| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Ошибки в событиях и setuperr сразу после инсталла |
Старожил Сообщения: 484 |
вдогонку вопрос по результатам хп-установки:
сетап.ерр сразу после установки забит сообщениями вида Ошибка: Программа установки определила, что системный файл с именем [c:\windows\system32\dxmasf.dll] не имеет верной подписи Microsoft. Этот файл не может быть восстановлен до правильной версии Microsoft. Используйте служебную программу SFC для проверки целостности файла. *** Ошибка: Программа установки определила, что системный файл с именем [c:\windows\system32\clipbrd.exe] не имеет верной подписи Microsoft. Этот файл не может быть восстановлен до правильной версии Microsoft. Используйте служебную программу SFC для проверки целостности файла. Так что это нормально, внимания не обращать? ----------------------------------------------------------------------------- А вот что в событиях было сразу после инсталла: Тип события: Ошибка
Источник события: MsiInstaller
Категория события: Отсутствует
Код события: 11933
Дата: 20.06.2008
Время: 16:36:13
Пользователь: MULTIPRI-0EB9DE\Admin
Компьютер: MULTIPRI-0EB9DE
Описание:
Продукт: Программное обеспечение обновления для веб-папок -- Ошибка 1933.Служба "Windows Installer" не может обновить один или более защищенных файлов системы Windows . Ошибка SFP: 3. список защищенных файлов:\r\nc:\program files\common files\microsoft shared\web server extensions\40\bin\fp4autl.dll
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 7b 35 39 35 39 44 46 30 {5959DF0
0008: 32 2d 35 36 41 42 2d 34 2-56AB-4
0010: 35 38 30 2d 38 35 42 43 580-85BC
0018: 2d 39 31 30 41 44 38 39 -910AD89
0020: 45 32 39 34 46 7d E294F}
Тип события: Предупреждение
Источник события: ASP.NET 1.1.4322.0
Категория события: Setup
Код события: 1020
Дата: 20.06.2008
Время: 16:31:12
Пользователь: Н/Д
Описание:
Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine. To configure ASP.NET to run in IIS, please install or enable IIS and re-register ASP.NET using aspnet_regiis.exe /i.
Источник события: WinMgmt
Код события: 5603
Дата: 20.06.2008
Время: 16:22:49
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Описание:
Поставщик Rsop Planning Mode Provider зарегистрирован в пространстве имен WMI root\RSOP, но не указал свойство HostingModel. Для запуска поставщика будет использоваться учетная запись LocalSystem. Это привилегированная учетная запись, и если поставщику не удастся олицетворить запрос пользователя, это может привести к нарушению безопасности. Проверьте, что поставщик не угрожает безопасности, и обновите свойство регистрации поставщика HostingModel до учетной записи с наименьшими привилегиями, необходимые для данной функциональности.
Код события: 63
Дата: 20.06.2008
Время: 16:21:13
Описание:
Поставщик CmdTriggerConsumer зарегистрирован в пространстве имен WMI Root\cimv2 с правами локальной системы. Это может привести к нарушениям зашиты, если поставщику не удастся олицетворить запрос пользователя.
Код события: 63
Дата: 20.06.2008
Время: 16:21:11
Описание:
Поставщик HiPerfCooker_v1 зарегистрирован в пространстве имен WMI Root\WMI с правами локальной системы. Это может привести к нарушениям зашиты, если поставщику не удастся олицетворить запрос пользователя.
Отправлено: 18:07, 20-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vizit0r, WMP11 интегрировали?
Его нельзя ставить из Svcpack или T-12, лучше после перезагрузки (из RunOnceEx). |
Отправлено: 18:20, 20-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ни WMP 11, ни IE7 не интегрировал и не устанавливал, ибо терпеть не могу обоих
собственно, это одна из основных причин моего упорного нежелания переходить на СП3 |
Отправлено: 18:21, 20-06-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vizit0r, а причем тут SP3 и WMP11 + IE7
![]() Насчет setupper.log - если вы не модифицировали указанные там файлы, то у вас или вирус или, если эти файлы меняются какими-нибудь аддонами - то у вас почему-то не сработал SFCPATCH или аддон(ы) кривые, без killwfp.lst Внимание обратить стоит. Какие аддоны используете? И вообще, что вы натворили с SFC? |
Отправлено: 20:09, 20-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дык СП3 же с ИЕ 7 идет, или я тормоз?
![]() погуглил - действительно, я тормоз ![]() вирусов нет, это уже проверено многими-многими антивирусами, как на системе стоящих, так и проверкой снятого винта на других компах. собственно все перечисленные в setup.err файлы напрочь отсутствуют в dllcache. аддонами не пользуюсь в принципе - нужды нет. Обновления на СП2 ставлю из SVCPACK через svcpack.inf в рег-твиках прописано ;Disable Windows File Protection (can be done with Nlite) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "SFCSetting"=dword:ffffff9d "SFCDisable"=dword:ffffff9d P.S. Посмотрел реестр сразу после установки, ключ SFCDisable равен 0(dword). Это значит, что какая-то из программ, которые ставятся в RunOceEx заменяет его или как? |
Последний раз редактировалось Vizit0r, 21-06-2008 в 13:21. Отправлено: 12:56, 21-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vizit0r:
И еще, если никаких аддонов нет, то куда подевались правильные файлы? ![]() |
Отправлено: 14:11, 21-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать первоначально сборка была ДВД от Реаниматора с СП2, дальше я уже взялся ее курочить и портировать на флешку
собственно ошибки все оттуда и идут - посмотрел только сетап.ерр с машины, поставленной еще с этого ДВД. видимо придется не лениться, и делать на базе СП3 нормального чистого свою сборку... |
Отправлено: 14:20, 21-06-2008 | #7 |
| Загрузка - Перезагрузка сразу после приветствия | R9NALDO | Microsoft Windows 2000/XP | 46 | 02-12-2011 18:25 | |
| Ошибки в setuperr.log: sysmon.ocx и smlogcfg.dll | SAOPP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 01-10-2009 13:58 | |
| ошибки в setuperr | Putin-mode | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 05-09-2008 00:08 | |
| Установка - Сразу после установки XP не грузится | amwamag | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-06-2008 14:38 | |
| Две ошибки в setuperr.log | AnGI_Burn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 28-04-2008 11:50 | |
