| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Разное - [решено] SCCM 2007 User migration |
Ветеран Сообщения: 1482 |
Все времемя меня мучет этот модуль но я хочу с ним справится и обуздать его.
А мучает меня USMT (SMP). Хочу захватывать настройки и файлы пользователей и переносить их. Почитал инструкцию скачал с сайта сам tools (версия 3.0.1 eng) У меня есть 100% рабочий образ разворачиваю системы я 2000 Windows prof. (не спрашивайте - так нужно) в мануалах почитал что 3.0.1 поддерживает 2000 вин. Создал пакет разместил его на DP в отчетах размешения OK. Далее даю роль одному из серверов SMP роль. Настраиваю его и жду пока настроки и роль развернется. Жду жду ... смотри логи роль развернулась папка для миграции повилась. Выставляю ей объем. вытавляю по максимум так как это сервер как раз для захвата и переноса настроек. В логах так же роль развернулась удачно без всяких ошибок. Далее создаю TS. Указываю на вский случай что при неподключении использовать учетные данные системы. (так как был косяк с доступом у меня 2 разных домена один расширен другой чисто по wins работает и нареканий вроде нет, все учетки проверенны и задокументированны. Для теста в поднял дну машину с виндовс 2000 поработал разным учетками настроил ip и вскиую лабуду что бы наврняка убедится что все ок. ТС применяю для созданной коллекции через 5 минут задача появляется и типа готова запустится. Запускаю: --- The task sequence execution engine successfully completed the action (Capture Network Settings) in the group (Capture Files and Settings) with exit code 0 The task sequence execution engine successfully completed the action (Request User State Storage) in the group (Capture User Files and Settings) with exit code 0 Тут все понятно все ОК и вот далее.... ------------------------------------ The task sequence execution engine failed executing the action (Capture User Files and Settings) in the group (Capture User Files and Settings) with the error code 2147942402 Action output: [ OSDMigrateUserState.exe ]= Initializing from environment successful Trying to resolve package path for packageID - 00500017 WinHttp credentials set List of files to be downloaded Downloadedfile from http://srv03.store.eom.broom:80/SMS_DP_SMSPKGF$/00500017/InstallUSMT301_x86.msi to C:\_SMSTaskSequence\Packages\00500017\InstallUSMT301_x86.msi USMT package path = 'C:\_SMSTaskSequence\Packages\00500017' Invoking ReleaseSource on USMTPackagePath C:\_SMSTaskSequence\Packages\00500017 OSDMigrateUserState finished: 0x80070002 IsUsmtPreLonghorn failed (0x80070002). UserStateMigrationAction::GetUSMTBinary failed (0x80070002). Failed to initlialize, (0x80070002). The operating system reported error 2147942402: Не удается найти указанный файл. разбираем лог на кусочки. Action output: [ OSDMigrateUserState.exe ]= Initializing from environment successful Trying to resolve package path for packageID - 00500017 WinHttp credentials set List of files to be downloaded Downloadedfile from http://srv03.store.eom.broom:80/SMS_DP_SMSPKGF$/00500017/InstallUSMT301_x86.msi to C:\_SMSTaskSequence\Packages\00500017\InstallUSMT301_x86.msi Тут типа пытается скачать с MP сревера пакет который у меня лежит на DP в локальную папку. на компьютер. И я так понимаю всё это дело падает в ошибку. думаю вероятно дело в том что не может скачать файл. Проверяю путь руками.http://srv03.store.eom.broom:80/SMS_DP_SMSPKGF$/00500017/InstallUSMT301_x86.msi Вылетает ошибка 500 внутреняя ошибка сервера. Как с не бороться то?! Я и перезапускал IIS и перезапускал SMS Agent Host. Предположим я решу эту проблему что далее может последовать? какие еще ньюансы нужны что бы избежать проблем с этой ролью в дальнейшем... У меня стоит SCCM 2007 sp1 |
------- Отправлено: 12:45, 03-08-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообщем то разобрался
необходимо развернуть пакет на сервере и создать пакет с statelocal.exe |
------- Отправлено: 21:48, 05-08-2008 | #2 |
| MSFT SQL Server - Ошибка login failed for user 'domain\user' [CLIENT: <local machine>] | eboue | Программирование и базы данных | 4 | 05-03-2011 16:05 | |
| SCCM - проблемка при установки SCCM | Barss_s | Другие серверные продукты | 20 | 29-04-2009 23:05 | |
| Прочие - Перенос пользователей прогой Pointdev.Ideal.Migration.v4.2 | opium7777 | Программное обеспечение Windows | 2 | 01-12-2008 10:01 | |
| Win2k3 один пользователь (user), две машины с уч. (user)... | minion | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 08-05-2006 23:05 | |
