| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » перемещаемые профили Win2003 |
Ветеран Сообщения: 1384 |
Привет. Есть сервер Win2003 server. На нём подняты AD, DNS, WINS. Была старая сеть с адресами 192.168.0.* а теперь новая с адресами 10.128.*.* Адрес сервера 10.128.2.2 рабочие станции находятся в других подсетях. Были настроены перемещаемые профили пользователей... они работали... после переезда на рбочей станции выкидывается сообщение о том что не удалось найти серверную копию вашего перемещаемого профиля Вход будет выполнен с временным профилем. Внесённые изменения будут потеряны...
и загружается с временным профилем. На серваке профили лежат по адресу //server/profiles$/%username%. При загрузке рабочей станции успешно выполняется скрипт загрузки так же лежащий на сервере //server/scripts$. На контролере домена в журнале приложений есть такие ошибки : Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1085 Дата: 03.07.2008 Время: 14:59:55 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: DOMAIN Описание: Клиентское расширение групповой политики Folder Redirection не может выполняться. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения. Тип события: Ошибка Источник события: Folder Redirection Категория события: Отсутствует Код события: 101 Дата: 03.07.2008 Время: 14:59:55 Пользователь: DDD\Администратор Компьютер: DOMAIN Описание: Не удалось выполнить перенаправление папки Application Data. Не удалось создать новые каталоги для перенаправленной папки. Эта папка была настроена на перенаправление в <\\DDD\USERS\%USERNAME%\Application Data>, конечный развернутый путь <\\DDD\USERS\Администратор\Application Data>. Произошла следующая ошибка: Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа. Тип события: Ошибка Источник события: Folder Redirection Категория события: Отсутствует Код события: 101 Дата: 03.07.2008 Время: 14:59:55 Пользователь: DDD\Администратор Компьютер: DOMAIN Описание: Не удалось выполнить перенаправление папки Программы. Не удалось создать новые каталоги для перенаправленной папки. Эта папка была настроена на перенаправление в <\\DDD\USERS\Программы>, конечный развернутый путь <\\DDD\USERS\Программы>. Произошла следующая ошибка: Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа. Тип события: Ошибка Источник события: Folder Redirection Категория события: Отсутствует Код события: 101 Дата: 03.07.2008 Время: 14:59:55 Пользователь: DDD\Администратор Компьютер: DOMAIN Описание: Не удалось выполнить перенаправление папки Мои документы. Не удалось создать новые каталоги для перенаправленной папки. Эта папка была настроена на перенаправление в <\\DDD\USERS\%USERNAME%\Мои документы>, конечный развернутый путь <\\DDD\USERS\Администратор\Мои документы>. Произошла следующая ошибка: Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа. Тип события: Ошибка Источник события: Folder Redirection Категория события: Отсутствует Код события: 101 Дата: 03.07.2008 Время: 14:59:55 Пользователь: DDD\Администратор Компьютер: DOMAIN Описание: Не удалось выполнить перенаправление папки Рабочий стол. Не удалось создать новые каталоги для перенаправленной папки. Эта папка была настроена на перенаправление в <\\DDD\USERS>, конечный развернутый путь <\\DDD\USERS>. Произошла следующая ошибка: Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена. Либо он отключен, либо к нему нет доступа. в журнале рабочей станции было написано, что включено автоматическое кеширование файлов папки с профилями.....вроде бы эту проблему решил. Скажите как возможно решить проблему с профилями? |
Отправлено: 17:50, 03-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tonny_Bennet:
------- Отправлено: 18:43, 03-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать немного непонятно что имеется ввиду..... можно попродробнее.....
.... попробовали загрузиться с разных раб станций... где то профиль грузится а где то нет.... так же и со скриптами загрузки...т.е. профиль может загрузиться а скрипт не выполниться..... ....очень сильно тормозит консоль Active Directory пользователи и компьютеры.... в журнали была ошибка связанная с mcc.exe..... в чём может быть проблема? |
------- Отправлено: 18:46, 03-07-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать установите support tools на контроллере домена, запустите dcdiag и netdiag.
запустите там же ipconfig /all запустите ipconfig /all на рабочей станции, на которой не получается загрузить профиль. посмотрите на ней же в журнале ошибок что-нть от источника Tcpip типа "Система обнаружила, что сетевой адаптер блабла был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер" Ну и на вирусы, на вирусы проверьтесь |
------- Отправлено: 21:34, 03-07-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И это попробуйте. И вообще неясно - у вас рабочие станции имеют доступ к серверу или нет?
------- Отправлено: 08:39, 04-07-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем проблема практически решилась. Я заббыл прописать DNS скрвер на рабочей станции.... теперь вроде бы работает.... но почему то не выполняется скрипт завершения сеанса.... и очень сильно тормозит консоль Active Directory на сервере....
------- Отправлено: 09:43, 04-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это ipconfig /all c сервера :
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : domain Основной DNS-суффикс . . . . . . : DDD.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : DDD.local Новая сеть - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-62-19-17 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.128.2.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.128.2.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.128.2.2 Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.128.2.2 Это ipconfig /all с рабочей станции : Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : it Основной DNS-суффикс . . . . . . : DDD.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : DDD.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-4C-DD-C6 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.128.6.5 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.128.6.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.128.6.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.128.2.2 Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.128.2.2 Аренда получена . . . . . . . . . : 4 июля 2008 г. 9:31:14 Аренда истекает . . . . . . . . . : 5 июля 2008 г. 9:31:14 TeamViewer VPN - Ethernet адаптер: Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена Описание . . . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-B3-71-A2-CB Не выполняется скрипт при завершении сеанса и комп пишет : Windows не удалось обновить ваш перемещаемый профиль. Возможные причины сетевые проблемы или недостаточные права доступа. |
------- Отправлено: 10:06, 04-07-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tonny_Bennet
Машина с IP адресом 192.168.6.1 работает как маршрутизатор?? Если да, то на серваке прописан ли маршрут в подсеть 192.168.6.0 ? Приведите вывод route print с сервера и с рабочей станции. |
------- Отправлено: 10:24, 04-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rout print c контролера домена
IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 30 48 62 19 17 ...... Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration #2 =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.2.1 10.128.2.2 10 10.128.2.0 255.255.255.0 10.128.2.2 10.128.2.2 10 10.128.2.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 10.255.255.255 255.255.255.255 10.128.2.2 10.128.2.2 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.128.2.2 10.128.2.2 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.128.2.2 10.128.2.2 1 Основной шлюз: 10.128.2.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует route print c рабочей станции =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 1a 4d 4c dd c6 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют 0x3 ...00 ff b3 71 a2 cb ...... TeamViewer VPN Adapter - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.6.1 10.128.6.5 10 10.128.6.0 255.255.255.0 10.128.6.5 10.128.6.5 10 10.128.6.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 10.255.255.255 255.255.255.255 10.128.6.5 10.128.6.5 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 169.254.0.0 255.255.0.0 10.128.6.5 10.128.6.5 30 224.0.0.0 240.0.0.0 10.128.6.5 10.128.6.5 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.128.6.5 10.128.6.5 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.128.6.5 3 1 Основной шлюз: 10.128.6.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует дело в том что на серваке прописан основной шлюз в 10.128.2.1 и потом циска маршрутизирует пакет в 10.128.6.0. у меня в данный момент не обновляется профиль при выходе из сеанса.... и жутко консоль тормозит Цитата Telepuzik:
------- Отправлено: 12:19, 04-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно я понял IP 192.168.6.1 это интерфейс циски смотрящей в подсеть 192.168.6.0 ??. Трафик между сетями 192.168.2.0 192.168.6.0 нормально проходит ??? Может циска режет трафик?
------- Отправлено: 12:42, 04-07-2008 | #10 |
| [решено] Перемещаемые профили | RuLe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 24-02-2010 14:24 | |
| Разное - Перемещаемые профили без AD | mrserega | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-05-2008 04:02 | |
| 1C и Перемещаемые профили. | Zabejalo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-04-2008 18:43 | |
| Перемещаемые профили. Удаление | Onmike5 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 19-09-2007 09:50 | |
| Перемещаемые профили + MS Office | Vasosel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 09-11-2006 12:43 | |
