| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с частотой оперативной памяти |
Новый участник Сообщения: 26 |
Asus P5E
Микропроцессор Intel X38 Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 МГц Физическая память 4096 Мб (4 x 1024 DDR2-SDRAM ) Видеоадаптер ATI Technologies Inc Radeon HD 3870 Жёсткий диск SAMSUNG (500 Гб) Жёсткий диск SAMSUNG (250 Гб) DVD-Rom Drive Optiarc DVD RW AD-7191A ATA Device ОС Vista SP1 на SAMSUNG (250 Гб) ОС ХР SP 3 на SAMSUNG (500 Гб) Частота оперативной памяти 1066Мгц. Если в BIOS частота выставлена в автомате или 1066Мгц невозможно даже установить ОС (установка прерывается блюскрином).При установке использовал частоту 800Мгц.Система работает стабильно при частоте 897(последняя перед 1066).Если частоту выставить в атомате или 1066 бесконечные блюскрины. Вообще реально задействовать родную (1066Мгц) ?Что для этого нужно сделать? |
Отправлено: 22:33, 09-06-2008 |
Наставник Сообщения: 636
Профиль | Отправить PM | Цитировать думаю нужнен код ошыбки.
Отправлено: 22:35, 09-06-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для начала нужно выставить все параметры памяти согласно её спецификациям, в частности, напряжение. Спецификации можно найти на сайте производителя памяти.
------- Отправлено: 22:37, 09-06-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата naval:
Может она DDR2-800 |
------- Отправлено: 22:40, 09-06-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 4планки
Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1 Гб DDR2-1066 DDR2 SDRAM |
------- Отправлено: 22:44, 09-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать naval, в БИОСе уменьши (значения цифр будут больше) тайминги памяти.
------- Отправлено: 23:38, 09-06-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать yurfed.не понял что нужно уменьшить..
------- Отправлено: 23:43, 09-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать naval, надо увеличить задержки памяти (тайминги, думаю каждый на 2 единицы хватит) в настройках биоса - это делается путём увеличения их значения. yurfed, немного не так выразился.
------- Отправлено: 00:13, 10-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, да действительно, не правильно выразился. Пасиб поправил
![]() С шеститысячником :beer: |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 10-06-2008 в 01:01. Отправлено: 00:28, 10-06-2008 | #9 |
------- Отправлено: 08:09, 10-06-2008 | #10 |
| Замена модулей памяти на модули с большей частотой | gorill | Материнские платы и память | 6 | 17-11-2009 18:54 | |
| Разное - Проблема: полное заполнение оперативной памяти (подр. внутри) | GameCube | Microsoft Windows Vista | 1 | 23-02-2009 00:14 | |
| Проблема с определением Оперативной памяти | Igor319 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 21-04-2008 08:19 | |
| Производительность оперативной памяти.Проблема. | -anton- | Материнские платы и память | 13 | 10-03-2008 18:57 | |
| Разные модули оперативной памяти - проблема | phpsql | Материнские платы и память | 11 | 15-09-2006 19:49 | |
