| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук iRU Intro 1114 СD. Сломался привод. |
Новый участник Сообщения: 22 |
Здравствуйте. Есть ноутбук iRU Intro 1114 СD. Проблема заключается в следующем: сломался привод. Теперь нужен новый привод. Возможно ли на данном ноутбуке заменить привод? Какой привод нужен? Вот посмотрел в магазине какие есть приводы для ноутбуков
ссылка http://www.klamas.ru/catalog/default...1&nf=&g=462840 Они подойдут к данному ноутбуку? Вообще все ли на ноутбуках приводы стандартные? Размеры одинаковые? И легко ли они меняются? Самому можно заменить или надо нести в СЦ? И ещё один вопрос: нужно на этот ноут установить Win XP, так получилось что сломался привод. Можно ли установить операционную систему без привода? Или можно установить только с диска? Можно ли установить с USB-флешки? Какие варианты установки ещё возможны? |
------- Отправлено: 18:47, 09-07-2008 |
Враг народа Сообщения: 399
------- Отправлено: 18:59, 09-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stalingrad432006:
А насчёт сд/двд привода если кто знает ответьте пожалуйста на мои вопросы. |
------- Отправлено: 19:54, 09-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На ноутбучном приводе встречаются разъёмы двух видов. Заменить можно самостоятельно. Иногда возникают проблемы с накладкой лотка, они самой причудливой формы бывают.
------- Отправлено: 07:02, 10-07-2008 | #4 |
А по размерам они все подходят приводы (всмысле по размерам все ноутбучные приводы одинаковые)? |
------- Отправлено: 20:16, 10-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По размерам все ноутбучные приводы стандартизованы. А для установки в ноуты разных моделей используются разнообразные дополнительные крепления, без проблем снимающиеся со старого привода. Речь о том, что IDE разъём встречается в двух разных модификациях, но на неподходящий наткнуться достаточно трудно, нестандартный я только у ноута IBM замечал. Возможен также вариант, что ноут не захочет загружаться с новым приводом. Впрочем, такой случай - тоже достаточно редкое явление.
Резюме: приобретайте новый привод, но постарайтесь договориться о его возврате в том случае, если не подойдёт. |
------- Отправлено: 07:58, 11-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь. Так и сделаю, узнаю насчёт возврата или обмена если вдруг не будет работать.
------- Отправлено: 08:19, 11-07-2008 | #7 |
| [решено] Ноутбук Iru не загружается ни в одном режиме | Alenka | Ноутбуки | 11 | 16-11-2009 21:37 | |
| [решено] можно ли установить на ноутбук привод ДВД SATA вместо IDE? | Maximus654 | Ноутбуки | 2 | 06-11-2009 21:05 | |
| сломался ноутбук, asus w7series | sunlicious | Ноутбуки | 3 | 17-12-2008 10:44 | |
| [решено] Привод LG gsa-t20n сломался через неделю в Acer 5920G | Computer master | Оптические приводы | 4 | 04-03-2008 02:25 | |
| Сломался привод NEC DVD_RW ND-4570A | byxou | Оптические приводы | 11 | 03-08-2007 22:36 | |
