| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Указанное сетевое имя более недоступно или backup БД на сетевой диска |
Пользователь Сообщения: 83 |
Здравствуйте, столкнулся с необъяснимой проблемой - аномалией которая заключается в том что не могу сделать (скопировать) backup файл MSSQL базы на сетевую папку одного из серверов, на другие сервера или раб. станции копируется без проблем. Проблема выглядит так, база объемом 1,310,405кб при копировании копируется до 1,306,705 кб затем планировщик SQL весит минут 5 и выдает ошибку, после ошибки размер файла становится (дописывается до) 1,310,405кб (как и должно быть), в логе SQL о данной ошибке пишется Указанное сетевое имя более недоступно при этом сетевое имя на самом деле никуда не пропадало (проверялось параллельным копированием другого файла большого объема одновременно с backup - ом т.е. связь не прерывалась о чем свидетельствуют и пинги, ошибок пакетов тоже не зафиксировано) если все это делать руками (т.е. копировать файл большого объеме на тот же сервер средствами проводника) то ошибок не получаю, а так же если делать Backup на любой другой компьютер в сети средствами SQL то ошибки тоже не возникают, проблема именно в этом одном компьютере и проявляется она при копировании файла средствами планировщика MSSQL, почему и за что, для меня загадка.
Отправлено: 04:38, 01-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ss777:
------- Отправлено: 08:18, 01-08-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из софта AD, WSUS больше ничего лишнего.
По времени особых ризниц нет, правда бывало но редко процесс останавливался практически сразу скопировав около 30-40 мб и в обоих случаях та же ошибка Цитата:
Отправлено: 09:54, 01-08-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать ss777, а если так - настроить 2 задания:
1 -е это задание SQL которое копирует нужную вам базу на локальный ресурс компа 2 -е задание Виндовое, которое копирует сделанный первым заданием бэкап на нужный сетевой ресурс, 2-е задание запускается позже 1 -го на ((время выполнение 1-го задания)*2) |
------- Отправлено: 09:57, 01-08-2008 | #4 |
------- Отправлено: 09:58, 01-08-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2__sa__nya
Это не есть решение данного вопроса, по разным причинам. |
Отправлено: 09:59, 01-08-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
------- Отправлено: 10:00, 01-08-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно найти разны пути и *cmd и планировщики разны, но нужно чтобы было так, как задумано без лишних телодвижений тасков и т.д. Проблема точ в точ Backup по сети но переустановка контроллера домена думаю это не выход, хочется узнать в чем корень зла.
Отправлено: 10:13, 01-08-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать покрутил таймаут
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\param eters\SessTimeout не помагает |
Отправлено: 11:11, 01-08-2008 | #9 |
| ОШИБКА "указанное имя или идентификатор защиты (SID) домена несовместимы" | kyler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 13-01-2012 13:43 | |
| Dial-Up - Недоступно "высокоскоростное подключение запрашивающее имя пользователя и пароль" | XaHyMaH | Сетевые технологии | 4 | 19-04-2008 14:31 | |
| Имя пользователя недоступно для смены при попытке подключения | MANnik | Сетевые технологии | 2 | 14-06-2006 09:32 | |
| "сетевое имя более недоступно" | Ikar II | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-01-2006 11:51 | |
| При доступе по сети возникает ошибка - Неверное сетевое имя или пароль | Infinity7 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 29-09-2005 12:10 | |
