Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Система - [addon] Русификация "Мастера переноса файлов и параметров" в Sp3
BXA BXA вне форума
Аватара для BXA
Крокодил
Благодарности: 324
Автор: BXA
Дата: 19-06-2008
Описание: Добавил второй вариант addon MIGRES
Тип файла: rar XPSP3RES.RAR
(136.3 Kb, 610 просмотров)
Тип файла: rar MIGRES.RAR
(136.5 Kb, 1219 просмотров)
1й вариант XPSP3RES
Русификация Мастера переноса файлов и параметров в Windows XP Sp3 от BXA
по идее Mr dUSHA русифицирует английские ресурсы файла xpsp3res.dll
Не зависит от версии библиотеки, патчит только ресурсы...
Цифровая подпись xpsp3res.dll не сохраняется
В версии от 18.06.2008
+ Первая публичная версия
2й вариант MIGRES
по идее Mr dUSHA добавляется файл migres.dll на основе переименованной
русифицированной библиотеки xpsp3res.dll (исходное имя spru0419.dll)
Цифровые подписи системных библиотек сохраняются
В версии от 19.06.2008
Отправлено: 00:22, 19-06-2008
BXA BXA вне форума Автор темы
Аватара для BXA
Крокодил
Благодарности: 324
Добавил второй вариант addon MIGRES - ссылка в шапке
Почему 2 варианта.
У первого варианта недостаток - утеря цифровой подписи файла и вывод его из под защиты Windows
Преимущество - при поступлении обновления безопасности Мастер переноса файлов и параметров будет пользоваться исправленными ресурсами, но возможно восстановится английский язык диалогов.
У второго варианта недостаток - при поступлении обновления безопасности ресурсы диалога возможно останутся неисправленными. Если исправят русский язык в основном файле, то обновлённая лексика не появится в диалоге Мастера переноса файлов и параметров
Преимущество - сохранены цифровые подписи, и нет зависимости от времени ожидания перевода ресурсов на русский язык.
Какой вариант устроит вас - решать вам
Отправлено: 13:01, 19-06-2008 | #2
Благодарности: 7
BXA, Может быть действительно стоит удалить ненужные ресурсы из второго варианта..?
Отправлено: 15:48, 19-06-2008 | #3
Аватара для BXA
Крокодил
Благодарности: 324
CoaCH,
Там всё смешано есть и сетевые диалоги и блю тус. При копировании параметров по сети возможно они используются. Строки тоже все перемешаны, выигрыш будет в 50Кб зато ощущение того, что вдруг чего лишнего удалил... В общем строго говоря - я не знаю точно какие ресурсы лишние
Отправлено: 16:44, 19-06-2008 | #4
Аватара для zeroua
Благодарности: 552
BXA, CoaCH, может немного по этому поводу спросить у jameszero и Petya V4sechkin думаю у них могут быть светлые мысли по этому поводу ...
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
http://forum.oszone.net/image.php?type=sigpic&userid=68333&dateline=1203429944
Отправлено: 17:16, 19-06-2008 | #5
Аватара для YikxX
Благодарности: 250
CoaCH, да не стОит, ИМХО. Файл весит не так уж и много, а глюки при удалении могут вылезти...
Отправлено: 22:19, 19-06-2008 | #6
Аватара для YikxX
Благодарности: 250
BXA, надо бы добавить в шапку, что переименовывать папку с аддоном (вариант MIGRES) - нельзя, а то не сработает modifype Или править Finish
Отправлено: 08:40, 22-06-2008 | #7
Аватара для BXA
Крокодил
Благодарности: 324
Цитата YikxX:
что переименовывать папку с аддоном (вариант MIGRES) - нельзя »
Ну да - потому и попросил Бонда - включить modifype в состав UpdatePack
Отправлено: 08:49, 23-06-2008 | #8
Аватара для jameszero
Модератор
Благодарности: 2586
Тип файла: 7z MIGRES.7z
(136.3 Kb, 246 просмотров)
BXA
А не надо было делать привязку к конкретной папке
"Автономный" аддон во вложении. Дарю))
XKeen
Не было печали, апдейтов накачали.
Отправлено: 10:53, 23-06-2008 | #9
Ничего не понял я с вашими архивами. Нельзя ли попроще как-то сделать? Что-то сильно намудренно. Взять хотя бы finish. По всем признакам видно, что это батч-файл, и что? нельзя было расширение .bat добавить? А в содержимом этого файла тоже голову надо ломать. Короче, не работает!
Вот отчёт 1-го варианта:
C:\Temp\XPSP3RES>finish C:\Temp\XPSP3RES
C:\Temp\XPSP3RES>set WorkDir=C:\Temp\XPSP3RES
C:\Temp\XPSP3RES>rem prepare file patching
C:\Temp\XPSP3RES>md Temp\BX
C:\Temp\XPSP3RES>Extrac32 /L Temp\BX /E "\spru0419.dl_" 1>nul
C:\Temp\XPSP3RES>rem copy file patching
C:\Temp\XPSP3RES>copy Addons\XPSP3RES\modifype.exe Temp\
Системе не удается найти указанный путь.
C:\Temp\XPSP3RES>rem prepare patchers
C:\Temp\XPSP3RES>C:\Temp\XPSP3RES\Patch_spru0419.exe -force -guiless -auto -nobackup -dir .\Temp\BX
C:\Temp\XPSP3RES>rem modifype patching file
C:\Temp\XPSP3RES>Temp\modifype.exe Temp\BX\spru0419.dll -c
"Temp\modifype.exe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Temp\XPSP3RES>rem compressing patching files
C:\Temp\XPSP3RES>MakeCab /D CompressionMemory=21 /D CompressionType=LZX /L "" .\Temp\BX\spru0419.dll pru0419.dl_ 1>nul
Вот отчёт 2-го варианта:
C:\Temp\MIGRES>finish C:\Temp\MIGRES
C:\Temp\MIGRES>set WorkDir=C:\Temp\MIGRES
C:\Temp\MIGRES>rem prepare file patching
C:\Temp\MIGRES>md Temp\BX
C:\Temp\MIGRES>Extrac32 /L Temp\BX /E "\spru0419.dl_" 1>nul
C:\Temp\MIGRES>rem copy file patching
C:\Temp\MIGRES>copy Addons\MIGRES\modifype.exe Temp\
C:\Temp\MIGRES>rem prepare patchers
C:\Temp\MIGRES>C:\Temp\MIGRES\Patch_spru0419.exe -force -guiless -auto -nobackup -dir .\Temp\BX
C:\Temp\MIGRES>ren Temp\BX\spru0419.dll migres.dll
Не удается найти указанный файл.
C:\Temp\MIGRES>rem modifype patching file
C:\Temp\MIGRES>Temp\modifype.exe Temp\BX\migres.dll -c
C:\Temp\MIGRES>rem compressing patching files
C:\Temp\MIGRES>MakeCab /D CompressionMemory=21 /D CompressionType=LZX /L "" .\Temp\BX\migres.dll migres.dl_ 1>nul
Отправлено: 15:41, 13-07-2008 | #10
Закрыть окно "Мастера обновления оборудования" igor_korn Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 6 25-01-2010 13:47
CMD/BAT - [решено] Сравнение двух файлов>ветвление "fc" или "diff" dARKest Скриптовые языки администрирования Windows 4 06-07-2009 23:02
Удаление из меню "ПУСК" Мастер переноса файлов hobbit25 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 1 23-08-2007 13:57
Программа "Средство переноса данных Windows" voler Microsoft Windows 2000/XP 10 20-05-2007 08:20
