| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - при подключении к интернету иконка показывает отсутствие подключения |
Ноут с Вистой Home никаких критичных проблем не вижу, но недавно заметил следующее:
1) при присоединении к интернету, как через adsl, так и через gprs иконка состояния подключения показывает, что подключения нету, файл error2.jpg 2) также при выборе диагностики, ОС ссылается на то, что Служба политики диагностики не включена, а при попытке включить её пишет, что нету доступа , файл error1.jpg ЗЫ: а еще не смог найти где в Висте ставится галочка котороя была в ХР, вывести иконку подключения или нет. |
Отправлено: 11:09, 04-08-2008 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 2. Галочка находится там же, в свойствах TCP/IP выбранной сетевухи
1. Похоже недостаточно прав, зайди под администратором и запусти нужные службы. |
Отправлено: 12:13, 04-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С галочкой проверю, но вроде я не находил в свойствах соединения, в ХР сейчас нашел.
Что касается прав, то у меня, вроде как, администраторские права, других учеток просто нету (соответственно в этом тоже надо убедиться ). |
Отправлено: 13:25, 04-08-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата YagMort:
Цитата YagMort:
P.S. Правила форума обязательно прочтите. |
------- Отправлено: 00:43, 05-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запуска службы от имени в меню при пкм нету, учетная запись на ноуте единственная и является админской, в этом я убедился.
Такое ощущение, что что-то слетело, но что я не могу понять |
Отправлено: 08:48, 05-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выкладываю лог журнала событий, если вдруг поможет разобраться
Отправлено: 08:58, 05-08-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может глупый вопрос: А у тебя что за дистрибутив? Неужели оригинальный. Просто судя по логу в винде очень хорошо покапались.
Во-первых - насколько я понял изменили учетную запись админа, во вторых посмотри от какого имени запускаются все связанные службы для "Служба сведений о подключенных сетях". В ошибке все русским языком написано. Во-вторых - http://forums.microsoft.com/TechNet/...0758&SiteID=17 - решение проблемы с ошибкой "3221226008 (0xC0000218)" В-третьих - проверь комп на вирусы, так как идут постоянные попытки вылезти в инет и их очень много ("Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений") |
Отправлено: 10:04, 05-08-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предустановленная версия Vista Home на ноут Dell.
Изначально была учетная запись под именем "1", я изменял ее на "DM", возможно я чтото криво сделал, я не гуру ![]() Что касается "Служба сведений о подключенных сетях" там была загрузка службы от учетной записи "Network ****" с ней она уже не запускалась, поэтому вчера или сегодня я изменил на запуск службы от своей учетной записи, что собственно запуску службы не помогло и какраз эта ошибка отобразилась в логе, сейчас надо вернуть на место, назание я найду в похожих службах, но там еще пробит пароль, интересно какой он. Что касается второго пункта, не совсем понял, что предлагают сделать на форуме MS, но буду разбираться. Установлен NOD32, базы постоянно обновляются. На всякий случай сделаю проверку, может и вправду где-то что-то закралось. |
Отправлено: 10:15, 05-08-2008 | #8 |
![]() Цитата YagMort:
Хотя и бессмысленно. Гм... попробуйте сменить пароль командой net user. Имя учетной записи, должно быть, NT AUTHORITY\NetworkService.Цитата YagMort:
Цитата YagMort:
------- Отправлено: 10:50, 05-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению запуск службы от имени администратора не помог.
На службах у которых менял учетную запись вернул NetworkService. Делал откат системы на точку восстановления. Ничего не помогает ![]() Думаю решение проблемы в том чтобы службы запускались, но не понятно что их вырубило...но судя по логам все началось 20.07.08 |
Последний раз редактировалось YagMort, 06-08-2008 в 10:18. Отправлено: 10:01, 06-08-2008 | #10 |
| Разное - Зависает компьютер при подключении к Интернету | MadMax1982 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-11-2011 06:23 | |
| [решено] отключение компьютера от питания при подключении к интернету | GIK88 | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 30-12-2009 20:08 | |
| Зависает комп при подключении к интернету | Svetlana1 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 19-01-2006 17:47 | |
| Ужасные тормоза в системе при подключении к интернету | KrotaK | Защита компьютерных систем | 6 | 20-09-2005 15:21 | |
