| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » проблема с приводом DVD RW AD-7203A |
Новый участник Сообщения: 4 |
Купила новый привод,он не видит диски.Точнее так.Не срабатывает автозапуск(в регистре всё проверяла,автозапуск установлен).Вставляешь диск-ничего не происходит.Из "мой компьютер" можно открыть диск правой кнопкой.Кодеки скачаны(K-Lite,VLC).ПисАть не хочет(болванка DVD +RW),пишет диск не пригоден для записи.До этого стояли два привода ASUS CD-S500/A (slave), NEC CD-R/RW NR-7900A (master).Всё видели,всё писАли.
Извиняюсь,привод NEC. |
Отправлено: 14:24, 22-06-2008 |
Старожил Сообщения: 412
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Мар10:
Какой программой пытались записать диск? Попробуйте этой. Цитата Мар10:
Отправлено: 15:39, 22-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я попробую
Отправлено: 16:28, 22-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь пишет,но автозапуск по прежнему не работает.Операционка XP.Вставляю диск(любой:DVD,CD,аудио,видео,фильм,игра),ничего не происходит,захожу"мой компьютер",диск видит(название),нажимаю левой кнопкой на диск-ничего не происходит,нажимаю правой "открыть с помощью VLC(например)"-работает.
Отправлено: 16:54, 22-06-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Мар10, ставь, пожалуйста, пробел после знаков препинания.
1. Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. мою подпись). Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? 2. В каком режиме работает привод (DMA или PIO) ? В Диспетчере устройств: Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером. В левом окне выбрать Диспетчер устройств, открыть в правом (нажав на +) раздел "IDE ATA/ATAPI контроллеры", зайти в свойства каналов и выбрать закладку "Дополнительные параметры". Если PIO, то в выпадающей менюшке выбирай "DMA если доступно" и перегружайся. Зайди снова для проверки. 3. Тип шлейфа (40- или 80-жильный), положение на нем приводов и положение перемычек ? |
------- Отправлено: 17:06, 22-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После применения данного файла:
Цитата GalielO:
Отправлено: 17:53, 22-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мар10, прогоните Autoplay Repair Wizard
Отправлено: 18:08, 22-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мамка ASUS TUSL-C/Socket-370/ATA-100
CPU INTEL Celeron-1300 , память 512 , флоппи , привод NEC DVD RW AD-7203A , HDD 40Gb Seagate Barracuda ATA-IV 7200 , видео ASUS V7100Pro 32Mb GeForce2 MX400 По второму пункту , как написано , так и есть . Тип шлейфа 40 , далее я не сильна , вроде бы , после мамки - перемычка , потом DVD , так , что ли ? На DVD перемычка стоит на mfster . |
Отправлено: 18:08, 22-06-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 320
Отправлено: 20:09, 22-06-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Мар10:
Цитата Мар10:
Цитата Мар10:
------- Отправлено: 03:52, 23-06-2008 | #10 |
| [решено] Проблема с DVD-приводом LG!!! | Pudelko | Оптические приводы | 3 | 16-12-2009 12:01 | |
| [решено] Проблема с DVD - приводом | angell6627 | Оптические приводы | 5 | 27-04-2009 13:50 | |
| Проблема с DVD-приводом! Помогите! | Riw | Оптические приводы | 12 | 07-08-2008 08:15 | |
| Проблема с приводом DVD±RW !!!!!!! | Gilmor | Оптические приводы | 6 | 15-04-2008 16:21 | |
| Проблема с dvd - приводом | dimon-lexus | Оптические приводы | 11 | 03-06-2006 18:37 | |
