| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Система не видит винчестер |
Новый участник Сообщения: 8 |
Пишу в теме HDD, но может быть дело в чем-то другом. После переустановки системы (зацепил вирус из Интернета) система перестала видеть два винчестера. При переустановке системы я отключаю эти диски; иначе могу поставить систему не на тот диск. У меня три физических диска один – Seagete ST318451LW SCSI и два Seagete ST380021A, которые разбиты на 7 локальных дисков. После установки системы я, как обычно полез в BIOS, чтобы определить первым загрузочный диск. BIOS не видела два винчестера Seagete ST380021A (операционная система стоит на Seagete ST318451LW SCSI). В начале подумал, что дело в IDE шлейфах, потому что после манипуляций в BIOSе и замене шлейфов система все таки их обнаружила, но как только я начинаю работать с этими дисками система подвисает секунд на 10 и диски пропадают т.е вместо 7 локальных дисков остаются только 3. Пробовал сканировать диски на обнаружене ошибок, но ничего не вышло. Сейчас ситуация такова: при запуске ситемы видны все 7 дисков. Я даже могу скопировать небольшие файлы (в пределах 10-15 Мб) на другие диски, но как только я хочу открыть или скопировать большой файл (фильм или музыку) диски пропадают. Странно еще то, что эти пропадающие диски системой ставятся после DVD RW дисковода как будто они съемные.
Отправлено: 20:00, 13-06-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kinohunter, А к чему подключены данные диски? К столу? К монитору? Будьте добры, сообщите полную конфигурацию вашего компьютера. Особенно интересуют системная плата и блок питания.
------- Отправлено: 21:13, 13-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать системная плата Gigabyte GA-7VTX
блок питания Favourite F1 на 430 W видеокарта NVIDIA GeForce монитор Iiyama A901HT VisionMaster Pro 450 сетевая плата Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Adaptec SCSI плата 19160 - Ultra160 SCSI через нее диск SCSI подключен к системной плате. Этот диск раборает нормально. Остальные два диска через IDE шлейфы опять же к системной плате. Не понял Вашего вопроса как диски подключаются к столу или монитору? |
Отправлено: 22:16, 13-06-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Kinohunter:
Теперь видно к чему и как подключены диски. Просто когда увидел Цитата Kinohunter:
![]() Теперь необходимо проверить установлен ли свежий VIA Hiperion 4-in-1, свойства каналов IDE (Режим DMA) Как были созданы разделы? При помощи менеджера дисков Windows или сторонней программой? Проверьте наличие скрытых файлов на дисках в корне диска, присвойте разделам буквы принудительно через менеджер дисков. У Favourite F1 слабая цепь на 12V при вашем количестве HDD это плоховато. |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 14-06-2008 в 06:28. Отправлено: 06:14, 14-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разделы созданы Partition Magic 8.0
На одном из пропадающих дисков скрытые файлы отсутствуют Принудительно присвоить разделам буквы не получилось т.к. диск сразу пропадает. Еще одна фенька: при удалении любого файла файл в корзину удаляется нормально, а из корзины не удаляется и пишет "Windows- Ошибка отложенной записи. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения". Еще один момент. На дисках остались вирусы (трояны), которые также удалить не могу по выше сказанной причине |
Отправлено: 19:42, 14-06-2008 | #5 |
------- Отправлено: 20:29, 14-06-2008 | #6 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно просканировать компьютер на предмет вирусов доктор-вэбовской утилиткой CureIt, загрузившись в "безопасном режиме".
------- Отправлено: 11:42, 15-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один диск заработал! Немного поманипулировал со шлейфами и теперь он не пропадает. Но с другим беда... Физический диск разбит на два логических. Пробовал сканировать оба диска. Из-под Windows не сканируються оба. Из командной строки - по команде "CHKDSK H:" (т.е. не исправляя ошибок) пишет, что диск работает нормально и все хорошо. Но если ввожу команду "CHKDSK /F H:" (т.е. исправлять ошибки автоматически) доходит до 68% и виснет. Второй логический диск выдает при сканировании второй командой "Ошибка чтения папки (null)". А один раз промелькнуло что диск сменил файловую систему с FAT32 на RAW (кажется так), но потом опять показал FAT32. И еще вирусолог утверждает, что на нем троян (неудаляемый).
Отправлено: 15:45, 15-06-2008 | #8 |
------- Отправлено: 17:54, 15-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще как может! Редкий раз до корзины донесу без отключения диска. А если все-таки попал в корзину, и я хочу ее очистить пишет - “Корзина на диске повреждена. Выполнить очистку корзины на этом диске?” Я ему “Да!” А он гад сажает все из корзины обратно на диск. Третьи сутки пошли.
Отправлено: 19:54, 15-06-2008 | #10 |
| HDD - Ноутбук не видит винчестер | ISTOR | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 05-12-2010 16:19 | |
| [решено] Почему Windows PE не видит винчестер? | Ferum01 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 03-02-2010 18:11 | |
| HDD - BIOS не видит винчестер | AndreaMIA | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 29-12-2009 00:10 | |
| HDD - комп не видит винчестер не в биосе ни в досе | cezar | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 28-06-2008 15:10 | |
| Система не видит второй винчестер | wellann | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 01-04-2005 13:10 | |
