| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с материнской платой, PC не включается. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Дали мне знакомые системный блок для того что-бы я переустановил Windows. С привода запустить комп не получилось так как BIOS под паролем и я не мог войти в него и выставить загрузку с CD/DVD, сам Windows который был уже установлен и который мне нужно было снести так же был под паролем т.е я мог войти в систему как обычный пользователь а не как администратор. Знакомые, те что дали мне этот системник пароли не знали
![]() Решил обнулить BIOS, выключил компьютер, нашёл нужный джампер, сменил его положение так как было описано в книжке которая шла с материнской платой: из положения 1-2 переместил в 2-3 и нажал кнопку питания (Power) на системном блоке (наверное зря я это сделал), затем вернул джампер в исходное положение 1-2 и включил компьютер. Компьютер включился но в мониторе изображения нет, на материнской плате горит лампа зелёного цвета, привод и винчестер включаются но через несколько секунд затихают, при нажатии клавиш «Num Lock» «Caps Lock» и «Scroll Lock» лампочки на клавиатуре не загораются. Перепробовал пожалуй все известные способы: менял оперативную память, видеокарту, вытаскивал батарейку из материнки, подключал другой блок питания но результат тот же. Спикера в системном блоке нет, брал его у знакомого на пару минут, при включении происходил очень короткий писк и тишина если мне не изменяет память то и при выключении происходило то же самое. Неужели я всё таки убил материнскую плату или всё таки быть может дело в процессоре или в чём-то другом ? Прошу помогите, завтра уже обещал отдать системник ![]() |
Отправлено: 07:05, 10-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gnome69, Говорить о чем либо, не зная моделей железа - без толку! Конфигурацию в студию!
------- Отправлено: 08:15, 10-05-2008 | #2 |
Отправлено: 08:24, 10-05-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gnome69, А кто сказал что проблема именно в системной плате? Прочитайте это
------- Отправлено: 09:59, 10-05-2008 | #4 |
Отправлено: 10:41, 10-05-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gnome69:
------- Отправлено: 10:54, 10-05-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй вынуть батарейку, поставить джампер в режим обнуления БИОС, включи питание. Потом вытащи шнур питания из блока питания, поставь перемычку в нормальное положение, поставь батарейку, включи питание. Попробуй просто отключи питание ... и подожди с часок, разъемчики питалова пошевели .... Попробуй отключи от матери все кроме видео карты (винты, приводы, доп вентиляторы, сеть) вобсчем штоб остался минимум .... и попробуй включи ....
Отправлено: 14:07, 10-05-2008 | #7 |
| Проблема с материнской платой ASUS P5B-Plus | Добрый Гремлин | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 19-06-2010 05:20 | |
| Проблема с материнской платой Soltek SL-KT400C | drezina | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-12-2008 01:52 | |
| проблема с материнской платой | Vip_icq | Материнские платы и память | 8 | 20-06-2008 16:11 | |
| [решено] Проблема с материнской платой D845EPI / D845GVSR | Traktorist | Материнские платы и память | 13 | 29-08-2007 15:22 | |
| Проблема с материнской платой Asus K8N | Apollyon | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 01-11-2006 13:01 | |
