| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Помогите восстановить данные с HDD. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Установил на новый компьютер жесткий диск со старого, с установленной Windows XP. на новом компьютере Windows не
запустился, переустановил диск обратно. старый комп не нашол предыдущие версии windows, а обнаружил его как новый. Я создал раздел на 5GB (диск 80Gb), зделал быстрое форматирование и установил windows. Возможно ли как-то восстановить старые файлы? |
Отправлено: 13:41, 19-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Гена123456:
------- Отправлено: 14:04, 19-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нельзя восстановить даже в том случае, что отформатировано только 5Gb?
Последний раз редактировалось Гена123456, 19-07-2008 в 15:43. Отправлено: 14:44, 19-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гена123456, ты уже затёр эти 5ГБ новой установкой.
------- Отправлено: 15:53, 19-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я создал раздел на 5ГБ и отформатировал, остальные 75ГБ я не форматировал, установил в него Windows, осталось 2ГБ свободного места. Затер, тоесть записывал ли я какието файлы на эти 5 ГБ? Записывал.
еще просканировал диск программой EasyRecovery, вот что она выдала: Ontrack EasyRecovery(TM) Professional v6.00 - DriveTests Copyright© 2002 Ontrack Data International, Inc. Report Created 7/19/2008 @ 2:57 PM Test Selected: Full Diagnostic Test Running Full Diagnostic Test... Testing drive WDC WD800BB-22JHC0... I/O Error on sector 119654691. Test Results: Model: WDC WD800BB-22JHC0 Capacity: 74.53 GB Full Diagnostic Test: Passed. Recommendations: Full Diagnostic Test for drive WDC WD800BB-22JHC0 passed with minor errors, unreadable sectors exist on the drive. If you ARE experiencing a data loss situation, contact Technical Support or Data Recovery Services at 1-800-872-2599. If you ARE NOT in a data loss situation, it is recommended you backup your data, reformat the hard drive, then restore your data. Always verify your backup of the data before reformatting your hard drive. |
Отправлено: 16:37, 19-07-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 673
Цитата Гена123456:
Там же в Ontrack EasyRecovery - RAW востановление. По типам файлов, востановятся (без имен и путей) только нефрагментированные файлы. Так как таблицу размещения файлов (MFT) вы переписали новой инсталляцией. Лучше попробовать полное сканирование в R-studio. Просмотреть полученные варианты Recognized. Может повезло, и часть старой MFT не переписалась... И на будущее: Win привязан к конкретному железу и просто так без предварительной подготовки на другой комп не переходит. Ни когда! Ни чего! Не писать, создавать, форматировать на диске, где есть ценная информация, если она недоступна! В подобных случаях нужно загружаться с другого носителя (хоть с LiveCD/WinPE), анализировать ситуацию, восстанавливать данные и только потом уже писать на диск. |
Отправлено: 17:35, 19-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо. Файлы восстанавливаються с помощью EasyRecovery.
Отправлено: 21:55, 19-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня еще один вопрос. Как в EasyRecovery добавить формат файла для восстановления, если его нет в списке по умолчанию. Что нужно ввести в полях Signature, Offset, Description, Extension.
Заранее спасибо. |
Отправлено: 07:14, 08-08-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 39
Что нужно ввести в полях Signature, Offset, Description, Extension Signature - это самое главное. Это последовательность байт, идентичная для всех файлов данного формата. По ней EasyRecovery будет искать файлы. Чтобы определить эту последовательность, откройте несколько "живых" файлов данного формата в Total Commander (кнопка F3, Lister) в hex-виде (кнопка 3). Переключаясь Alt+Tab между окнами Lister'а определите, какие байты в начале файла остаются неизменными. Эти байты введите в поле Signature. Offset - это смещение Signature от начала файла (в байтах). Обычно Offset можно задать равным нулю, но если Ваша Signature начинается не с самого начала файла, введите в поле Offset номер первого байта Signature (нумерация байтов начинается с нуля). Description - это описание (название) формата файла. Введите любую строку. Extension - это расширение, которое EasyRecovery будет давать файлам данного формата. Пример. Рассмотрим файлы *.doc. Открываем по F3 в Тотал Коммандере несколько doc-файлов, жмем цифру 3 для hex-view. Переключаемся между окнами по Alt+Tab и видим, что первая строка для всех файлов одинакова, причем начиная с нулевого байта. Соответственно, для doc-файлов вводим следующие параметры: Signature: D0 CF 11 E0 A1 B1 A1 E1 Offset: 0 Description: MS Word Document Extension: doc Это просто пример, файлы *.doc уже есть в базе EasyRecovery. Будьте внимательны. При восстановлении по заголовкам фрагментированные файлы не восстановятся. Проверяйте целостность файлов после восстановления. |
Отправлено: 10:55, 13-08-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большую часть файлов удалось восстановить. Всем спасибо.
Отправлено: 16:25, 16-08-2008 | #10 |
| HDD - [решено] Помогите востановить (сохранить) данные с HDD формата ext2,ext3 | Kidss | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 12-12-2011 20:50 | |
| HDD - [решено] Восстановить данные после остановки форматирования | memfisnosferatu | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 06-11-2011 18:11 | |
| Flash - Помогите восстановить данные с флэшки | TanKov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 20-01-2010 12:44 | |
| HDD - Помогите восстановить данные с HDD | FORZE | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 12-01-2010 18:11 | |
| HDD - Помогите восстановить данные с форматнутого HDD | .ExeRun | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 11-05-2009 02:20 | |
