| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Разное - [решено] Не работает на системнике красная лампочка загрузки системы |
Ветеран Сообщения: 828 |
Вот такая мелочная,но всё же проблема...недавно менял материнку...после этого перестала работать..подскажите,в чем может быть проблема?
Отправлено: 21:08, 29-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать illusionmgs, возможно не правильно подключен индикатор к мат. плате. Внимательно изучите документацию к мат. плате и надписи на ней самой. Там должна быть схема подключения всех лампочек и кнопок вкл./перезагрузки. На разных мат. платах схема разная.
------- Отправлено: 21:27, 29-07-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 309
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не лампачка, а светодиод может полярность перепутал
Отправлено: 22:08, 29-07-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать что значит-полярность перепутал
Отправлено: 00:16, 30-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну "+" с "-", если не ошибаюсь в данном случае чветной провод это "+" а белый "-", а как на мамке
Цитата sanek_freeman:
Отправлено: 01:01, 30-07-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать illusionmgs, проверяем коннектор, идущий от системника к мат. плате, называющийся, обычно, чем-то похожим на Power LED, PLED и т.д.
Отправлено: 02:00, 30-07-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата illusionmgs:
------- Отправлено: 06:05, 30-07-2008 | #7 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, и кстати светодиод может горелый
------- Отправлено: 09:05, 30-07-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Полярность на светодиоде не имеет значения. Главное два плюса не замкнуть (для этого читай мануал).
------- Отправлено: 16:13, 30-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B8%D0%BE%D0%B4 |
Отправлено: 17:11, 30-07-2008 | #10 |
| Горит красная лампочка.Комп запускается несразу. | Sanek1988 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 07-09-2014 00:05 | |
| Службы - [решено] Не работает восстановление системы !!!! | Зигмунд | Microsoft Windows Vista | 13 | 31-10-2011 22:42 | |
| Загрузка - [решено] в системном трее постоянно изменяется порядок загрузки приложений при запуске системы | Zusul777 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-12-2009 14:12 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка загрузки системы! | kalion-kill | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-08-2009 13:42 | |
| Разное - Не работает клавиатура(Logitech) во время загрузки системы | Ma3aXaKa | Microsoft Windows Vista | 4 | 27-04-2008 07:32 | |
