| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Виснет ASUS AH3650 AGP 128bit (512mb)DDR2 |
Старожил Сообщения: 178 |
Доброго времени суток, на днях купил выше указанную видаху, поставил драйвера, давай запускать stalker поиграл не более 5 минут и все зависло.
1. блок питания 450W Aopen 2. доп. питание на видео карте подключил 3. S@M 1.9 прогнал все тесты (без ошибок) 4. 3д марк 2003-2006 просто не запускаются (один пишет ошибку отправлять/ не отправлять отчет а другой просто банально виснет при запуске. 5. перепрошил биос на материнке 6. драйвера ставил\удалял + обновлял DX9 7. ставил доп. куллер на видик и ничего из вышеперечисленного не помогает конфиг компа: p4p800-x /p4 2.4 (northwood)/2x 512mb corsair valueram ddr400/seagate 320gb sata/ ps: до этого стоял radeon 9550 128mb/128bit - и все было норм ну т.е не зависало. pps: народ помогите плизз уже и незнаю что делать. ![]() |
Отправлено: 02:23, 20-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Noel, старый драйвер удалён корректно? ОС какая?
Может быть что сам AGP не вытягивает по питанию. |
------- Отправлено: 02:52, 20-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, старый драйвер был удален нормально, тогда стоял win xP sp3, сейчас sp2. а как определить хватает, ему питания или нет??
Отправлено: 04:26, 20-07-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 365
Профиль | Отправить PM | Цитировать Noel, Карта случаем не Silencer? Возможен банальный перегрев. Попробуй старые дрова 80* версии. В них был встроен датчик температуры. Запусти анализ температуры и зайди в игру минуты на 3 побегай. Потом выйди и посмотри графичский лог. Перегрев может быть и на карте с куллером. 450W блока питания должно хватать если у тебя не масса устройств.
------- Отправлено: 05:18, 20-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ParboiL, да, Silencer но температура не доходит до 80, там не более 40, палец можно спокойно можно держать. а устроиств у меня все ничего 1 сетевуха 1 звукавуха и TVтюнер.
Отправлено: 12:08, 20-07-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так у тебя 450ватт или 300? В профиле одно написано, а тут другое. В любом случае советую одолжить у приятелей/знакомы качественный блок питания ватт на 450 и протестить с ним. У тебя устройств не так и мало и все они хотят кушать...
------- Отправлено: 13:22, 20-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Noel, Поставь дополнительное охлаждение на радиатор и проблемы исчезнут
------- Отправлено: 17:28, 20-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я же выше написал что, блок питания 450W и куллер на обдув ставил - не помогает.
Отправлено: 17:52, 20-07-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1676
------- Последний раз редактировалось Sirko9, 20-07-2008 в 18:44. Отправлено: 18:09, 20-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3д марк запустил, но видик по прежнему виснет в игрухах
Отправлено: 02:52, 21-07-2008 | #10 |
| [решено] Сравнение Видеокарты PCI-E 16x ATI Radeon HD2600 PRO 512Mb / 128bit DDR3, Palit | Chelovek16 | Видеокарты | 11 | 28-02-2010 20:48 | |
| [решено] Sapphire 512Mb HD4650 vs Asus 512Mb EN9500GT | medvedkovo | Видеокарты | 4 | 22-12-2009 21:13 | |
| Видео ASUS AH3650 (AGP 8X) 512MB DDR2 вешает ПК | Burglarnet | Видеокарты | 16 | 25-09-2009 09:22 | |
| Проблема с ASUS AH3650 | FeNoMiX | Видеокарты | 4 | 31-01-2009 01:14 | |
| Sparkle GeForce 6600 agp, 256mb, 128bit; Блок питания ??? | Headf1rety | Видеокарты | 35 | 23-09-2006 15:04 | |
