| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Темы и Стили - [решено] Проблема с темой |
Пользователь Сообщения: 93 |
Интегрировал я через nLite несколько моих любимых тем в образ XP SP3 EN VLK. Все интегрировалось. По умолчанию поставил одну из этих 3-х тем (Luna и классика не тронуты). Сборка успешно установлена и сразу лезу в проводник посмотреть на тему целиком. А там не совсем то, что нужно! http://i018.radikal.ru/0807/84/ff34ad0d3435.jpg
Должно быь так: http://i008.radikal.ru/0807/2f/88fb942de185.jpg Это не проходит если перезагрузить систему. Это лечится только принудительной перезагрузкой стиля через свойства экрана, что не есть удобно. Как это обойти? В смысле сделать так, чтобы с самого начала все было нормально, т.е. как на рисунке 2. Проблема не очень большая, но она слишком выделятся. Привожу код (частично) моей темы для этого стиля: [Control Panel\Colors] ActiveTitle=237 234 228 Background=186 200 213 Hilight=85 105 138 HilightText=232 235 240 TitleText=255 255 255 Window=255 254 255 WindowText=0 0 0 Scrollbar=212 208 200 InactiveTitle=63 85 105 Menu=237 234 228 WindowFrame=0 0 0 MenuText=0 0 0 ActiveBorder=212 208 200 InactiveBorder=212 208 200 AppWorkspace=128 128 128 ButtonFace=237 234 228 ButtonShadow=176 174 167 GrayText=179 179 176 ButtonText=0 0 0 InactiveTitleText=176 172 165 ButtonHilight=255 255 255 ButtonDkShadow=123 123 120 ButtonLight=250 250 247 InfoText=0 0 0 InfoWindow=255 255 225 GradientActiveTitle=114 140 163 GradientInactiveTitle=81 97 110 ButtonAlternateFace=181 181 181 HotTrackingColor=175 164 151 MenuHilight=85 105 138 MenuBar=237 234 228 [Control Panel\Desktop] Wallpaper=%WinDir%web\wallpaper\Vista_Blue.jpg TileWallpaper=0 WallpaperStyle=2 Pattern= ScreenSaveActive=0 [Control Panel\Desktop\WindowMetrics] [Metrics] IconMetrics=76 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 1 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NonclientMetrics=84 1 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [boot] SCRNSAVE.EXE= [MasterThemeSelector] MTSM=DABJDKT ThemeColorBPP=4 [VisualStyles] Path=%WinDir%resources\Themes\Vista_Ultimate\Vista_Ultimate.msstyles ColorStyle=NormalColor Size=NormalSize [AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Current] |
Отправлено: 09:01, 07-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй пересохранить тему в другое место после ручной установки в свойствах экрана, и сравнить старый и новый файл
Отправлено: 00:40, 08-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменений никаких нет в файле тем. Может вовсе не в этом дело? Непонятно почему так... Просто меняешь стиль, а затем снова меняешь на этот и все встает на круги свои. Такого не было, когда я через nLite добавлял "Все локальные темы", включая эту, но это менее работоспособно - в этом случае цветовые шелы не работаю вообще. Поэтому я добавил их должным образом (в корне I386 создалась папка с запакованными файлами тем и стилей). В Winnt.sif по умолчанию прописал эту тему. Ошибок не возникает. Тема 100% не битая, тем более раз при перезагрузке стиля все приходит в норму. Я просто уже и не знаю... Не я один же интегрировал стили через nLite - кто с чем сталкивался при этом? Расскажите. Может я найду овтет на свой вопрос. Какие еще есть догадки, мысли?
Отправлено: 11:34, 08-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В этом то плане все нормально! Все-таки дело в файле темы. Разбираюсь пока.
Отправлено: 22:56, 08-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще жесть
Нашел вроде как неправильную троку в метриксе в файле темы, но теперь реально из winnt.sif не срабатывает тема, прописанная мною (прописано все правильно по всем параметрам) и по умолчанию классическая тема активируется (uxtheme.dl патчен и в нем проблем нет). Если после установки сего образа, запустить эту тему, то все срабатывает как надо (и даже моя ошибка устранена)... Это нечто вообще. Как быть то? |
Отправлено: 10:33, 09-07-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RenZo-2007:
Отправлено: 12:02, 09-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так скорее всего и сделаю. В этом случае, конечно, прибавиться весу, но ведь главное, чтобы работало все. Еще раз спасибо!
Отправлено: 14:02, 09-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RenZo-2007, почему это прибавится? С каких пор CAB стал жать файлы лучше, чем тот же WinRAR SFX? Лишняя строчка в SVCPACK.INF много не займет.
Отправлено: 17:41, 09-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя да, туплю )) Нормально все сожмется)) Давай не будем оффтопить из-за моей неусмотрителньости ))
Отправлено: 20:20, 09-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена! Я уже написал про то, что я нашел неправильные строки в параметре metrics. Я не стал спешить с SVCPACК и правилньо сделал. Отредактил WinNt.sif - изменял пути для темы (параметры %windir% на другие и т.д.) и в общем-то все лучше некуда! Все теперь нормально пашет)
Отправлено: 00:50, 10-07-2008 | #10 |
| 2008 - [решено] Проблема с ГП в AD., проблема при создании ГП к отдельным OU | kozemit | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-07-2009 10:52 | |
| Разное - [решено] Перезагружается компьютер под Windows Vista (и Windows Seven) с темой оформления аэро | Ensight | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 02-07-2009 19:57 | |
| Темы и Стили - Почему вместе с темой (.Theme) меняется курсор на стандартный? | Freezet | Оформление Windows XP | 8 | 27-09-2008 20:24 | |
| Интерфейс - [решено] Глюк с темой для Windows XP | UADE | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 01-10-2007 13:09 | |
