 3". Несмотря на это, комп продолжает нормально загружаться Проблема возникла при попытке активировать безопасную зону Acronis после создания нового образа диска с majoras BootCD Acronis True Image Home 2009 12.0.9769. Активация не происходит На форуме читал про консоль восстановления, mbrfix но, мне надо поподробне расписать Помогите, пожалуйста ![]() |
------- Отправлено: 11:10, 22-01-2010 | #65 |
Старожил Сообщения: 155
Профиль | Отправить PM | Цитировать здравствуйте
пользуюсь акронисом через bootcd при архивации нескольких папок процесс зависает, т.е. изначально после выбора всех параметров и настроек начинается обращение к диску (горит диод обращения к диску) потом через некоторое время диод гаснет и акронис не подает никаких признаков работы, к этому моменту уже заархивировано около 4 ГБ. Вопрос: это нормально? размер около 35 ГБ, так что может он перестраивает индексы или что то подобное, но по внешнему виду просто висит, хотя окна реагируют на мышь. |
Последний раз редактировалось nmn, 08-02-2010 в 17:46. Отправлено: 23:16, 07-02-2010 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я хочу сделать образ диска, никогда этого не делала, поэтому у меня появились некоторые вопросы:
1 Виндовс у меня стоит уже месяца 3 если я сейчас его образ сделаю и потом на чистый диск установлю, то каких ошибок ожидать? И можно ли это будет подправить с загрузочного Виндовсного диска? 2 Что при создании образа будет сохранено? Мне нужна активация Виндовса (чтоб опять не звонить и активировать по телефону), нужна вся почта во "Входящих" в аутлуке, все пароли и адреса к почте оттуда же, лицензии на установленные антивирусы, некоторые программы тоже с лицензией - можно ли их тоже как-то в образ записать? 3 Я так понимю, что как не крути все что я в образ диска напихаю надо будет записывать на двд-р чтоб потом в биосе с него загрузку проставить и отправить на установку? Или ж можно как-то загрузку запустить с usb-диска или с другого винчестера (где не стоит никакого виндовса)? 4. Сжимает ли Acronis Image данные тк у меня одни программы сейчас весят 25гб и сам Виндовс 5гб. 5. На диске с Виндовсом сейчас есть битые сектора как это может сказаться на образе диска? 6. достаточно ли демо-версии Acronis Image чтоб 1 образ диска создать? Или надо полную искать? Какую версию лучше всего использовать? |
Отправлено: 08:14, 18-03-2010 | #67 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата RinaDasler:
Цитата RinaDasler:
Цитата RinaDasler:
Цитата RinaDasler:
Цитата RinaDasler:
Цитата RinaDasler:
------- Отправлено: 11:05, 18-03-2010 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за подробные ответы
![]() "Чтобы развернуть образ, нужно загрузиться с загрузочного диска на котором есть Acronis и указать раннее созданый образ." Загрузочный диск подразумевает диск с опер. системой? Или просто папку с Аронисом + файл образа на любой носитель записать надо? |
Отправлено: 14:17, 18-03-2010 | #69 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. Подскажите как восстановить архив диска с системой на другой физический диск. Ситуация следующая: У меня 2 физических диска. Первый - SATA внутренний активный. С него я создал архив системы. Второй - 2.5 дюйма SATA подключен через бокс к USB. Я его тоже сделал активным и хотел на него восстановить архив. Но, при восстановлении, после нажатия "приступить", через несколько секунд выскакиват надпись "W00040011 Пожалуйста вставьте диск, помеченный как "том 1"". Нажатие "повторить" результатов не даёт. А активный внешний диск превращается в неразмеченную область.
Отправлено: 10:37, 27-03-2010 | #70 |
| Восстановление - Acronis True Image .:[ архив ]:. | wgern | Программное обеспечение Windows | 498 | 22-10-2010 19:38 | |
| Acronis True Image | fantik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 21-12-2006 08:25 | |
