| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Поставил новую видеокарту |
Такая проблема: материнская ASUS p5e-vm do со встроенной видеокартой, поставил другую видюху, при запуске выдало ERROR и press F1 to continue. Нажал, открылся биос, сбросил все настройки по умолчанию, перезагружаюсь и черный экран, нет сигнала с видеокарты. Ставил другую видюху, сбрасывал аппаратно CMOS, менял батарейку, ничего не помогает. Со встроенной видеокартой тоже не работает, монитор и кабель рабочий.
Незнаю что делать, в нете ничего не нашел. |
Отправлено: 04:44, 05-08-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ivankom:
------- Отправлено: 06:18, 05-08-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из программного, ничего. Видюху новую поставил, сбросил BIOS. Перезагрузился. Монитор ничего не показывает.
Отправлено: 06:33, 05-08-2008 | #3 |
------- Отправлено: 07:03, 05-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GIGABYTE 8500 GT PCI-E 256 MB DDR2 TV-OUT DVI
и GIGABYTE GV-NX85T256H больше на них ничего не написано |
Отправлено: 07:09, 05-08-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать "...Со встроенной видеокартой тоже не работает..."
Когда "сбрасываешь" BIOS, то комп переходит на встроенную видео карту. Выньте внешнюю карту, сбросьте BIOS, подключите монитор к встроенной - что будет? |
Отправлено: 07:19, 05-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать со встроенной тоже уже не работает
Отправлено: 07:31, 05-08-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать если без видеокарты подключать, сигналы какие нибудь слышны? если нет встроенного динамика на материнке, неплохо бы внешний подключить.
попробуйте найти pci (именно pci, а не pci-e) видеокарту, воткните в pci слот, выньте pci-e карту и включите, перед этим еще раз сбросив все настройки bios по умолчанию. если изображение появилось, не исключено, что на материнке накрылась встроенная видюха или pci-e разъем барахлит на материнке(если конечно обе карточки рабочие и проверены на другой машине). может какие то глюки с bios: возможно слетел и надо его перешить. попробуйте, дальше посмотрим. |
------- Отправлено: 10:09, 05-08-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ivankom:
Либо мать в ремонт. |
------- Отправлено: 20:29, 05-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БИОС сигналы не подает, но если вытащить оперативу, то пикает. С PCI картой тоже ничего не показывает.
А если биос прошить, то как? Монитор то не показывает. |
Отправлено: 05:07, 07-08-2008 | #10 |
| Sparkle представила новую видеокарту, предназначенную для HTPC | OSZone News | Новости железа | 0 | 27-11-2009 22:30 | |
| Поставил новую оперативку. Комп не грузится... В чём причина? | alesaz | Материнские платы и память | 27 | 13-11-2009 16:56 | |
| [решено] Комп "не видит" новую видеокарту | Banev22 | Видеокарты | 11 | 09-07-2009 21:43 | |
| Поставил и забыл | scissors | Программное обеспечение Windows | 5 | 22-08-2007 13:54 | |
| Поставил линух... | Guest | Хочу все знать | 5 | 01-10-2002 15:50 | |
