| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Несколько вопросов по охлаждению моей машины. |
Старожил Сообщения: 492 |
Есть несколько вопросов по охлаждению машины.
1. Стоит ли мне охлаждать чипсет nForce 630a/7050PV/MCP68? 2. Стоит ли мне охлаждать жесткие диски на 160 и 80 гигабайт? 3. Нужно ли еще что-то охлаждать? P.S. Конфигурация в профиле. |
------- Отправлено: 10:09, 16-06-2008 |
Старожил Сообщения: 405
Профиль | Отправить PM | Цитировать ackerman2007, охлаждать надо ВСЁ, но не всегда это обязательно и возможно. Охлаждение может увеличить срок жизни железа, но требует затрат и повышает шум.
Отправлено: 13:05, 16-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ackerman2007, нужно посмотреть утилитами, какие есть под руками, температуры устройств. Сообразить какие устройства наиболее подвержены нагреву, и исходя из этого решать что нужно охлаждать в первую очередь, что потерпит, а что вообще не требует дополнительного охлаждения. Все тесты при маx. нагрузке. Вообщем узнать слабое место по тепловому режиму. Исходя из этого можно уже будет думать о методах и способах дополнительного охлаждения.
P.S. Может вообще не надо ничего охлаждать . |
Отправлено: 15:25, 16-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, сейчас поставил 80мм кулер на 5В винты охлаждать. пару градусов скинул
. в простое стало 34 у 80ки и 37 у 160ки. у чипсета в простое. 60-64 градусов (т.е. больше 60). нормально? а нагружать чем посоветуешь? |
------- Последний раз редактировалось ackerman2007, 16-06-2008 в 21:36. Отправлено: 21:18, 16-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Больше 60 градусов, когда обжигает палец - это ненормально. Нужен или радиатор на микросхему чипсета, или радиатор побольше, если радиатор уже имеется, но он небольшой, или же вентилятор на имеющийся радиатор установить.
------- Отправлено: 07:07, 17-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, у меня вчера походу жара была. сейчас винты 32-35 градусов, чипсет однако продолжает больше 60 быть. радиатор там стоит, прямо под кулером от проца.
------- Отправлено: 09:11, 17-06-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать ackerman2007, изголись, но установи винчестеры на "ребро", в отличие от того как они закреплены сейчас- "плашмя". Так они меньше греются и нижний не греет верхний. Очень правильно будет разнести их подальше друг от друга. Неплохо будет винчестеры прислонить крышками к крепящему месту корпуса. Какой-никакой, а получается радиатор.
При таком подходе можно скинуть 3-6 градусов и обойтись без принудительного охлаждения. Цитата ackerman2007:
------- Последний раз редактировалось yurfed, 17-06-2008 в 10:03. Отправлено: 09:42, 17-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ackerman2007:
Но вот имеется серия материнских плат GA-8IPE1000. На обычной плате радиатор северного моста (а именно он под процессором расположен) без вентилятора, а на материнке в люксовом исполнении на этом радиаторе ещё и вентилятор смонтирован. |
------- Отправлено: 09:56, 17-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ackerman2007, не мешало бы заменить термопасту на чипсете на новую, все же высыхает со временем. И как вариант попробовать поискать радиатор на чипсет с большей эфективной площадью охлаждения.
Еще, мало кто на это обращает внимания, но нужно уложить и скрепить шлейфы и провода в корпусе для обеспечения меньшего сопротивления воздушным потокам, проще говоря что-бы было меньше препятствий при циркуляции воздуха. |
Последний раз редактировалось Normal, 17-06-2008 в 10:43. Причина: Дополнительно Отправлено: 10:38, 17-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, ты не видел как устроен мой корпус. мне пришлось к низу прикрутить корзинку на 4 диска 3,5" когда пару лет назад взял винты. они сильно грелись, мне это не понравилось, и в одной комп.фирме мне эту корзинку и отдали. там винты стоят свободно, между ними расстояние в один винт. просто в мой корпус 2 винта нормально воткнуть не получилось бы, они бы друг на друге стояли и грелись (особенно предыдущие Western Digital'ы).
Normal, не думаю что за 2 месяца она высохла бы. радиатор я не знаю смогу найти или нет, у меня редкостная материнка. шнурки конечно же стараюсь располагать более-менее нормально (особенно удобны сата). в общем вот фотографии системника внутри (не самые свежие правда, недавно я еще лучше все расположил, но фотика сейчас под рукой нет): ![]() ![]() P.S. Кулер для охлаждения винтов находится в правом нижнем углу, и не в горизонтальном положении. но работает нормально - в простое (не под нагрузкой т.е.) температура не больше 35 градусов. |
------- Последний раз редактировалось ackerman2007, 17-06-2008 в 13:47. Причина: добавил постскриптум Отправлено: 13:42, 17-06-2008 | #10 |
| Несколько вопросов по ОС | Master WEB | Общий по Linux | 33 | 02-08-2007 23:23 | |
| Несколько вопросов | barbos | Общий по Linux | 8 | 16-12-2004 20:40 | |
| Несколько вопросов по C++ | pva | Программирование и базы данных | 2 | 09-04-2004 08:45 | |
| Несколько вопросов об ... | Sharkky | Программирование и базы данных | 4 | 08-10-2003 13:01 | |
| Несколько вопросов по RH 9 | Frost Wolf | Общий по Linux | 12 | 07-09-2003 12:51 | |
