| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Ошибка - Ошибка при открытии вордовского файла |
Старожил Сообщения: 177 |
При открывании файла в ворде начала выскакивать ошибка. Подозрение на то что почистил все инструментом TuneUp Utilities 2007 в частности OneClickMaintenance. Пробывал переустанавливать - не помогло.
------- Отправлено: 03:38, 16-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать открывает все файлы так или только конкретный? Часто бывает, что глючит файл. Если просто текст, то можно выделить его, воткнуть в блокнот и вставить в НОВЫЙ документ ворда.
------- Отправлено: 04:18, 16-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium, открываю фаил! сразу ошибка и текста не видно! любой фаил!
------- Отправлено: 04:29, 16-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Откройте просто Ворд. Вылетает? Если нет, то надо бы смотреть в сторону вирусов, может макро вирус вордовский в normal.dot закрался.
------- Отправлено: 04:34, 16-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium, открываю просто. попечатал.закрыл.не сохранять.выскакивает та же ошибка.
------- Отправлено: 04:35, 16-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Удалите офис. Не переустановите, а именно удалите.
2. Проверьте машину на вирусы. 3. Попробуйте открыть вордовский документ в WordPad. 4. Поставьте офис ![]() |
------- Отправлено: 04:38, 16-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium, ужас. я не думаю что толк будет. смысл открывать потом вордпад!?
------- Отправлено: 04:40, 16-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смысл в том, что если есть вирус в вордовском документе или файлы битые то и вордпаде они не откроются. Если же дело в офисе, то вордпад откроет.
------- Отправлено: 04:43, 16-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Delirium, буэээ...ладно сейчас попробую.
------- Отправлено: 04:45, 16-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалил офис.Проверил Нодом.Вордпад работает нормально.Осталось поставить офис.Уверен что ошибка так и будет выскакивать.
------- Отправлено: 06:30, 16-07-2008 | #10 |
| Интерфейс - как изменить список ярлыков при открытии файла | aarrsseennyy | Microsoft Windows Vista | 1 | 22-01-2010 02:12 | |
| Службы - При открытии свойств файла exe перезагружается проводник | Kryukov | Microsoft Windows Vista | 1 | 09-04-2009 23:34 | |
| Загрузка - При открывании вордовского файла все затормаживается | vadja | Программное обеспечение Windows | 4 | 13-10-2008 16:26 | |
| Доступ - Ошибка при открытии архивов | Sanches_95 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-01-2008 11:15 | |
| Ошибка при открытии уже открытого файла | Raistlin | Программирование и базы данных | 2 | 28-04-2007 14:13 | |
