| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - без загрузочного диска винды не загружается виндовс.........ПОМОГИТЕ ПЛС!!! |
Новый участник Сообщения: 48 |
проблема вот в чем: заглюкала винда, взял переустановил.........все нормально установилось......но прикол в том, что когда включается комп он пишет что то insert hard disk, но винт подлючен нормально, и в биосе определяется как мастер примари..и сд ром нормально видит........не хочет запускаться винда ни в какую.......а только тогда запускается, когда в сд роме есть диск с интсаляшкой винды..........вроде и джамперы нормально стоят...и хард правильно определятеся....в чем может быть проблема ,помогите плс!!!!
Отправлено: 21:36, 30-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BlackB, Ну а хард стоит первым загрузочным устройством?
У тебя хард один или несколько? Можешь из Recovery Console попробовать выполнить fixboot. |
------- Отправлено: 21:55, 30-06-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать да.......хард стоит первым загрузочным...........и в биосе определят как примэри мастер........а что за консоль..востановки винды чтоли?
Отправлено: 22:01, 30-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что бы не добавлять подобную тему!
Аналогичная проблема! Устанавливаю 2003 на raid (внешний). Raid подгрузил, установка успешно проходит, но без установочного диска система не грузится (пишет, что NON-System disk). В bios стоит, что грузиться с этого raid. При-чем диск не загрузочный уже после копирования установочных файлов. С установочным диском система загружается с жесткого диска (и системные файлы все на месте). В чем может быть дело (bios, raid, hdd)? |
Отправлено: 17:37, 18-07-2012 | #4 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может есть смысл перепрошить биос
Отправлено: 17:53, 18-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перепрошил
Результат не изменился |
Отправлено: 18:33, 18-07-2012 | #6 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BlackB:
1 Bios пытается загрузится не с того винта (их же несколько?) 2 BIOS не может прочитать MBR с вашего винта 3 на винте нет правильной MBR (хотя тогда бы и при загрузке с CD не получилось бы загрузиться) проверьте при мощи BootIce что на первом винте есть правильная MBR и на активном разделе правильная PBR Цитата Amigos:
Отправлено: 09:12, 19-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 харда в зеркале.
С кучей экспериментов непонятка какая-то получилась! По отдельности, через sata в материнке, каждый из них стал загрузочными и система самостоятельно грузится с любого из них. Как только пытаюсь повторить процесс через raid (либо в 1 либо по одиночке в 0) установки системы, после этапа копирования файлов и первой перезагрузки (когда система должна начинать грузиться с харда) пишет "No boot device has been detected.....". Если оставить установочный диск, система boot берет с него, а установку продолжает уже с харда. Получается, когда через raid, система не видит именно boot сектора. Такое может быть? BootICE показала как на картинке. |
Отправлено: 15:14, 19-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 5минут:
Не помню, где, но видел такое. |
------- Отправлено: 16:41, 19-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет - подобных опций нет в нем.
В нем простейший сетап из 5 позиций (создать, удалить, формат, инфо....) |
Отправлено: 18:39, 19-07-2012 | #10 |
| Помогите плс, видюха скрипит | bilitok | Видеокарты | 6 | 04-08-2009 12:48 | |
| Установка - [решено] Создание загрузочного диска | W321AR | Microsoft Windows 7 | 4 | 19-05-2009 17:34 | |
| Загрузка - Помогите с созданием загрузочного диска XP SP3 Xtreme | focus979 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 22-01-2009 22:34 | |
| Загрузка - windows не загружается без диска(установочного) | Ride | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 02-02-2008 16:55 | |
| Установка - установка Винды ХР с Винды 2000 без потери файлов на диске | black dragon | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 03-12-2007 10:24 | |
