| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » как разогнать с помощью ClockGen |
Пользователь Сообщения: 53 |
ClockGen.как пользоваться этой программой если кто знает подскажите в инете искал инструкцию не нашел материнская плата Р5К на скриншотах видно два ползунка которыми наверное и регулируют а запускаю и немогу понять нет этих ползунков как настроить подскажите
Отправлено: 20:28, 08-06-2008 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать обрисуй материнскую плату и проц.
------- Отправлено: 20:54, 08-06-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать материнская плата ASUS P5K ПРОЦЕССОР Intel Core 2 Duo E8400 (3000MHz,
Отправлено: 21:18, 08-06-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вобще то я подробнее ожидал (сокет.. версия..и тд.) клокген покажет возможности проц. из под виндовс. Полноценный же разгон всё равно делать в биос. Если позволяет материнская плата то есть возможности обновить биос отсюда
http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru и поищи утилиту Live Update для своей системной платы на сайте производителя http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru |
------- Отправлено: 22:34, 08-06-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот данные материнской платы
В следующий раз за такой "опус" в посте будет бан. |
Последний раз редактировалось SanCho, 09-06-2008 в 20:17. Отправлено: 07:17, 09-06-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да !!! обширно .А о сокете ни слова? У меня у самого АМД стоит и проверить утилиту не могу. Но должна быть сдесь http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru
------- Отправлено: 12:46, 09-06-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Socket LGA775
Поддерживаемые процессоры Intel Celeron D/Core 2 Duo/Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Pentium 4/Pentium D/Pentium Extreme Системная шина 800 МГц - 1333 МГц Поддержка Hyper-Threading есть Поддержка многоядерных процессоров есть Память Память DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц Количество слотов памяти 4 Поддержка двухканального режима есть Максимальный объем памяти 8 Гб |
Отправлено: 14:32, 09-06-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата никола:
Цитата lermontov:
Цитата никола:
Цитата никола:
lermontov, работа с утилитой очень просто: запускаешь, входишь в PLL control и двигаешь верхний ползунок, а утилита отображает результирующую частоту процессора, шины, памяти - разгоняешь и жмёшь Apply. Изменения заносятся прямо в генератор частоты и никуда более - при неудачном разгоне ничего не нужно делать, достаточно просто отключить питание. |
------- Отправлено: 20:22, 09-06-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 492
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, на современных материнских платах есть возможность сбрасывания настроек при зажатой клавише. я вот допустим Ctrl поставил и удобно. что-то не так сделал - зажал на 3 секунды и все.
------- Отправлено: 10:24, 16-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ackerman2007, "современные" платы с такой фишкой начали производить ещё лет 7 назад
. Но ты реально этим пользовался? Иногда производитель умалчивает какую клавишу или комбинацию он сделал "магической", а иногда (по собственному опыту) виснет так, что никакая кнопка не помогает. И ещё суть в том, что например чипсет nForce2 хранит некоторые данные не в CMOS которая питается от батарейки, а в самом биос, сохраняя изменения при старте системы прямо в микросхему ПЗУ. После жесткого разгона из биос может возникнуть ситуация, когда удачно стартанув материнка начинает сохранять данные и тут разогнанная система даёт сбой... Всё, приехали, биос запорот полностью. Таких случаев в эпоху сокет А на сайте rom.by описано масса. Поэтому для начального выяснения порога разгона ClockGen самое то. |
------- Отправлено: 11:26, 16-06-2008 | #10 |
| Как и с помощью чего разогнать Intel Core 2 Duo E4300??? | cs_parazit | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 26-11-2008 23:57 | |
| [решено] ClockGen на Windows 98 просит драйвер | Normal | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 12-08-2008 00:15 | |
| Как разогнать??? | AXELman4ever | Хочу все знать | 10 | 05-08-2007 00:33 | |
| ClockGen и его последствия | gruman | Непонятные проблемы с Железом | 38 | 18-10-2006 23:24 | |
| Как разогнать проц? | Echo | Хочу все знать | 4 | 27-05-2005 05:50 | |
