| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » MSSQL2005 Client |
MSSQL2005 Client
Помогите настроить установку клиента MSSQL2005, увидел что к этому делу завязан template.ini, но так и не смог разобраться с ключами
Отправлено: 11:14, 24-06-2008 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, дело с авто установкой продвинулось, но появились новые грабли. Почитав ини-файлик я понял, что для установки клиентской части необязательно конфигурить шаблон установки, можно обойтись и ключами. Строка в для RunOnceEx выглядит следующим образом:
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%CDROM%\install\MSSQL2005\setup.exe /qb INSTANCENAME=MSSQLSERVER ADDLOCAL=Client_Components,Connectivity,SQL_Tools90,SDK,SQLXML,Tools_Legacy" /f Но, в ходе установки инсталлятор при установке MSXML6 выдает ошибку, которая требует вмешательства пользователя: "The Windows Installer service cannot update the system file C:\Windows\System32\msxml6r.dll because the file is protected by Windows. Wou may need to update your OS for this program work correctly" варианты: OK/Отмена Как временно отключить слежение системы за целостностью ОС или какие еще можно предпринять действия для решения этой проблемы???? |
Отправлено: 06:58, 25-06-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата killigor:
поставьте SP3 если у вас XP и попробуйте снова установить.. |
------- Отправлено: 10:25, 26-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как отключить?
P.S. Винда уже с SP3. |
Отправлено: 11:04, 26-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, продвинулся до следующего, но тут полный ступор:
Отключил WFP в системе, как описано http://support.microsoft.com/kb/222473/ Т.е. изменил значение SFCDisable=1 Загрузился в режиме отладки ядра, но один хрен, система "пасет" файлы (пробую удалять msxml6r.dll через 3 секунды он снова на месте). |
Отправлено: 14:29, 26-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать killigor, погодите, я позвал jameszero на помощь
он поможет)я думаю вся проблема в самом MSSQL2005, т.к. появился он гораздо раньше чем SP3 для ХР, а в SP3 имеется обновление для MSXML6. Кстати, а SP2 на этого клиента не пробовали накатить? И что это вообще за клиент такой, для управления SQL сервером? что-то типа консоли управления БД? |
------- Отправлено: 16:08, 26-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я думаю MSSQL тут ни при чём, а 3-ий сервиспак как-то по другому стал следить за целостностью ОС.
Отправлено: 07:52, 30-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать killigor, так вот как раз дело в том что MSXML6 уже входит в состав SP3. Может поэтому он его блокирует и не дает заменить его другой библиотекой, причем и более старой.
killigor[/b], всё! нашёл я в чём тут дело! Цитата killigor:
я думаю SQLXML это ненужный компонент.. |
------- Отправлено: 09:43, 01-07-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не, я знаю что дело в компоненте, который я добавляю SQLXML, но он как раз нужен, для прог, которые будут работать с SQL серваком
Отправлено: 13:51, 01-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать killigor, тогда, видимо, нужно попробовать или обновить этот MSSQL Client до SP2 или "откатить" назад SP3 на Windows XP.
------- Отправлено: 18:32, 01-07-2008 | #10 |
| Интернет - FileZilla | tarakan1983 | Программное обеспечение Windows | 9 | 24-01-2013 14:48 | |
| MSFT SQL Server - MSSQL2005+1C8.1 | hagen_id | Программирование и базы данных | 3 | 01-02-2009 00:24 | |
| MSFT SQL Server - [решено] Резервное копирование с датой в MSSQL2005 | dim_alf | Программирование и базы данных | 4 | 14-09-2008 09:58 | |
| DCHP Client | Vovan27 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 31-03-2008 11:24 | |
| XP + Novell NetWare Client 32 | Barmaley | Сетевые технологии | 10 | 27-01-2003 11:04 | |
