| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Диагностика HDD WD |
Старожил Сообщения: 467 |
Есть жесткий диск SATA WD 500Gb 8Mb буфер. С завидной переодичностью из жесткого диска из гермоблока раздаеться "цвык"(точно такой же как когда винт сдох и цвыкает так раз в секунду,только тут звук одиночный). Переодичность независит от обращений к диску. Диск подключен вторым. С работой проблем нету покачто(один раз парвда тестить на ошибки средствами виндовс пришлось когда кабель данных отошел "на горячую"). Диску пару месяцев. Температура на нем по данным SMART в среднем 36-37 градусов через 10 часов работы,питание тожк в норма(5,15в по шине +5 и 12,18в по шине +12). Ставил HDD Life-пишет состояние диска отлично. Собственно вопрос-это нормальна ? КАк можно протестировать диск без потери данных и желательно не более 14 часов по времени ?
Отправлено: 11:00, 25-05-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати - ещё добавлю суда отчет MHDD SMART диагностики.
Во первых что скажете о значении Current pending sector ? А во вторых о Read error rate(кстати он как я понимаю характеризует накопитель в целом без указания причин на ПО или хард? ) ? |
Отправлено: 20:48, 25-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 12341234:
------- Отправлено: 09:42, 26-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Я такой ответ предполагал. Во первых при тестировании data lifeguard производитель очень рекомендует сохранить данные-насколько безопасно тестирование ?а во вторых при наличии более-менее значимых ошибок исправить она их может лишь в случае стирания инфы с диска если неошибаюс что на данный момент неприемлемо. Если я неправ подскажите. Выводы сделал исходя из тех нескольких раз когда работал с этой прогой. |
Отправлено: 16:15, 26-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 12341234, ну, а что мешает сделать образ каким-нибудь Акронисом или иже с ним? А потом тестировать до эротики в горле.
------- Отправлено: 16:27, 26-05-2008 | #5 |
Мешает как раз отсутствие 400гигов свободного места под образ . Если бы было куда данные девать я бы тему не создавал а как обычно втаких случаях через тот же data lifeguard сделал бы операцию возврата к заводскому состоянию при котором исправляются возможные ошибки. |
Отправлено: 18:15, 26-05-2008 | #6 |
| диагностика чипсета ноутбука | isvcorp | Материнские платы и память | 4 | 12-12-2009 23:13 | |
| Инфо - Всем читать! FAQ и диагностика проблем | Petya V4sechkin | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 7 | 17-06-2009 20:10 | |
| Диагностика автозапуска Windows XP | fglo | Хочу все знать | 14 | 24-08-2008 16:56 | |
| [решено] POST-диагностика | rustic | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-09-2006 09:51 | |
| Диагностика Windows XP | papa | Хочу все знать | 1 | 05-08-2003 17:53 | |
