| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » "Зависания", "подергивания" в играх |
Новый участник Сообщения: 40 |
Здравствуйте.
Мне очень нужна ваша помощь в решении одной проблемы, т.к. все способы, доступные мне, я уже исчерпал. Конфигурация: >Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 >ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+ >Системная плата: Gigabyte GA-M52S-S3P v1 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) >Оперативная память: 2xKingstone DDR2 1024 Mb 600Mhz >Видеоадаптер: Gigabyte NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) Silent Pipe II (пассивное охлаждение) >Блок питания: Floston 500W >Жесткий диск:Seagate ST3160215AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) AMD Dual-Core Optimizer установлен. BIOS не перепрошивал. Компьютер собирал с другом, по комплектующим в SunRise, приблизительно в январе месяце этого года. Проблема в следующем: Почти во всех играх, что я попробовал за полгода, наблюдалось странное явление - а конкретно "подергивания", "кратковременные зависания", а также медленная, поступенчатая прогрузка текстур с жесткого диска. Если постараться охарактеризовать это как-то по-другому, то я бы сказал, что компьютер как будто не работает так, как должен работать, не работает на все свои 100%. Конкретнее об играх: >Everquest II: ооочень долгая прогрузка текстур даже на настройках "Баланса". Неиграемо вообще. Как ни странно, у моего друга практически такая же машина, и у него "подтормаживания" начинаются только на "Исключительном качестве", и то, не такие сильные, как у меня. >Loki: максимальные, средние настройки - очень сильно все тормозит. Вообще все. Неиграемо. На минимальных - чуть лучше. >Lineage II: долгая прогрузка текстур, просто выводит из себя. Конкретнее: http://forum.rpg-club.com/index.php?...=0entry79503 >Neverwinter Nights II: На высоких настройках, без теней, в битве зависания такие, что нет желания продолжать игру. >Sims 2: Стандартные средние настройки - по сути, в общем никаких претензий нету, но вот почему-то при создании персонажа - очень долго грузит списки одежды, и вообще, зависает на 3 сек постоянно при нажатии на кнопки, при выборе жилища - зависает также. Отсюда собственно и сделал выводы о проблемы загрузки с жесткого диска. >Perfect World: На максимальных настройках в городах сложно передвигаться. Опять-таки - поступенчато прогружаются деревья и другие объекты ландшафта. >Bioshock: Все идеально, настройки максимальные для DirectX 9. Так же к этому хотелось бы добавить, что Everquest II, NWN II, Sims 2 - игры далеко не новые, и мне абсолютно не понятно, почему так все происходит. К тому же, из всех игр только в Bioshock'e не наблюдалось никаких "артефактов", а это как раз та игра, где не нужно прогружать большие пространства. Пытался справиться с этим по-всякому... >Драйверы установлены все самые последние. (видеокарта, материнская плата) >Термопасту менял (КПТ8) на процессоре и на чипе видеокарты, т.к. одно время были подозрения на перегрев. >Оперативная память работает в Dual Channel, проверял. >Оптимизация системы и чистка реестра - пробовал. Не помогает. Вообще, я всегда реестр чищу программой CCleaner. >Многократная переустановка системы с нуля. Также пробовал заменять оперативную память на две другие планки аналогичного размера - проблема осталась. Пробовал заменять жесткий диск на другой (правда, он был не SerialATAшный) - проблемы осталась. +ко всему этой, я никак не могу оптимизировать систему под двухъядерный процессор. AMD DCO хоть и поставлен, но заметно это только если играть, например, в PoP: The Sands of Time. Графики в диспетчере задач скачут все также неравномерно, т.е. одно ядро всегда нагружено полностью, а другое только на половину. И греется первое соответственно чуть больше - от 2 до 7 градусов разница. Хотя если пользоваться программой, которая определяет синхронность работы ядер - она всегда пишет "Your computer is perfect!" ( к сожалению, не помню, как называется программа, но по-моему, что-то связанное с ICe). Может, графики так и должны быть? Скрин прилагаю: http://i004.radikal.ru/0806/10/7a9a8459937a.jpg Может быть, дело еще в настройках BIOS'а? Хотя, я там ничего не менял, кроме как FBD\SBD для установки Windows... Температура ЦП выше 50 градусов не поднималась, температура Видеочипа - выше 70 градусов тоже. Если понадобится какая-то еще информация по теме, то постараюсь предоставить по мере возможности. Вообщем, очень на вас надеюсь, потому что больше я не знаю, как это можно исправить ( |
Отправлено: 20:54, 08-06-2008 |
Старожил Сообщения: 163
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оптимизация системы и т.п. думаю не решение проблемы точно.
Если менял и оперативу и винт, а проблема осталась, то возможно дело в железе, а вот в каком именно надо определять методом тыка. Хотя, до загрузки игры запусти диспетчер задач и во время всех этих тормозов посмотри что же всё таки загружается на полную. А посмотреть стоит загрузку проца, виртуальную память и оперативку естественно. После уже делай выводы. Вообще любая проблема решается методом проверки всего и вся в 99% случаев. Удачи! |
Отправлено: 21:20, 08-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эти "тормоза" - секундные задержки, и пока я сверну окно и открою диспетчер задач, этот лаг уже пройдет. Они просто появляются и исчезают постоянно, и это очень раздражает.
Но, все равно спасибо, я попробую, если что-то замечу - отпишусь... ^ |
Отправлено: 21:24, 08-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать М-м, во время работы игры и во время подвисаний ничего странного не наблюдаю в диспетчере задач...
Хронология загрузки ЦП, загрузка ЦП и файл подкачки - как при обычной игре, вы и сами можете посмотреть по второй ссылке в первом посте, этот скриншот как раз сделан во время игры. Каких-то мгновенных падений или возвышений я не замечаю... Иногда бывает так, что, например, открываешь интернет-страницу при открытом Диспетчере задач, и тогда видишь, что загрузка ЦП мгновенно поднимается до, ну скажем, 30%, и тут же опускается. Но это, по-моему, нормально... Насчет виртуальной памяти и оперативной памяти, я, честно говоря, не совсем понял, как проверить их по диспетчеру задач во время игры.. на какой параметр следует обратить внимание? Физическая память - обычно все там... когда приложение запущено - остается меньше. |
Отправлено: 21:52, 08-06-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rand_, в каком режиме работает HDD?
Отправлено: 22:02, 08-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ref, я, к сожалению, не знаю, где это можно посмотреть
![]() Ты мне не объяснишь? |
Отправлено: 22:05, 08-06-2008 | #6 |
Отправлено: 22:14, 08-06-2008 | #7 |
Отправлено: 22:22, 08-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У тебя HDD работает в режиме PIO. Попробуй удалить каналы и устройство с восклицательным знаком, потом перезагрузись.
Отправлено: 22:38, 08-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После удаления и перезагрузки - картина не изменяется.
Система опять их находит - Первичный канал, Вторичный канал, а также устройство-с-восклицательным-знаком. Наверное, стоит упомянуть, что у меня HDD разделен на два системных диска, один - 15 Гб, а второй - 135 Гб. Я так понял, что режим PIO - это не очень хорошо... Как нибудь по-другому можно с этим справиться? Может быть, попробовать удалить в безопасном режиме? |
Отправлено: 22:49, 08-06-2008 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Не получается найти все выпуски "Хакер"+"спец"+"железо" | verdix | Хочу все знать | 5 | 29-11-2008 15:19 | |
| Приоритет в диспетчере: "реального времени", "средний", "выше среднего" | alhimik PC | Хочу все знать | 3 | 28-11-2006 05:29 | |
