| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - лэптоп на висте надо подключить к инету через комп на ХР. Помогите. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Прочитал все похожие на эту тему статьи, ничего не получилось. Помогите.
на ХР проф -Есть PPPoE соединение, поставил галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" ОК -"Подключение домашей сети" выбрал сетевуху которая смотрит в локалку ОК - поставил галку устанавливать вызов по требованию ОК - предупреждение "IP адрес будет изменен на 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0" ОК на Висте хоме премиум - прописал ip на сетевухе 192.168.0.101 маска: 255.255.255.0, Основной шлюз: 192.168.0.1, Предпочитаемый DNS сервер: 192.168.0.1 (игрался с разными IP, ставил автоопределение, второй днс ставил провайдерский, включал отключал IPv6 : нифига) ОК -виста показывает топологию частной сети, там всё правильно, глобус разноцветный, типа инет есть............. ХРЕН ТАМ.... инета нету Пробовал через usergate 4.2 -настраивал сетку, IP в одном диапазоне, компы в одной группе, настроил usergate 4.2 (прописал пользователя, http proxy....не суть) -на висте прописал ip прокси, порт, локалка есть............. НЕТУ ИНЕТА !!!! С ХП расшареные папки Висты не видно, пишет: нет доступа обратитесь к админу. -общий доступ папке делал, прописывал там и Гостя и ВСЕх -в безопасности тоже прописывал и Гостя и ВСЕх -включил Сетевое обнаружение и Общий доступ к папкам. -IP в одном диапазоне, компы в одной группе...................................с ХР пишет: нет доступа обратитесь к админу ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? СПАСИБО ЗА СОЧУВСТВИЕ... |
Отправлено: 14:58, 04-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для начало на Vista рекомендую использовать сетку 192.168.х.у (где x-отличный от нуля) т.к. Vista использует по умолчанию данный IP (192.168.0.1) да и XP то же, для своих нужд. Чтобы сеть работала достаточно драйвера сетевой и протокола TCP\IP.
Отключались ли ранее службы по работе с сетью, для оптимизации ПК. Далее если нет firewall, то по пытаться установить наличие соединения проверив по командам с Vista ping 192.168.x.y. (XP). Посмотреть бы скрины по командам на обоих ПК ipconfig /all route print |
Отправлено: 17:47, 04-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сетевушки никто раньше не трогал, не отключал. с висты, хр пингуется. только вот инета нету.
Отправлено: 17:06, 06-08-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать проще купить дешевенький хаб и воткнуть в него модем, комп1, комп2
Отправлено: 09:52, 07-08-2008 | #4 |
| Помогите чайнику-комп работает в три раза медленнее, чем надо | Koss2 | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 09-10-2008 22:08 | |
| Route/Bridge - Помогите подключить модем через свитч | S-400 | Сетевые технологии | 8 | 03-05-2008 17:26 | |
| Прочее - Помогите подключить ноут к инету через пк! | el... | Сетевое оборудование | 2 | 04-04-2008 09:30 | |
| Нужен совет! подключить комп к сети,через другой | pipez | Сетевые технологии | 3 | 13-12-2005 10:08 | |
| Подключение к Инету через другой комп по модему | Friend | Сетевые технологии | 1 | 11-01-2005 16:36 | |
