| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема с Samsung 225MW |
Старожил Сообщения: 402 |
Преведко!
Сабж, а если конкретно, то трабл со звуком и блокировкой сенсорных клавиш на мониторе. 1. Звук: Стоит Виста х64. Комп собрали недавно, так што щас осваиваю его, и вот заметил, что нет звука. Подумал, что монитор без динамиков, но здесь http://www.samsung.ru/products/compu...=specification написано, что они есть. Драйвер для экрана установил. Для звуковой карты не ставил, тк не идет, а на сайте написано, что есть только бета версия для х64. Все проверял, написано устройство работает нормально. В справку лазил, но не помогло. Звук, однако, однажды был замечен, когда глючил виндоус. Звук не из трека, а как когда по ТВ канал отключили и такой шипящий. ОС видит димамики, даже на диаграмме скачет бар, когда работает Медиа плеер. Но звука нет... А вот если воткнуть наушники, то все замечательно. Фигня прям какая-то... 2. Кнопки: На мониторе есть сенсорные кнопки. Когда только в первый раз постали винду, они работали, но потом, сам не знаю, может нажали чего-то, может еще что-то, хз... они перестали работать, при этом, когда на кнопки нажимаешь, на эране выводится сообщение в низком расширении: KEYS LOCKED. Не работает даже кнопка Вкл\Откл монитора, приходится все делать через пульт ДУ, который был в комплекте. меню монитора все пересмотрел, мануал смотрел, на офф сайте был - тишина.... Кто знает как решить? |
------- Отправлено: 22:10, 24-07-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Звуковой кабель проверял ? Звони в сервис-центр.
------- Отправлено: 23:20, 24-07-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Со звуком разобрался. оказалось, что я забыл подключить соответствующий кабель.)))
------- Отправлено: 17:07, 25-07-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Чтобы разблокировать клавиши, нужно нажать и удерживать кнопку на мониторе MENU в течение 5-7 секунд.
------- Отправлено: 16:15, 31-07-2008 | #4 |
| HDD - [решено] Проблема с переразбивкой Samsung HD502IJ SATAII, 500Гб | stakhanovchanin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 43 | 29-10-2009 17:41 | |
| Проблема с Samsung c100 | seman | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 5 | 06-09-2009 03:33 | |
| Flash - Проблема с флешкой Samsung | Laxert | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-03-2009 16:04 | |
| Проблема с Samsung 2243BW | Om.26rus | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 08-10-2008 01:01 | |
| [решено] Проблема с хардом samsung SP1233N | TEXNO | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 29 | 19-05-2006 10:47 | |
