| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Как интегрировать НЕСКОЛЬКО языков в образ Boot.wim? |
У меня русская Ultimate, в которую я уже добавил несколько языков и она ставится с выбранным языком и работает без проблем. Но только из-под винды. Задумка такова: при загрузке с DVD выбирается язык установки и будущей оси. Как рассказано в WAIK я скопировал языковые файлы в папку \sources образа boot.wim и добавил туда же lang.ini изменнынный под тот пак языков, который я хочу поставить (вот только файлов лицензии не было в архивах, а весь DVD с WAIK был скачан с Microsoft.com). Но после применения\отключения образа в нем остается только русский язык, хотя все скопированные файлы остаются. Я нашел лицензионную английскую висту и проделал то же самое и толку никакого. Повторюсь, при установке из-под винды все языки доступны и есть возможность выбора, а при загрузке с DVD доступен только один язык. Что можете сказать по этому поводу? Что делается неправильно?
Отправлено: 19:43, 07-06-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то подумывал. Только на данный момент мне нужно именно то, что я пытаюсь сделать, а в WinPE пока особой надобности нет.
Хорошо, где взять LPK и сколько они весят? |
Отправлено: 17:39, 16-06-2008 | #11 |
Ветеран Сообщения: 4527
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Morgan Freeman:
------- Отправлено: 01:58, 17-06-2008 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, мы говорим про висту. А для ХР принцип тот же. Поискать на офсайте MUI соответствующего языка и проинсталлить. Тогда будет возможно и переходить на нужный язык не перезагружаясь. Хотя из личного опыта скажу, что подобные операции только тормозят и глюкавят систему. Лучше ставить систему с оригинальным языком, а не менять его через MUI
Отправлено: 22:04, 19-06-2008 | #13 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я интегрировал немецкий язык в свою сборку. В итоге в сборке 3 языка. При установке можно выбрать язык, и все устанавливается нормально. Но на первом этапе установка почему-то проходит всегда на английском языке (хоть русский хоть немецкий).
Посмотрел Lang.ini - вот его содержимое Немного смущает что Цитата:
------- Отправлено: 14:22, 23-07-2010 | #14 |
У меня небольшая проблема. Добавил 2 языка по методу Morgan Freeman. Когда запускаю setup.exe с Windows 7 есть возможность выбрать язык установки. Если запускать установку с бут меню, такой возможности нету, тоесть есть только язык по умолчанию. Подскажите в чем проблема и как ее решить? Спасибо ![]() P.S. Экспериментировал на Windows 7 SP1 x86 Enterprice |
Отправлено: 21:19, 13-03-2011 | #15 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вообще-то более правильно будет так же интегрировать в winpe языковые пакеты для pe (они в составе WIAK)
команды те же, что и для интеграции языковых пакетов в install.wim Так же, чтобы при установке небыло проблем с неюникодовыми программами, можно добавить dism /image:%mount%\ /Distribution:%distr% /Gen-LangIni dism /image:%mount%\ /Set-UILang:ru-RU dism /image:%mount%\ /Set-UserLocale:ru-RU dism /image:%mount%\ /Set-SysLocale:ru-RU dism /image:%mount%\ /Distribution:%distr% /Set-SetupUILang:ru-RU dism /image:%mount%\ /Set-InputLocale:en-US dism /image:%mount%\ /Get-Intl |
------- Отправлено: 13:04, 15-03-2011 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, спасибо. Как бы работает
Отправлено: 21:50, 16-03-2011 | #17 |
| Разное - [решено] Как сделать несколько установок в одном install.wim | r_zorge | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 2 | 11-12-2009 08:08 | |
| Где взять стандартный загрузочный образ(boot.wim)? | Ferum01 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 24-05-2009 13:46 | |
| Сетевая установка - Как создать образ wim? | BlackSnow | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 30-07-2008 23:34 | |
| Как совместить образ Windows Vista & Hiren's Boot Cd на одном DVD??? | aciddon | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 09-06-2008 12:40 | |
| Инсталляция программ в образ wim | dim-soft | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 12 | 12-11-2007 02:02 | |
