| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - 2088 - NTDS Replication |
Сообщения: 526 |
Тип события: Предупреждение
Источник события: NTDS Replication Категория события: DS RPC-клиент Код события: 2088 Дата: 24.07.2008 Время: 18:31:23 Пользователь: NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД Компьютер: NSOFDC01 Описание: Active Directory не может использовать DNS для разрешения указанного ниже IP—адреса исходного контроллера домена. Чтобы сохранить согласованность групп безопасности, групповой политики, пользователей и компьютеров и их паролей, Active Directory была успешно реплицирована с помощью NetBIOS или полное доменное имя исходного контроллера домена. Неправильная настройка DNS может влиять на другие важные операции на рядовых компьютерах, контроллерах домена или серверах приложений в лесе этой службы каталогов Active Directory, включая проверку подлинности при входе или доступ к сетевым ресурсам. Следует как можно скорее исправить ошибку настройки DNS, чтобы этот контроллер домена мог выполнять разрешение IP—адреса исходного контроллера домена с помощью DNS. Имя альтернативного сервера: nsofdc02 Ошибочное имя узла DNS: 37f8e06e-7c71-45d7-8cab-4fbf564a34a2._msdcs.nanosystem.local Примечание: по умолчанию, не более 10 ошибок DNS отображаются для любого 12—часового периода, даже если произошло более 10 ошибок. Чтобы записывать в журнал отдельные ошибки, установите следующее диагностическое значение реестра равным 1: Раздел реестра: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client Действие пользователя: 1) Если исходный контроллер домена больше не функционирует, или его операционная система была переустановлена с использованием другого имени компьютера или другого GUID объекта NTDSDSA, удалите метаданные исходного контроллера домена с помощью NTDSUTIL.EXE, выполнив шаги, перечисленные в статье 216498 базы знаний MSKB. 2) Убедитесь, что исходный контроллер домена несет службу каталогов Active Directory и доступен в сети, введя команду "net view \\<source DC name>" или "ping <source DC name>". 3) Проверьте, что исходный контроллер домена использует правильный DNS—сервер для служб DNS, и что запись узла и запись CNAME исходного контроллера домена правильно зарегистрированы, воспользовавшись расширенной для DNS версией программы DCDIAG.EXE, имеющейся на http://www.microsoft.com/dns dcdiag /test:dns 4) Проверьте, что конечный контроллер домена использует правильный DNS—сервер для служб DNS, воспользовавшись расширенной для DNS версией программы DCDIAG.EXE на консоли конечного контроллера домена, выполнив следующую команду: dcdiag /test:dns 5) При дальнейшем исследовании ошибок DNS ознакомьтесь со статьей KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449 Дополнительные данные: Ошибка: 11004 Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены. Вот такую вот ошибку нашёл....гуглил, но ничего не нашёл....полезного. |
Отправлено: 21:52, 24-07-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Забыл сказать - конфиг -два домен котроллера - между ними репликация.
соответственно ошибка на втором на сервере. |
------- Последний раз редактировалось Vadikan, 24-07-2008 в 23:29. Отправлено: 21:54, 24-07-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать aptv, из сообщения непонятно, выполнили вы шаги 1 - 5 или нет. Также, потрудитесь ознакомиться с правилами форума.
------- Отправлено: 23:30, 24-07-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать да я выполнил.....но не помогло.
------- Отправлено: 09:34, 25-07-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же проблема. не могу решить.
------- Отправлено: 17:40, 07-02-2010 | #5 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та же проблема и у меня. Попробовал добавить CNAME CID.<имя домена> - server .
Удалось добавить только прямо в зону прямого доступа. Это ничего не дало. Как я понял запись <CNAME> должна быть в подпапке _msdcs, но туда не пускает (говорит - другой домен) Там только NS записи контролеров домена. |
Отправлено: 15:13, 02-03-2010 | #6 |
| EventID - Код: 2088 Источник: NTDS Replication | dj_lexa | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 26-08-2008 23:19 | |
| File Replication - как подружить w2k3 и xp ? | HLT | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 15-02-2008 15:25 | |
| EventID 508 - NTDS ISAM | farlow | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 2 | 10-01-2008 13:30 | |
| AD replication monitor | AlekseyD | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 27-11-2007 09:54 | |
| Долгая загрузка PDC Event ID - 2088, Source - NTDS Replication | Zuka | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 34 | 08-10-2007 13:22 | |
