| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Интернет - Miranda IM .:[ архив ]:. |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Новая версия Миранды с минимальным количеством плагинов ...
Содержимое: - Always Online v0.3.5.8 - Change User Details v0.3.2 - Help v.0.1.2.2 - History Sweeper v0.1.1.2 - ICQ Oskar v8 v0.3.3 - Import Contacts v0.7.0.0 - micqBirthday v0.3.2.0 - Another Conversation Style v0.99.9.79 - nHistory v1.0.0.1 + библиотека объемных иконок + полный набор 32'битных смайликов Качать ... здесь |
Последний раз редактировалось Vadikan, 29-07-2008 в 23:57. Отправлено: 04:41, 07-01-2004 | #1 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать iMP viSiOn
По просьбе модераторов Кряковареза тема открыта, но не с целью сообщать об обновлениях, а для изложения опыта работы с программой. |
------- Отправлено: 20:19, 14-01-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я уже вроде писал. Но скажу еще раз. Есть вроде версия по-новее на 1 день. Качал здесь _http://miranda-icq.sourceforge.net/rich/miranda_nightly.zip
Основной замеченный недостаток. Нестабильная работа через https-proxy по сравнению с офф. релизом 0.3.2. Постоянно теряется сеть. Основное достоинство. Поддержка юникода. Провернно лично. С новых версий icq сообщения приходят в читабельном виде, при любых обстоятельствах, если ли ты в контакт-листе или нет. iMP viSiOn А твой ник как-то связан с iRiver? |
Отправлено: 10:21, 15-01-2004 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Billy Bones
по указанной ссылке всегда лежит последняя альфа/бета. У меня во всех версиях и на всех компах один глюк: при выходе из миранды она выдает ошибку. Возможно это из-за какого то плагина, которых я использую 38 штук. Проверять каждый неохота. |
Отправлено: 18:02, 16-01-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dascon
У меня тоже миранда выдает ошибку при закрытии. Хоят плагинов не очень много, меньше 10. Если нада - могу перечислить. |
Отправлено: 18:12, 16-01-2004 | #5 |
Пользователь Сообщения: 108
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди, помогите!
Миранда не хочет ни отправлять ни посылать файлы Как быть? При попытках пишет, что время ожидания истекло (ХЕЛП! |
------- Отправлено: 22:04, 09-04-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать iMP viSiOn
ссылка твоя не работает |
Отправлено: 13:31, 10-04-2004 | #7 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для обновления удобнее всего использовать плагин
Wassup http://miranda-im.org/download/detai...ile&id=358 всегда свежая версия миранды и плагинов |
Отправлено: 16:03, 27-04-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может кто подскажет как настроить миранду так, чтобы при старте можно было выбирать профили ? (наслучай если несколько пользователей пользуются одной мирандой)
Отправлено: 19:11, 27-04-2004 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Casufi
Вот пример файла mirandaboot.ini: ;This file contains the information required to get Miranda up and running, ;i.e. everything before a database is loaded ;Settings relating to the location and loading of the database [Database] ;ProfileDir ;The directory to search for database files. If it's a relative path then ;it's relative to the directory containing miranda32.exe. Default is . ;You can use environment variables, so NT people may like %APPDATA% ProfileDir=Profiles ;ShowProfileMgr ;Selects the test to use to decide whether to show the profile manager on ;startup ;"never": Only show it if the profile to use can't be guessed by any means ;"always": Always show it ;"smart": (default) Show it if the command line doesn't contain a db name ; that exists or there is more or less than 1 db in the ProfileDir. ShowProfileMgr=smart ;DefaultProfile ;Name of the profile to use if there's a choice. If Miranda is run with a ;command line parameter then that is used instead of this setting. ;Default is empty ;If ShowProfileMgr=never then this profile is run without question ;Otherwise the profile manager is run as usual but initially this profile ;is selected DefaultProfile=name ;AutoCreate ;"yes": If DefaultProfile or the command line parameter gives a profile ;name that doesn't exist then that profile is created. ;"no": (default) The profile manager is shown in this case AutoCreate=no ;AutoExec is a system for batch addition of multiple settings to the ;database. See http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/v...ype=text/plain ;for documentation [AutoExec] ;Use ;"yes": Install .ini files automatically ;"no": Disable the autoexec system entirely ;"prompt": (default) Prompt the user before each installation ;This setting doesn't affect the decision of whether to display further prompts Use=prompt ;Glob ;A global expression containing the files to watch for database settings ;This will be checked just after database load and continuously all the ;time Miranda is running ;If this contains a relative path, it's relative to the directory containing ;miranda32.exe ;Default: autoexec_*.ini Glob=autoexec_*.ini ;Safe ;A space-separated list of database module names known to be safe to alter ;Default: CLC Icons CLUI CList SkinSounds Safe=CLC Icons CLUI CList SkinSounds ;Unsafe ;A space-separated list of database module names that could be alter to ;malicious purposes (eg by faking a login server to steal passwords) ;Default: ICQ MSN Unsafe=ICQ MSN JABBER AIM IRC ;OverrideSecurityFilename ;Sysadmins may find it desirable to install settings without prompting ;the user. In that case all prompts and security will be overridden if ;the name of the ini matches the name given here. ;If this is used, make sure it's suitably random and hence not likely ;to be downloaded. ;Default is empty (no override possible) OverrideSecurityFilename= ;Warn ;"all": Warn the user before each setting change is made ;"notsafe": (default) Warn before each change to a setting in a group ; that isn't listed in the 'Safe' setting ;"onlyunsafe": Warn before each change to a setting in a group that is ; listed in the 'Unsafe' setting ;"none": Never warn the user Warn=onlyunsafe ;OnCompletion ;What to do with the ini file once it's imported ;"delete": Delete the file from the disk ;"recycle": (default) Move the file to the recycle bin (same as delete ; if you've disabled Windows' recycle bin) ;"rename": Add the string in RenamePrefix to the beginning of the filename ;"leave": Leave the file as-is. Note that this could cause it to be ; imported multiple times until it's moved. ;"ask": Show a dialog to ask the user OnCompletion=recycle ;RenamePrefix ;A string to add before the filename if the 'rename' option is used for ;OnCompletion. This can include a path specifier to move the file, eg ..\ ;Default: done_ RenamePrefix=done_ |
Отправлено: 19:39, 27-04-2004 | #10 |
| Интернет - Miranda IM .:[ обсуждение всех версий ]:. | Yustus | Программное обеспечение Windows | 122 | 09-11-2012 15:45 | |
| Открывая 7z архив пишет не удаётся открыть как архив. Можно ли его восстановить? | DreDo | Хочу все знать | 4 | 01-12-2009 18:54 | |
| Miranda | unreliable | Программирование и базы данных | 1 | 29-08-2004 02:10 | |
| Miranda | Neto | Хочу все знать | 4 | 11-08-2004 00:12 | |
| Miranda IM | Michelleq3 | Хочу все знать | 6 | 09-08-2004 14:26 | |
