| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - С чего начать - Wi-fi |
Новый участник Сообщения: 8 |
У меня есть комп с Adsl интернетом + 2 лаптопа со встроенным wi-fi.
Я хотел бы объединить все эти компы в сеть по средством Wi-Fi и чтобы интернет был доступен на всех компах без сервера (просто сейчас у меня комп с доступом в интернет + 1 лаптоп соеденены в локальную сеть и интернет на лаптопе работает только при включенном сервере). А хотелось бы чтобы интернет был на каждоме компьютере вне зависимости друг от друга. Что именно мне нужно купить, а то чувствую я много чего лишенего понакупаю? |
Отправлено: 00:57, 06-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если ADSL-модем имеет wifi, ничего покупать не надо, иначе - купить точку доступа WiFi.
А если ADSL-модем вообще какой-нибудь "ноунейм", сборошенный провайдером с барского плеча, то проще сразу купить хорошее железо. К примеру, я себе взял ADSL2+ модем ZyXEL Prestige P-660HTW2 EE (802.11g, 4-port 10/100 Base-T, Annex A+B) Настройка ADSL-модема c WiFi 1. Настроить LAN-подключение, указать "внутренний" IP-адрес модема равный 192.168.1.1 (значение по умолчанию). Активировать DHCP, настроить параметры сети: пул адресов - 192,168,0,х, маска - 255,255,255,0, DNS и шлюз - 192,168,1,1. 2. Настроить WLAN-подключение и подключить к WiFi ноутбуки. После подключения к сети, включить опцию "скрывать SSID", чтобы к вам никто не "присоседился" 3. Перевести WAN-подключение (внешнее) в режим PPPoE или Static IP, указав настройки провайдера, и активировать NAT. Настройки провайдера можно считать из свойств вашего "сервера" 4. На всех копьютерах в настройках сетевой карты включить "автоматическое получение адресов" и разрешить в файрволле "доступ к файлам и принтерам" только для подгруппы. 5. И насладиться результатом проделанной работы ![]() |
------- Отправлено: 03:19, 06-08-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 37
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio
Вобщем у меня проблема , есть точка Вай-Фай и инет (РРОЕ), в принцепе все работает , ток хотелось что б ноуты(У мну их в офисе 5) сохраняли соединение и сетевые настройки, а то при каждой перезагрузке просит снова ввести ключ и т.д, ставил авторизацию по МАК но все равно просит ключ(Задолбался бегать и вводить им эт ключ) |
------- Отправлено: 14:13, 06-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На каждом компьютере создано PPPoE-соединение?
Хотя такое бывает, если провайдер на пул адресов расщедрился, но всё-таки лучше создать соединение на ADSL-модеме и активировать NAT-маршрутизацию. Вот так http://www.vladivostok.ru/forum4/vie...hp?f=73&t=2701 советует делать мой провайдер. У вашего провайдера могут быть другие инструкции. В общем, на выходе имеем множество компьютеров, у которых автоматически настраивается интернет и ЛВС, потому что сам модем становится DHCP|DNS-сервером |
------- Отправлено: 05:18, 07-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать упс я не так выразелся
у мну все гораздо проще Инет канал(РРРоЕ), потом роутер, потом свитч(3) и уже точка доступа(Там прописан шлюз на роутер) мне нужно по сути было поставить галочку типа "Сохранить подключение" или подключаться автоматически" я нашел где это ставить, когда ноут видит ТД он кней конектицо автоматический ЗЫ пасиба за помощь |
------- Отправлено: 22:00, 07-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата s.s:
ADSL-модем в режиме PPPoE с NAT-маршрутизацией? В этом режиме действительно на модеме можно включить режим "сохранять соединение" (в настройках PPPoE-подключения) и забыть про всё Или сначала модем, а потом отдельный маршрутизатор? |
------- Отправлено: 05:06, 08-08-2008 | #6 |
| Прочие БД - С чего начать? | Bullet-Avalon | Программирование и базы данных | 1 | 09-08-2009 13:19 | |
| С чего начать? | Walentin | Вебмастеру | 7 | 13-03-2004 15:42 | |
| C чего начать? | Гость | Сетевые технологии | 2 | 09-12-2003 00:02 | |
| с чего начать? | SHISH | Вебмастеру | 1 | 06-12-2003 00:03 | |
| С чего начать? | goshik | Программирование и базы данных | 2 | 18-05-2003 01:03 | |
