| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » Отправка с одного из почтовых ящиков пользователя |
Старожил Сообщения: 204 |
Есть один домен в организации и один сервер Exchange 2003. На организацию зарегестрировано три доменных имени. MX-запись для всех них одинаковая и указывает на exchange-сервер.
у доменных пользователей есть по одному-два ящика в каждом домене. Они добавлены путем добавления в свойства пользователя SMTP-алиаса. При этом пользователи получают почту на любой из ящиков, и она попадает в их mailbox. Если пользователю отправляют почту наружу клиентам, у них в качестве обратного адреса фигурирует primary-smtp. Можно ли сделать так, чтобы пользователь мог выбирать, с какого адреса ему отправлять почту? то есть чтобы выбранный пользователем адрес, из прописанных у него отображался в поле from заголовка письма? |
Отправлено: 17:44, 16-05-2008 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может я и ошибаюсь, но, насколько я помню, Outlook поддерживает только одну учетную запись Exchange сервака и без сторонних программ вряд ли удастся так сделать. The Bat ?
------- Отправлено: 05:08, 23-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Outlook действительно поддерживает только одну доменную учетную запись. НО у этой записи может быть несколько адресных алиасов. И когда пользователю подключается его учетка в Exchange он начинает получать почту на любой из этих адресов. Однако отправлять он может только с адреса, выделенного как Primary. И менять primary у него нет прав. Вот в чем засада...
Пока только есть мысль сделать второго пользователя, разрешить первому отправку от имени второго и в MSOutlook при создании письма. И поставить первому пользователю пересылку на второго. Но это некрасивое решение, и я не уверен, что без переназначения ящика можно сделать пересылку... Пока этот вариант единственное, что мне пришло в голову... |
Отправлено: 09:01, 23-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как тебе такой вариант?
Received: from firsov.kts.local ([192.168.1.90]) by ***.***.ru with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.1830); Fri, 23 May 2008 16:22:42 +1100 Date: Fri, 23 May 2008 16:22:42 +1100 From: 2 <dim_alf@mymail.com> X-Mailer: The Bat! (v3.73 Release Candidate 1) Professional Reply-To: 2 <dim_alf@mymail.com> X-Priority: 3 (Normal) Message-ID: <68809762.20080523162242@mymail.com> To: firsov@***.***.ru Subject: rwfsf MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=windows-1251 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Return-Path: dim_alf@mymail.com X-OriginalArrivalTime: 23 May 2008 05:22:42.0892 (UTC) FILETIME=[06B7D8C0:01C8BC95] В настройках почтового ящика dim_alf@mymail.com в SMTP указываю адрес Exchange сервака. Сама почта настроена как обычная POP. Соответственно прием почты не работает, а вот отправка от его имени шпарит только так. То что я выкинул выше это заголовки RFC-822. Нормально принял такое письмо ) |
------- Отправлено: 09:25, 23-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все красиво
![]() А можно ли при этом сделать так, чтобы он ящик по POP3 не проверял? А то зараза ошибку выкатывает, а юзвери пугаются, звонить начинают... ![]() |
Отправлено: 09:53, 23-05-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dim_alf,
Использовать Exchange 2003 для POP3... Не самое "красивое" решение. Половина функционала коту под хвост. Я, например, всеми силами стараюсь избавиться от такого типа клиентов.Перевожу на OWA или RPC over HTTP. А у Вас несколько SMTP-адресов для сотрудника необходимое условие? Может создать книгу рассылки по адресам и создать несколько виртуальных SMTP-серверов со своим адресным пространством. Как вариант. И определить политиками целевые домены на каждый из серверов. Вообще опишите политику использования адресов, отличающихся от Primary? |
------- Отправлено: 18:37, 25-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем для POP.
изначально клиенту достаточно, что почта приходит ему, неважно на какой ящик она была отправлена. И отправляется с primary. Недавно был зарегестрирован новый домен, и для ответов на почтовые сообщения этого домена посадили двух сотрудников. При этом нужно, чтобы письма, отправленные с ящиков этого домена не были никак связаны с основной компанией. Для этого в письма, отправленные этими сотрудниками должны быть возможность водставлять либо первичный адрес SMTP, либо новый. |
Отправлено: 23:02, 25-05-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Двум то сотрудникам можно и учетки новые создать, и выставить на новые ящики права Run As.
------- Отправлено: 09:10, 26-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать меня смущает в этом решении наличие двух учетных записей для одного пользователя в домене. И немасштабируемость данного решения. Ну например для 10-20 пользователей так уже не сделаешь... Просто неудобно.
http://www.msexchange.ru/articles/Sending-As.html нашел вот такую статью, как раз рассказывается про случай отправки от имени. Но приходится создавать две учетки. При достаточно большом количестве пользователей, нуждающихся в данной функции - становится неудобно. |
Отправлено: 11:20, 26-05-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Все идем сюда: www.ivasoft.biz, смотрим утилиту Choose From, говорим Виктору Иванидзе спасибо ;-)
------- Отправлено: 08:33, 27-05-2008 | #10 |
| V. 5.5/2000/2003 - Удаление отдельных писем из всех почтовых ящиков | Delirium | Microsoft Exchange Server | 7 | 27-04-2009 02:27 | |
| V. 5.5/2000/2003 - Outlook Mobile Access: по адресу http://server/oma вижу список чужих почтовых ящиков | ANR | Microsoft Exchange Server | 12 | 26-11-2008 12:28 | |
| Проблема подключения почтовых ящиков. | Timo_xa | Microsoft Exchange Server | 5 | 25-05-2008 19:54 | |
| отправка мала более чем на 25 ящиков | oIo_DeN_oIo | Хочу все знать | 3 | 27-09-2007 15:22 | |
| Скрипт регистрации почтовых ящиков | Xcsd | Вебмастеру | 14 | 19-01-2006 14:17 | |
