| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Стоит ли менять БП? |
Пользователь Сообщения: 92 |
Темой сабжа озадачился после поднятия вопроса о замене видеокарты на текущем ПК. Просто не охота выбрасывать ~120$ на agp R1650Pro + CHIEFTEC CFT-430, тем более есть подозрение что уже установленный блок вполне может потянуть этот конфиг.
По документам он проходит как PowerMaster 300W, а не поленившись посмотреть глазами выяснилось что стоит Delux ATX-300W P4-P с пиковыми нагрузками (по лейбе): +5V: 25A +12V: 16A +3.3V: 22A -12V: 0.5A -5V: 0.3A +5VSB: 2A По результатам прикидки получилось ~248W (правда за неимением лучшего пришлось поставить 1 видяху стандарта PCI-E x8), то есть для Radeon HD2400Pro блок менять не надо, а как быть в случае 1650? {просто если начать менять БП, видяху и т.д. то проще начать собирать второй системник, а я просто хочу частично реабилитировать старый} |
Отправлено: 02:50, 19-06-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PowerMaster 300W и Delux ATX-300W P4-P одного поля ягоды, вместо дроселей зачастую у них стоят "обученные" перемычки, пиковая мощность далеко не дотягивает до 300W.
------- Отправлено: 05:58, 19-06-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 467
Профиль | Отправить PM | Цитировать noname_06,
Учитывая производителя блока думаю что это будет примерно впритык для вашей конфигурации(там уж как повезет с БП). Я думаю лучше сразу взять хороший блок(во первых вы его сможете поставить в следующу вашу машину,во вторых думаю нет смысла рисковать-ведь блок вполне может умереть не один и унести ещё чтонибудь из вашего компа,в третих вы избавите себя от возможных глюков изза недостатка питания заранее,а потом если будете продавать-отдадите с этим). Хотя если не жалко блок и железо-то есть смысл попробовать(блок то всегда сможете купить). |
Отправлено: 09:19, 19-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать noname_06, маркирован как 300, по прикидкам 248, а в реале 200... Не забывай, что дело не только в мощности, но в пульсации напряжения, которое убивает конденсаторы и чем ближе нагрузка к максимальной, тем больше пульсация - а у этих блоков она убийственная.
Цитата noname_06:
Цитата noname_06:
Я высказал своё ИМХО, можете не прислушиваться, но денег у меня самого немного и я не привык делать ненужные покупки, но у меня сейчас БП Chieftec, а перед этим стоял БП твоего уровня - консервная банка на 300 ватт. Всё работало, не глючило. В один прекрасные день запахло жареным и комп потух... Умер БП, но слава богу ничего за собой не потянул. У меня стоит Athlon XP 3100+ 1гб оперативки, Radeon 9600XT |
------- Отправлено: 11:57, 19-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня самого с БП связаны тёплые, можно даже сказать "горячие" воспоминания. Это чудоконсервного гения (шло с корпусом) подозрительно напоминает самый левый-верхний с фотки. Он умудрился спалить предыдущую мать с процом (вечная ей память), намертво прикипев 20pin коннекотором, расплавилось 4 красных провода (+12?). До сих пор интересно из-за чего + почему блок до сих пор работает
?p.s. присмотрел себе CHIEFTEC CFT-430-P12S, PFC, 12cm, ATX 2.2, правда ли что: Максимальная мощность: 430 Вт Вентилятор: 1x120 мм PFC: Пассивный Входное напряжение: 115 - 230 Вольт Входная частота: 47 ~ 63 Гц Нагрузки по току в портах: максимальная нагрузка +3.3VDC - 28A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; комбинированная нагрузка +3.3VDC & +5VDC - 150 Вт; Total Output - 430 Вт Питающие разъемы: 20+4, 4, 1xPCI-E, 6xHDD, 3xSATA, 2xFDD, 1xfan speed control Размеры: 150 х 140 х 86 мм на офф сайте описания не нашол ![]() |
Последний раз редактировалось noname_06, 19-06-2008 в 17:24. Отправлено: 16:24, 19-06-2008 | #5 |
Вроде бы все так,только PFC активный(а значит скорее всего с обычным UPS-ом не подружиться). Мне кажется нормальный,тока с прицелом на будущее можно посмотреть и на 500-550вт,блок то не каждый день выбирается. |
Отправлено: 18:45, 19-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот по этому-то я вообще не хотел связываться с заменой блока, т.е. если я меняю в этом СБ питание, то в следующий всё равно покупается новый блок (нужно будет 2 рабочих системника), а пересаживать старую машину с новой видяхой на старый же PowerMaster - так не проще ли спалить всё сразу, не заморачиваясь с БП?
Отправлено: 19:44, 19-06-2008 | #7 |
Решать вам,как вариант чтоб смягчить-продавать с одним винтом,или поставить старую карту а ту что вы приобрели продать отдельно(если в том месте где вы находитесь есть спрос) Если не лень и нет гарантии то можно вскрыть старый блоки оценить его качество-вдруг вам повезло(хотя конечно редкость-но попадались ноунейм собранные довольно неплохо с минимальной экономией) ? |
Отправлено: 09:28, 20-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать noname_06, 430ватт хватит очень даже мощному компьютеру, если он без извращений типа SLI, Crossfire или самой супермощной карты. Для среднего компьютера хватит. Вот здесь есть фото с выставки Computex, где на замеряли потребляемую мощность системы на базе Crossfire - система потребляла 242 ватта. А БП я советую тебе заменить не из-за нехватки мощности, а из-за пульсаций и некачественной сборки, которые могут убить компьютер.
------- Отправлено: 10:22, 20-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, на счёт мощности абсолютно согласен, а с SLI и прочими мутациями связываться по-любому не буду.
2all слегка не в тему, но всё же: можно ли завязать 1 системник на двух блоках? например 1 - только мать, 2 - вся остальная периферия? (чисто теоретически, просто интересно) |
Отправлено: 16:40, 20-06-2008 | #10 |
| [решено] Стоит ли менять 9600GT на 4850 ??? | Kibor_G | Видеокарты | 14 | 16-12-2009 20:35 | |
| [решено] Стоит-ли менять материнку?Значения FSB? | ---igor--- | Материнские платы и память | 4 | 30-04-2009 00:08 | |
| [решено] Стоит ли менять 8800GTS 512 и на что? | sriver | Видеокарты | 8 | 11-08-2008 19:42 | |
| [решено] Стоит ли менять 8600GT на 3870 ddr3 | Anatoliy2004 | Видеокарты | 38 | 07-08-2008 22:08 | |
| [решено] Стоит ли менять видюху? | Oleg_SK | Видеокарты | 59 | 31-07-2006 02:40 | |
