| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибка загрузки профиля при входе в систему (домен) |
Перерыл весь инет, переустанавливал винду на сервере (а это ОЧЕНЬ хреновая работа) но ничего не помагает.
Суть такова. Если включить раб. станцию и попытаться войти в домен, то всё будет работать как часики. Но если выйти из системы и подождать (часика так два) и снова попытаться войти в систему/домен то тут выскакивает этот баг: Логи из журнала событий на рабочей станции: Не удалось найти ваш локальный профиль, вход в систему выполнен с временным профилем. Любые изменения профиля будут потеряны при выходе. cod1511 Windows сохранила архивную копию профиля этого пользователя. Windows будет автоматически пытаться использовать эту копию профиля при следующем входе в систему этого пользователя. cod1515 Windows не удалось загрузить локально сохраняемый профиль. Возможные причины этой ошибки - недостаточные права безопасности или поврежденный локальный профиль. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору. ПОДРОБНО - Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. cod 1502 Windows не удалось загрузить реестр. Возможная причина - нехватка памяти или недостаточные права безопасности. ПОДРОБНО - Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. for C:\Documents and Settings\user\ntuser.dat cod 1508 ------------------------------------------------- На сервере ничего такого не фиксируется. Это происходит на всех рабочих станциях с WinXP. Замеченно, что этот баг стал почвлятся после обновления контроллера доменя до Win2003 SP2. Когда стоял SP1 таких проблем не наблюдалось. Т.е. блокируется файлик ntuser.dat (все настройки там и реестр) процессом system. Всякие утилиты по разблокировки просят только перезагрузки. И после перезагрузки раб. станции баг пропадает но ч/з 2 часа всё начинается опять. Пробывал даже отключать наследование политик - всё бесполезно. |
Отправлено: 12:19, 30-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте разрешения NTFS на диск C: (или диск с профилями) и на папки. Профили локальные или перемещаемые?
Как восстановить разрешения NTFS по умолчанию в Microsoft Windows 2000 |
------- Отправлено: 12:23, 30-06-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Установите User Profile Hive Cleanup
------- Отправлено: 12:28, 30-06-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профили НЕПЕРЕМЕЩАМЫЕ. Цитата:
А если не ждать 2 часа а логиниться сразу то всё работает. Даже если входить и выходить из системы миллион раз. Но ч/з некоторое время один из таких "входов" падает с приводимой выше ошибкой. Думаю проблема точно не с рабочей станцией. Это что-то с сервером. Ведь проблема глобальная, на весь домен. При использовании win2003SP1 таких проблем небыло, пару раз перебивал винду на сервере, всё прекрасно работало. Но после установки SP2 (я так думаю) начались подобные баги. Может я заблуждаюсь... Сейчас попробЫвал отключить быструю закрузку профилей - 1,5 часа полёт нормальный... |
Последний раз редактировалось hardir, 30-06-2008 в 13:40. Отправлено: 12:33, 30-06-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если профиль не перемещаемый, то может проблема именно с клиентскими машинами? Если взять чистую только проинсталенную и посмотреть на ней?
Возможно проблема с тем что на хр разрешено логинется до применения доменных политик, что будет если запретить этот параметр? |
------- Отправлено: 13:50, 30-06-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата hardir:
------- Отправлено: 16:07, 30-06-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dirk Diggler:
------- Отправлено: 17:26, 30-06-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать monkkey, что?
------- Отправлено: 15:05, 01-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dirk Diggler:
З.Ы. Отмена быстрой загрузки профиля не помагла, млин. |
Отправлено: 11:12, 08-07-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать если инет дешевый, посмотрите у меня в подписи. В пакет включен UPHClean
Цитата monkkey:
------- Отправлено: 12:43, 08-07-2008 | #10 |
| Установка - При входе в систему-чёрный экран!!! | Litop | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-04-2009 09:24 | |
| Ошибка - Возможно вирус, при входе в систему. | zilwert | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 08-05-2008 14:14 | |
| Ошибка при входе в домен win2003 | zippi | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 10-05-2007 20:34 | |
| Блокируется клавиатура при входе в систему! | qihznozt | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-01-2006 15:01 | |
| Странности при входе в домен. | setup | Сетевые технологии | 7 | 25-12-2003 14:50 | |
