| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Проблема с установкой windous xp через биос не видит диск сидиром |
Пользователь Сообщения: 84 |
Здраствуйте !!
Проблема с установкой windous xp через биос не видит диск сидиром)) что делать как сделать чтоб видел диск я менял настройки в биосе как поставить на диск автозапуск другие копии винды идут нармально а вот ту хочу поставить с Биоса !! Помогите посоветуйте заранние благодарен )!!! |
Отправлено: 23:43, 06-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать re5pect, не очень понятно, в чем заключается проблема. Видит BIOS оптический привод или нет, совершенно не зависит от того, какой диск туда вставлен - определяется же оборудование, а не содержимое диска. Предположу, что у вас не происходит автоматической загрузки с данного диска. О причинах могу лишь догадываться, но ссылку подкину Создание загрузочного ISO/CD
Рекомендую внятно изложить проблему. |
------- Отправлено: 03:15, 07-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да у меня не происходит автоматическая загрузка с донного диска другой вставляю все нармально как сделать чтоб произошла загрузка
Отправлено: 15:13, 07-05-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать re5pect,
Есть следующие возможности: 1. Пересобрать диск с загрузочной инфой 2. Загрузиться с другого диска в DOS, поменять диск и поставить в режиме DOS установки 3. Найти другой диск. |
------- Отправлено: 17:33, 07-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пересобрать диск с загрузочной инфой как это ?
Отправлено: 17:36, 07-05-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 858
Профиль | Отправить PM | Цитировать re5pect, было бы очень хорошо, если перед нажатием кнопки "отправить" ты исправил ошибки и расставил запятые, хотя бы приблизительно.
Что ты устанавливаешь? Как записывал? Куда включен привод? Клещами чтоли тянуть? |
Отправлено: 17:37, 07-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я устанавливаю виндоус хп через биос ,винду записал с ноута ,но она не видна при перезагрузки а так если с рабочей винды запускать хорошо работает, хочу сделать чтоб с автозапуска работала.
Отправлено: 17:41, 07-05-2008 | #7 |
Отправлено: 17:55, 07-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать профешинал та друг дал я скопировал записывал на диск через неро 8
Отправлено: 17:58, 07-05-2008 | #9 |
Наверное проще будет отправить вас почитать учебник (http://www.oszone.net/2747/), так будет быстрее и для вас и для форумчан. особое внимание http://oszone.net/2759, так же http://oszone.net/2774 |
------- Отправлено: 18:38, 07-05-2008 | #10 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | mogdin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 17-04-2009 17:35 | |
| При включении не видит IDE диск, после перезагрузки - видит. | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-04-2009 19:11 | |
| Установка - Проблема с установкой WinXP SP2. Не видит bootmgr | rpm | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2008 10:50 | |
| [решено] Биос то видит винт то не видит , вчем проблема??? | yanvlad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 25-01-2007 11:50 | |
