| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Подскажите по Sambe v.3.0.28. Все настроил, но как зайти на шару? |
Пользователь Сообщения: 67 |
Я настроил самбу, она запускается, работает веб интерфейс http://192.168.2.247:901
Содал шару, но не пойму как же на неё зайти? |
Отправлено: 02:18, 04-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел оишбку
через веб интерфейс показывает: smbd: not running nmbd: running winbindd: running вот лог log.smbd [2008/08/06 04:53:40, 0] smbd/server.c:main(944) smbd version 3.0.28 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2007 [2008/08/06 04:53:40, 1] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3509) WARNING: The "printer admin" option is deprecated [2008/08/06 04:53:40, 1] smbd/files.c:file_init(193) file_init: Information only: requested 10000 open files, 3500 are available. [2008/08/06 04:53:40, 0] auth/auth_util.c:create_builtin_administrators(792) create_builtin_administrators: Failed to create Administrators [2008/08/06 04:53:40, 0] auth/auth_util.c:create_builtin_users(758) create_builtin_users: Failed to create Users [2008/08/06 04:53:40, 0] passdb/pdb_interface.c:guest_user_info(256) guest_user_info: Unable to locate guest account [guest]! [2008/08/06 04:53:40, 0] smbd/server.c:main(1059) ERROR: failed to setup guest info. как быть? |
Отправлено: 10:59, 05-08-2008 | #2 |
Слакофил Сообщения: 590
------- Отправлено: 11:50, 05-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я убрал гостевой доступ, и все запустилось
Но вот не задача, есть несколько сетевых групп (HOME, INTECH...) как только я в самбе прописываю одну из групп, сразу же на нее пропадает доступ, "Нет доступа к HOME, воможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса....Данная учетная запись не может быть использована для входа в сеть этой станции " Пытаюсь открывать с компа в сети. |
Отправлено: 02:50, 06-08-2008 | #4 |
| Доступ - на шару не могу зайти.. | Ingolder | Microsoft Windows 7 | 6 | 20-09-2009 10:50 | |
| Прочее - права из AD на sambe | admin666 | Общий по Linux | 3 | 06-07-2009 10:16 | |
| Suse/OpenSuSE - как я настроил VPN соединение в Linux | maugli77 | Общий по Linux | 0 | 04-04-2008 13:53 | |
| Вопрос по sambe | Kudryavcev Dmitry | Общий по Linux | 21 | 05-12-2003 14:54 | |
| Подскажите, где тут можно зайти в пользовательские настройки | Altsara | О сайте и форуме | 1 | 10-07-2003 21:30 | |
