| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Система - [addon] neticon - Отображение иконки подключения |
Старожил Сообщения: 429 |
Аддон включает отображение иконки сетевого подключения в системном трее. Сделан на основе скрипта vbs. Скрипт не мой, если найдется автор - напишу в описании. Скрипт отрабатывает из RunOnceEx. Можно запускать на живой системе. Скачать addon Зеркала: ifolder rapidshare |
Отправлено: 05:59, 03-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать mike345, а каким образом вы его запускаете?
я его запускаю из RunOnceEx вот так: CSCRIPT %CDROM%\$OEM$\net.vbs пока не проверял, работает ли. на живой системе это не работает. |
------- Отправлено: 13:46, 03-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grunger86, при установке запускал я его, упаковав в файл neticon.exe (7z sfx) через SVCPACK. И он запускается, но не отрабатывает, а возвращает ошибку
Если взять и попробывать также запустить vbs, то тоже ошибка...На живой системе у меня работает и из exe, и из vbs, попробуйте explorer перегрузить после запуска... А запуск из RunOnceEx когда происходит, при первом входе или раньше? Затрагивает профиль дефолтного пользователя? Надо потестить будет... На всякий случай exe: http://sub345.nm.ru/neticon.7z |
Отправлено: 16:17, 03-08-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mike345:
Зачем дефолтный профиль? |
Отправлено: 17:30, 03-08-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, и правда, включается для всех, вновь созданных юзеров...
Я просто думал о том, что если мышкой включать иконку, то у каждого юзера это приходится делать отдельно, а здесь HKLM видимо рулит ![]() Сейчас попробую RunOnceEx замутить... |
Отправлено: 17:48, 03-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался и выложил аддон. Ссылка в шапке.
Отправлено: 22:01, 03-08-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 138
Профиль | Отправить PM | Цитировать mike345, Если честно, то так и не понял, для чего это? Можно поподробней...?
Отправлено: 19:34, 05-08-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да все очень просто: сразу после установки винды в трее уже будет отображаться иконка сетевого подключения.
По умолчанию ее там нет. Твиками реестра это не решается, тк подключения получают отличающиеся ключи реестра. Но если ориентироваться на имя подключения, как в этом скрипте, то результат получить возможно. По сути, это дополнение к функционалу mycustom, решаюшее задачу, с которой там проблема... |
Отправлено: 19:48, 05-08-2008 | #8 |
Модератор Сообщения: 4933
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Немного упростил аддон.
------- Отправлено: 21:35, 05-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать jameszero, Спасибо за оптимизацию.
Только в вашем варианте надо закомментировать или удалить строку: RunProgram="hidcon:\"wscript.exe\" \"%%T\\neticon.vbs\"" иначе при установке ошибку выдает. С учетом всех дополнений аддон в шапке перезалит. |
Отправлено: 00:40, 06-08-2008 | #10 |
| Утилиты - [addon] Aml Maple (отображение текущей раскладки клавиатуры в курсоре мыши) | Drinko | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 158 | 22-05-2016 03:25 | |
| Исчезли иконки на ярлыках подключения к интернету | Fafnir2007 | Microsoft Windows Vista | 6 | 26-07-2009 22:58 | |
| Интерфейс - Неправильное отображение иконки файла при перемещении | kopylovsergey | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-08-2008 11:24 | |
| [решено] Не видны подключения по локальной сети в папке "Сетевые подключения" | Skoba | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 08-10-2007 09:06 | |
| Отображение иконки пользователя в меню Пуск | Guest | Хочу все знать | 1 | 20-11-2003 01:40 | |
